  2. Opel Frontera
  • kriu
  • Mesaje scrise: 537
  • Masina: Omega 2003 y22dth
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2007
stie cineva care trebuie sa fie presiunea pompei de benzina?
la ce presiune trebuie sa deschida regulatorul de presiune de pe rampa de injectoare?
la mine presiunea pompei, la intrarea in rampa este de 2,2 bar, iar regulatorul deschide la 2,3 bar cu vacuumul decuplat.
motorul este c20ne.
sa zicem, cum am vazut in alta discutie, caci pompa trebuie sa aduca in jur de 3 bar in rampa, dar daca regulatorul deschide la 2,3.... este posibil sa fie si el obosit?
  • stelea
  • Mesaje scrise: 1,721
  • Masina: Frontera 1996
Cica 3,2 bar ...
  • kriu
foarte multumesc! Very Happy cat am mai cautat...
asta inseamna ca s-a dat dreak si reguatorul si pompa?
ca idee, la mine e mare problema cu pornirea la rece (porneste la a 5-a a 6-a cheie)...
la cald, porneste la sfert, si merge binisor...
am verificat cam tot ce era de verificat, dar aici la alimentare, "mi-a dat cam cu virgula".
ps. ma cam asteptam ca tu o sa ma scoti din ceata...
  • stelea
Poate sa fie doar regulatorul, sau doar pompa. Nu cred sa fi picat amandoua. Se verifica pe rand ... se pune manometru pe rampa, se blocheaza regulatorul si se vede cat baga pompa maxim. Mie mi-au verificat in service ...
  • kriu
pai am verificat eu!
- am scos furtunul de la intrarea in rampa (tur-ul) si am cuplat "manometrul"(cred ca asa ai zice) am alimentat pompa direct la siguranta f1.... presiunea a fost 2,2 bar
- am scos regulatorul, l-am pus pe furtunul unui compresor, am pornit compresorul, iar cand presiunea a ajuns la 2,3 regulatorul a inceput sa deschida...
cu alte cuvinte, la mine pompa nu poate sa deschida regulatorul decat la relanti, cand acesta este actionat de vacuum...
  • stelea
La mine cu regulatorul inchis, pompa baga 3,5 (test cu motorul pornit, manometrul legat la rampa de injectoare)...
Inseamna ca la tine e pompa ... acum, nici regulatorul nu pare O.K. cu 2,3.
In prima faza as incerca o alta pompa si apoi masurat presiunea pe rampa la ralanti si apoi turat ... Daca nu creste peste 2,3, atunci inlocuit si regulatorul.
  • kriu
pai, la relanti, nu mai ramane mai mult de 1-1,2bar... cu vacuumul cuplat.
oricum, daca pompa trebuie sa bage peste 3bar, atunci o sa o schimb (am una noua de cielo) dar nu prea cred sa rezolv problema total, pentru ca nu vad cum ar putea presiunea sa creasca in rampa, daca regulatorul deschide la 2,3bar...
ps. cred ca e buna pompa de cielo... la exterior pare ca se potriveste, presiunea e peste 3,5...
  • bogdan fronteristu'
  • Mesaje scrise: 250
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2011
am si eu o intrebare - de curiozitate - presiunea pompei masurata la iesirea din rezervor cat e la tine? si cat e normal sa fie? 6 bari cum mi-a zis mie mecanicul?
scuze daca e prea tembela intrebarea
plus de asta nu stiu daca e la fel la motorul meu fata de al tau.
  • stelea
Pompele sunt la fel, nu conteaza motorul. Si Cielo e facut tot de GM asa ca s-ar putea sa se potriveasca.
Nu stiu, dar o pompa noua s-ar putea sa ajunga la 6 bar ...
super. inseamna ca am pompa noua Razz . pe manometru a mea arata 5.9.
merci Radu. Cum ne mai lamuresi tu pe toti
  • sever iulian
  • Mesaje scrise: 1,325
  • Masina: Insignia 2017 B20NFT
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2006
eu am schimbat in vara asta vreo 3-4 pompe de la dezmembrari pana am dat de una buna. in cazul in care facea presiune mica , am observat ca masina pornea dar aproape nu puteam pleca de pe loc, murea motorul cand apasam acceleratia. nu am masurat niciodata presiunea dar am observat ca la nici o pompa nu venea benzina pe retur pana nu pornea motorul(deci doar cu vacuum). pana la urma am gasit o pompa de la skoda, e mai groasa(cam cat un bidon de 0,5 l) si care merge perfect.
am vrut sa cumpar pompa+ sonda litrometrica originala dar costa 2100 lei !
21 de mil lei vechi? mi se pare enorm. esti sigur?
  • sever iulian
da 2100 si ceva. era vorba de tot ansamblul, pompa, sonda litrometrica si suport. daca nu ma insel am vazut pretul asta la un magazin cu reclama aici pe forum.
LE: aveam probleme cu sonda si am vrut cu ocazia asta una noua. pana la urma am schimbat cursorul la potentiometrul vechi.
  • kriu
bogdan fronteristu' a scris:am si eu o intrebare - de curiozitate - presiunea pompei masurata la iesirea din rezervor cat e la tine? si cat e normal sa fie? 6 bari cum mi-a zis mie mecanicul?
cum zicea si stelea, pompele sunt la fel, iar la motorul tau diferenta trebuie sa o faca regulatorul de presiune (asta in cazul in care injectoarele de x20se lucreaza la alta presiune). cred ca nu gresesc...
  • kriu
sever iulian a scris:eu am schimbat in vara asta vreo 3-4 pompe de la dezmembrari pana am dat de una buna. in cazul in care facea presiune mica , am observat ca masina pornea dar aproape nu puteam pleca de pe loc, murea motorul cand apasam acceleratia. nu am masurat niciodata presiunea dar am observat ca la nici o pompa nu venea benzina pe retur pana nu pornea motorul(deci doar cu vacuum). pana la urma am gasit o pompa de la , e mai groasa(cam cat un bidon de 0,5 l) si care merge perfect.
la mine, problema este doar pornirea la rece... plecatul de pe loc e ok... cu o mica ezitare la acceleratie...
pompa care zici ca ai montat-o acum, scoate pe retur chiar si fara vacuum? ai avut ceva probleme la fixarea ei in locas?
  • sever iulian
pe retur fara vacuum vine foarte putina benzina. cand pun contactul pompa pleaca cu turatie mare apoi o aud cum se foteaza si scade turatia. dupa pornire bazaie normal. pompa am fixat-o in locul celei oroginale dupa ce am taiat cateva plastice ca sa incapa acolo.
  • kriu
mda... la c20ne, pompa nu porneste pe contact, ci doar cand actionezi demarorul... dar, ca idee, o sa incerc cu pompa de cielo, care intra destul de bine in locas, sa vad daca se schimba ceva la pornire si la mers...
  • xleon
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Astra 2008 Z1.7DTL
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2012
C20NE am si eu si pompa porneste doar cu contactul pus .
Bogdane un manometru de unde as putea sa cumpar ?
Respecte
Pt xleon - nu stiu man de unde se cumpara manometre din alea , nu cred ca-s la fel ca cele de aer in roti, mie mi-a masurat preiunea in pompa un mecanic. poate baietii astia mai "luminati" de pe aici sa stie. in pricipiu ar trebuie sa se gaseasca si pe la magazine din astea cu piese auto .
sorry
  • sever iulian
poti masura cu orice manometru cu range-ul potrivit doar trebuie sa il cuplezi la rampa(are punct de masura?) sau direct la furtun cu un colier.
  2. Opel Frontera
