  • seltsam
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2012
Salutare, cine ma poate ajuta va rog la interpretarea unor coduri de eroare pentru opel vectra b 1.6 16v benzina. Codurile sunt:
0420, 0300, 0352, 0353. Va multumesc
  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Vectra 2006 z30dt
P0420 Catalyst System Low Efficiency
P0300 Single Cylinder Misfire Detected
P0352 Ignition 2 Control Circuit
P0353 Ignition 3 Control Circuit
Cred ca trebuie sa schimbi modulul de aprindere
  • seltsam
  • Mesaje scrise: 26
deci la aprindere ar fi..eu am schimbat modulul de aprindere prin luna octombrie 2012, am cumparat piesa noua..poate si de la bujii sa fie defecte unul-doua ? si mai am o intrebare..daca merg cu ea asa in starea asta 200 km ar fi ceva grav? ca trebuie sa fac un drum neaparat .multumesc
  • seltsam
  • Mesaje scrise: 26
grav , in sensul sa nu apara complicatii 😃
  • Mesaje scrise: 16,465
Grav nu ar fi...numai postcombustie, catalizator infundat, sonda afumata, consum mare, egr gripat etc.
Te pot ajuta cu o bobina de proba gratuit sa vezi daca se muta eroarea a mea fiind defecta pe un cilindru. Daca este calculatorul (ECU) te ajut cu depanarea lui dar pe bani.
  • seltsam
  • Mesaje scrise: 26
sigur ,ar fi bine asa
  • seltsam
  • Mesaje scrise: 26
dancuciureanu a scris:Grav nu ar fi...numai postcombustie, catalizator infundat, sonda afumata, consum mare, egr gripat etc.
as avea acum alta problema mai grava, o mica problema de directie capatata in urma unei ciocniri..stiu ca cunoasteti in mod special opel..daca ma puteti ajuta azi cu o diagnoza, sa stiu ce ar trebui sa cumpar, ca nu vreau sa dau bani aiurea pe la service la orice carpaci sa imi zica cine stie ce. multumesc
  • eugenica
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 24 Apr 2010
Salut, am un opel astra h,2008, motor benzina Z1,6 XER, 60000 Km, am verificat prin metoda pseudo-agrafa si am eroarea ECN 001161, am dat pe cautare dar nu am gasit nimic. Va rog , ma poate ajuta cineva sa ma lamureasca. Multumesc anticipat
  • Mesaje scrise: 7,061
@eugenica
P0011 Intake Camshaft Phasing Mechanics Malfunction
P0011 Intake Camshaft Phasing Mechanics Range/Performance (Bank 1)
P0011 Intake Camshaft Phasing Mechanical Reference Position Range/Peformance (Bank 1)
Cum te uiti la motor, in spatele motorului, stanga ai un actuator cu o mufa in 2 fire. Verifica daca sta bine.
Eroarea poate fi mai veche.
