- RAMsys
- 125 mesaje
- din 10 Jun 2009
- Vectra 1993 c16nz2
RAMsys
- Mesaje scrise: 125
- Masina: Vectra 1993 c16nz2
- Cont inregistrat: 10 Jun 2009
Tin sa zic si eu ceva - am un c16nz2, am avut 2 defapt dar unul l-am vandut. Aceeasi problema am avut-o si anume distributia.
Sfat:
- verifica daca ai curent in bujii-toate, pe timp de noapte le desfaci, le scoti , le bagi mufa in cap si le pui pe blocul motor sa vezi daca ai scanteie la toate - in acest timp iti da cineva la automat - daca nu merge vreuna schimba fisa sau bujia
- daca ai posibilitatea sa schimbi cu un coleg delcoul sa vezi daca el e buba -daca el e problema schimba modulul electronic de aprindere - daca simptomele persista pune-l inapoi
- verifica daca distributia este la punct - inainte sa desfaci pana la distributie - da jos cureaua la alternator si desfa cele 4 suruburi (tubulara de 10 )si scoate capacul din plastic, pune alternatorul inapoi si porneste-o. daca vezi ca vibreaza tare distributia -bingo- trebuie schimbata (cel de sus -mai este unul jos la fulia mare)
- ai aici tutorial https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1318655 vezi la mine ca am scris cum se desface pana la distributie - verifica sa fie la semn - - un dinte daca e sarit nu porneste nici daca plangi .. daca crezi k e slaba cureaua - adica umbla cand o apesi trebuie schimbata neaparat.
trebuie sa le iei prin eliminare altfel schimbi piese aiurea
asteptam rezultatele!
Sfat:
- catalin200
- 14 mesaje
- din 30 Dec 2012
- Vectra 1993 c16nz
catalin200
- Mesaje scrise: 14
- Cont inregistrat: 30 Dec 2012
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Ai inlocuit delcoul,dar nici acum nu stii care a fost cauza problemei.Delcoul are in componenta,senzorul hall,amplificatorul electronic si distribuitorul de scinteie."Doctor",eu il consider pe cel ce gaseste cauza reala.Unii spun ca atunci cind te doare o unghie la picior,se poate rezolva si cu amputarea in intregime a piciorului...si culmea ironiei,chiar se rezolva!
