  • petre marius
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2004 z17dtl
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2010
sal am o astra g 2004 1,7 cdti si de vreo cateva luni imi face cite o bucurie cand are ea chef adica nu mai porneste invarte dar nu porneste nu apare defecte pe calculator am fost la un electrician si a zis ca masina este ok .SA INTELEGETI CE SE INAMPLA AMA SA VA POVESTESC PLECAM DE ACASA LA CUMPARATURI AJUNGEM TOTUL OK PLECAM TOT OK OPRIM PE DRUM SPRE CASA 15 MIN SI CAN SA PL NIMIC NU MAI VREA NEAM DAI LA AUTOMAT DE 3,4,5 ORI NIMIC MA DUC II IAU BORNA 15 MIN IO PUN SI MERGE CEAS PANA O MAI APUCA CAND TIE LUMEA MAI DRAGA NU MEREU DECI CARE POATE SA MA AJUTE CU O PARERE CU UN NR DE TEL LA VRE UN MECANIC DESTEP ASTEPT RAS APROPO EU SUNT DIN ILFOV DECI CAREVA PRIN ZONA VA ROG
  • nicusan75
  • Mesaje scrise: 149
  • Masina: Astra 2004 G Z17DTL
  • Cont inregistrat: 09 Jan 2009
Citeste tot de aici: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=15798
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
citeste ce este scris pe link-ul pus de colegul si nu mai scrie cu litere de tipar ca pe forum asta inseamna ca zbieri si nimeni nu accepta asta pe forum. succes. (posibil ceva lipituri reci la ECU)
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
exclus lipituri reci la 1.7cdti !
posibil senzor cranckshaft defect, injector defect, regulator debit defect sau regulator presiune defect.
  • petre marius
  • Mesaje scrise: 18
sal da scuze pt scris am gresit si cu cine pot vorbi sa imi spuna ce are mai concret?
  • ciogaby
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2010
Cel mai bine faci o programare la reprezentanta pt. ca nu costa foarte mult verificarea si o sa afli buba. Si eu am avut o problema asemanatoare si fiecare mecanic cu care am vorbit ma punea sa schimb cate o piesa diferita. Asa ca am fost la reprezentanta si am aflat ca 3 injectoare dau mult pe retur .
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Astra 2000 y20dth
du te pana la maiandrei la eds pe palady si ai toate sansele sa nu arunci banii in vant.spor.
  • petre marius
  • Mesaje scrise: 18
ok am inteles o sa dau o fuga pana la service da ca intrebare cau ce ai facut cu injectoarele daca dau mai mult pe retur ce se intampla? 🙄
  • suspended-9452
masina porneste greu sqau deloc in special cand e motorul cald.
  • petre marius
  • Mesaje scrise: 18
nu mai porneste deloc sa intelegi invarte motoru da nimic sanse sa porneasca deci ce pareri aveti ? 🙄
  • petre marius
  • Mesaje scrise: 18
si daca dau o fuca pe la maiandrei cine a mai fost pe acolo si imi puteti da un nr de tel al lui 😉
  • suspended-9452
il gasesti la publicitate!
  • nicusan75
Porneste masina cu spray sau impinsa?
  • mariun nmo
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Astra 2004 y17dt
  • Cont inregistrat: 30 Aug 2012
😢 domnule nicusan75 sa nu mai spui la nimeni sa dea cu spray de pornire daca are motor turbo si in special CDTI(commonrail),iar cu pornitul prin inpingere sau tragere scrie si in manualul masinii ca nu se recomanda.scuze pentru interventie dar rolul nostru este sa ne ajutam.
  • nicusan75
Domnule Marin, te rog sa-mi explici care ar fi problema pornirii cu spray. Eu nu stiu prea multe dezavantaje. Nu este o solutie definitiva pornirea cu spray, dar poti elimina anumite banuieli. In ceea ce priveste pornirea prin impingere sau tragere se poate deasemenea face, cu grija si cu ajutor, doar in anumite conditii. Sigur ca asta implica si anumite riscuri, nu de neglijat, dar daca trebuie o faci.
  • mariun nmo
  • Mesaje scrise: 49
domnule nicusan 75 atunci cand un motor(de exeplu 1,7cdti)nu porneste in mod normal,degeaba dai cu spray pentru ca nu o sa reusesti sa-l pornesti.de ce?:ECU se ocupa de managementul propriuzis al motorului cu ajutorul senzorilor(ex;sensori pozitionare axe came, pozitionare arbore motor,senzor detonatii) si multi alti senzori inclusiv modulul de citire al cipului din cheie.degeaba dai cu spray daca unul din senzori a ,,murit"pentru ca ecu in lipsa unei comenzi complecte nu va sti pozitia componentelor motorului si a altor parametri necesari(avans injectie,debit injectoare si multe alte chestii).dand cu spray poti rupe vibrochenul,sparge un piston sau chiar poti sparge galeria de evacuare si turbo,sa nu mai vorbim de uzura datorata unei explozii necontrolate in camera de ardere.sprayul este o solutie de evitat pe cat posibil.in legatura cu pornitul tras sau inpins exista riscul ruperii curelei de distributie dar nu asta este marea problema.marea problema este ca la o asemenea pornire este foarte afectat catalizatorul si filtrul de particole datorita combustibilului nears care ajunge in evacuare.in speranta ca poate am lamurit unele aspecte eu va doresc numai bine.
  • nicusan75
Nu cred ca ceea ce spuneti este in totalitate corect. Am avut probleme cu masina in vara trecuta (discutate in link-ul de mai sus) si am folosit din belsug spray. Masina pornea imediat, fara probleme. Deasemenea pornea imediat impinsa. Sigur ca dadeam cu spray cat trebuie dar nu si nu unde trebuie, fapt care a contribuit la schimbarea debitmetrului. Practic ce rol are un spray de pornire daca nu pentru a porni motorul?
  • petre marius
  • Mesaje scrise: 18
oameni buni eu am o problema si am nevoie de ajutor deci ce naiba ii fac ca a inceput sa faca din ce in ce mai rar probleme ?
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
la un motor diesel daca dai cu spray si actionezi demarorul atunci porneste indiferent de ce vrea ECU sau pompa....
daca merge mai mult de 2-3 secunde este alta treaba
  • nicusan75
petre marius a scris:oameni buni eu am o problema si am nevoie de ajutor deci ce naiba ii fac ca a inceput sa faca din ce in ce mai rar probleme ?
Pai daca face din ce in ce mai rar, atunci asteapta ca nu o sa mai faca deloc...
