  3. Vectra C/Signum
  • satwien
  • Mesaje scrise: 98
  • Masina: Signum 2007
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2012
Saptamana asta, masina mi-a tot facut o problema, dimineata motorul pornea, mergea 20-30 secunde, apoi se oprea. Dupa cateva chei date in decurs de 5-6 minute, pornea si apoi nu mai aveam nicio problema toata ziua.
Astazi, insa, motorul a capitulat cu totul, a pornit dimineata, a mers ca de obicei cca 20 secunde, apoi s-a oprit si nu mai vrea sa porneasca nici mort.
Am pus OPCOM-ul si am urmatoarele erori:
CIM
B3794 - Defecþiune la întrerupãtorul sistemului de control al vitezei
(08 ) - Prezent
ECM
P1565 - Defect de interfaþã pentru reglaj de menþinere vitezã(cruise control)
(71) - Prezent
ABS/TC/ESP
U2103 - no comms with a canbus module
DDM
B3902 - A fost primit un identificator imobilizator eronat
(00) - Prezent
Mentionez ca erorile de mai sus imi apar de mult timp si reapar imediat dupa ce le sterg.
Ma gandesc la doua posibile cauze:
1. Pompa de motorina
2. Modulul CIM
Alte idei?
  • mariani
  • Mesaje scrise: 769
  • Masina: Mokka 2014
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2007
Sall.. de la CIM ... ar trebuii sa lti dea mult mai multe erori... mai sigur este pompa de motorina...
la mine a picat CIM-ul... si nu lmi oprea motorul...
CIM-ul de dupa 2005 pica mai greu...nu am vazut pe site nici-un coleg caruia sa li fii picat CIM-ul din 2006 ..2007.....al tau am observat ca este din 2007..
spor...
  • satwien
  • Mesaje scrise: 98
Salve
Merci pentru raspuns. Am pus CIM-ul pe lista din cauza ABS-ului, m-am gandit ca daca calculatorul nu-l vede, nu da voie motorului sa porneasca.
Pe de alta parte, simptomele initiale (motorul pornea la prima cheie dar se oprea dupa 20-30 secunde) nu prea se pupa cu nicio posibila cauza.
Nu stiu ce sa-i fac, help!
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,677
Senzori pompa inalte. Pe acolo trebuie sa bati.
  • satwien
  • Mesaje scrise: 98
Am chemat un meserias, sa vedem ce gaseste ...
  • Radugeo22
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 2005 Y30DT
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2012
Buna seara...am si eu o problema cu o vectra gts 3.0 cdti...nu mai porneste..electromotorul invarte...distributia e bine pusa la punct..am schimbat de curand un injector care avea mufa rupta...pe tester imi da urmatoarele erori:P0381 - Circuit sistem preâncãlzire - tensiune prea mare
(05) - Prezent
P1216 - Defecþiune la sistemul convertorului de tensiune la supapa injectorului
(04) - Nu e prezent.nu porneste nici pe baterie...aceasta fiind noua de 100a,nici trasa...motorina vine la injectoare.multumesc
  • Geo89
  • Mesaje scrise: 621
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2009
eroarea aia de la bujiile incandescente imi aparea si mie,eu punand o rezistenta pe + ca sa cupleze bujiile mai tot timpul.sau daca scoteam mufa de la senzorul d temperatura.cea de a doua dupa traducere ar fi ceva senzori de inalta presiune,la injector.
  • Radugeo22
  • Mesaje scrise: 11
asta este eroare care o arata in bordul masinii...
  • Radugeo22
  • Mesaje scrise: 11
(04) - Nu e prezent
a fost pus tester pe ea.s-a ajuns la concluzia k poate fi de la cablajul de la calculatorul de injectoare sau calculatorul de injectoare in caz k este ok cablajul.orice parere este binevenita
  • DB77AAA
Radugeo22 a scris:
Arata ca ai o eroare pe amortizoare. Banuiesc ca ai IDS.
Pentru restul ai ceva probleme cu injectia. Nu as crede cablaj.
  • mephisto
  • Mesaje scrise: 253
  • Masina: Signum 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2010
Radugeo22 a scris:
Confirm eroarea, este de la amortizoare, ai IDS+, in momentul in care actionezi butonul sport ar trebui ca amortizoarele sa se intareasca, + altele...
  • skipero
  • Mesaje scrise: 467
  • Masina: Vectra 2007 Z30DT
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2011
Am avut si eu eroarea asta pe un fost vectra de-al meu de 3.0. Intradevar, este de la CDC (Continous Dumping Control).
La mine probabil a fost pe undeva ceva mizerie sau contact imperfect pt. ca am sters eroarea si nu a mai aparut niciodata fara sa fac nimic.
  • Radugeo22
  • Mesaje scrise: 11
pai si knd va aparea semnul ala nu mai pornea masina?sau pornea si ramanea cu el aprins?
  • DB77AAA
Banuiesc ca Vectra este cea cu airbagurile sarite si parca neagra. Cred ca am vazut-o live. Daca desprea acea masina este vorba, iti recomand sa o lasi in pace, apeleaza la un profesionist. Are N probleme si prea putine solutii.
  • DNegru
  • Cont inregistrat: 13 Sep 2019
Salut prieteni, am și eu un Opel Vectra c 3l an 2003 care nu mai vrea sa porneascã, lam controlat puțin și am observat cã nu ajunge motorina la injectoare. Câteva sintome înainte sa ma abandoneze, începuse sa porneascã puțin mai greu, în mers când și când îmi tãia pedala de accelerație, într-o dimineaț nu a mai vrut sa porneascã deloc am chemat un mecanic care nu astiut sã îmi dea un rãspuns contret despre defecțiune. Pana la urmã a reușitã sã porneasca mașina am mers cu ea vre-o 5 km și ma lasat iarãși. Nu știu ce are. Cine a pãțit ca mine poate ca ma ajuta cu o sugestie. Va mulțumesc.
  3. Vectra C/Signum
