  3. Motoare diesel
  • titigino
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2009
Salutare baieti!
Am un astra g 1.7dti, 2001, si ma chinui de ceva timp sa-i dau de cap.
Problema e asa:
Plec de acasa, totul ok, pornire la sfert. Ajung la destinatie, nimic deosebit, normal. imi fac treaba, si ma urc in masina sa plec spre casa. dau la automat, porneste la sfert, aprind farurile si ... pana sa plec, observ ca imi palpaie /clipesc luminile la faza scurta. stau putin, nedumerit de ce se intampla, ma uit in bord, nimic de speriat, si ma gandesc sa opresc si sa pornesc din nou. zis si facut, dar cand ii dau la automat ... clank clank si lumini stinse in bord, acele au inceput sa o ia razna .... parca se reseta totul in bord. Am incercat s=o pornesc impinsa, nimic. Am incercat trasa, a pornit (putin zdruncinata) a stat vreo 20 secunde si putin cam turata singura dupa care s-a oprit si ... aleluia. Acuma, daca pui contactul, se aprind becurile in bord normal, am lumini, casetofon, tot normal in toata masina, dar in momentul in care dai la automat, nimic, se stinge tot, si nici clank, nimic. apoi se aprind iar becurile, acele o iau razna, si se aude un click ceva de pe la vreun releu la motor.
Acuma, am tot urmarit discutii pe forum, si le-am luat la rand, alternator, electromotor, mufe, cablaraie, totul in regula, zic eu.
Problema e ca nu prea stiu vreun electrician bun aici in Cta care ... eventual sa-i faca o diagnoza electrica ceva, sa vada daca e ceva in scurt pe undeva.
Scuze pt povestioara cam lunga, si scuze si daca nu ar fi trebuit sa deschid o discutie noua pe acest subiect, dar nu prea am gasit ceva asemanator cu problema mea.
multumesc
  • Mesaje scrise: 7,067
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Salut.
Incearca cu alta baterie si verifica cu aparatul de masura incarcarea, sa fie intre 13.8 - 14.4 V.
  • titigino
  • Mesaje scrise: 9
doar sa o pun pe alta masina, ca a mea nu porneste. am pus aparatul pe ea si imi arata 11.5 V. poate fi bateria in scurt? cum imi dau seama?
Pune alta baterie pe masina ta. Masoara incarcarea.
  • titigino
  • Mesaje scrise: 9
ok, o sa incerc si asta. am exclus bateria, pt ca are vreo 5 luni de cand am luat'o si nici nu prea am mers cu ea (cu masina)
multumesc mult
  • alex_paval
  • Mesaje scrise: 620
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
Salut ! Problema la tine este de la alternator, nu incarca si ti-a descarcat bateria. Pune bateria la un redresor ca sa nu o pierzi, o lasi pt 1 zi, si fuga sa-ti repari alternatorul. Primul simptom la 1.7 atunci cand un alternator este defect, sta turata la relanti. Si nu te mai speria, nu este nimic in scurt, asa am patit si eu, chiar daca nu se aprinde in bord martorul bateriei.
  • titigino
  • Mesaje scrise: 9
da, pai si pana sa moara de tot, la relanti avea momente cand se tura putin, statea asa vreo cateva secunde apoi iar revenea la normal.
Am dat jos si alternatorul, l-am curatat bine apoi i-am verificat puntea de diode si alternatorul si cica sunt ok. Am mai auzit ca cica asta e una din bube la 1.7 dti, cum ca deasupra alternatorului trece nu stiu ce conducta/furtun de apa, si daca mai ai scurgeri pe acolo sau eventual se face condens, ceva, si picura exact pe firele de la alternator si ii arde pundea de diode sau releul ala de tensiune.
Oricum, multumesc mult pt indicatii. Bateria e deja pe redresor. Problema mea e ca nu prea am timp cu serviciul asta si ma mai ocup si eu de masina ... Dumnezeu cu mila
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,559
  • Masina: Astra Y17DT
nu curge nimic pe el, doar bate toata mizeria in el si e solicitat de directia electro-hidraulica
  • cosminel520
  • Masina: Astra 1997 1.7 TDS
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2013
salll am un opel astra 1.7 tds 1997 nu imi merg lampile la masalier si nici bricheta ce ar putea sa aiba astept ras
  • alex_paval
In primul rand verifica sigurantele atat pt lampile marsalier cat si pt bricheta. Daca sunt regula , la bricheta ai problema pe traseu cu vreun fir sau exista posibilitatea sa se fi oxidat mufa, iar la lampi marsalier sonda de pe cutia de viteze sa fie cu belele.
  • florin vio
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2001 Y17DTi
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2015
am un opel 1,7 diesel cand porneste cand nu porneste cand dau la automat se aude cum ar cupla electromotoru dar pica curentu toate o iau razna porneste ventilatoru de la motor,kilometraju la se reseteaza la zero in panta sau inpins porneste ,dar luminile au o intensitate forte slaba.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
ori baterie ---moarta--- ori cablaju/borne oxidate
  • florin vio
  • Mesaje scrise: 7
ms nicu daca iau curent de la alt masina dupa 5 minute porneste
  3. Motoare diesel
