- Marian Constantin
- 7 mesaje
- din 11 Jan 2013
- Astra 2001 Z16XE
- Olt
Marian Constantin
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 11 Jan 2013
Opel Astra G, 2001, benzina +GPL, 1.6, 16 valve, cutie automata, 200000 de km
De cateva luni sunt in Milano, unde traficul e foarte dificil. La un moment dat a inceput sa se aprinda martorul masinuta cu cheita si sa ia din puterea motorului, in general dupa ce temperatura apei ajungea 90 grade . La pornirea urmatoare, cu motorul rece, nu se aprindea nimic, pana cand crestea din nou temperatura. Dupa cateva luni, au aparut alte simptome: cand se aprinde martorul, imi taie pedala de acceleratie definitiv. Daca opresc motorul si il repornesc, martorul se stinge si masina porneste. Uneori merge asa kilometri buni, alteori, se opreste dupa cateva sute de metri. Am observat ca se intampla in traficul de oras, cu opriri si porniri succesive, repetate, uneori chiar dupa pornire, cu motorul rece. Zilele astea am curatat toate mufele despre care am citit pe forum, dar problema persista. Am facut testul pseudo agrafa si mi-au iesit 8 coduri de eroare, pe care nu le gasesc in forma data de masina mea: 1120 / 1122 / 1550 / 0300 / 0571 / 0443 / 1530 / 0115
Am dus-o la un tester, aici in Milano si, intr-adevar erau niste erori legate de acceleratie, dar nu au stiut ce sa ii faca. Nu imi permit sa schimb piesele pe rand, in speranta ca una era cea defecta, asa ca va rog din suflet sa imi dati un sfat. Sper ca am respectat regulamentul site-lui, dar daca nu, imi cer scuze, sunt rupt de oboseala, ca am sters toata ziua la mufe.
Va multumesc anticipat si sper sa primesc un raspuns... sunt un amarat de oltean piedut prin Milano, pe avarii tot timpul...
Alesanko
- Mesaje scrise: 66
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 12 Dec 2012
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Low Input
1120 Throttle body malfunction n/a
1530 Air flow relay n/a
0115 Intake Coolant Temperature Sensor (CTS) n/a
P0443 - Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit
P0443 simptome Cod de eroare ar putea fi doar un indicator defecțiuni lampã (MIL) iluminare. Nu poate fi nici o problema la toate manevrabilitatea. Dar, este, de asemenea, posibil sã aveți o condiție slabã sau un motor dur de funcționare, dacã supapa de purjare este blocat deschis. De obicei însã, aceste simptome sunt însoțite de coduri EVAP alte. Un alt simptom poate fi o presiune excesivã în rezervorul de gaz în formã de "whooshing" de sunet atunci când capacul este eliminat, indicând o supapa de purjare, care nu este de lucru la toate sau blocat închis.
0571- Eroare legata de becuri , eventual bec frana ars...
0300- probleme la aprindere
Sper sa intelegi ceva de aici. Toate astea le-am gasit cu un ''cauta'' pe ClubOpel , sau pe google. Ai ceva probleme la masina , si te sfatuiesc intai sa incepi cu curatarea clapetei de acceleratie . Baietii din club au pus la dispozitie tutoriale cu aceasta operatie. Deci ''cauta'' si vei gasi. Mult noroc , olteanule ratacit ) !
suspended-9452- Suspendat
- 2,449 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Masina: Astra 2016 B14XER
- Marian Constantin
- 7 mesaje
- din 11 Jan 2013
- Astra 2001 Z16XE
- Olt
Marian Constantin
- Mesaje scrise: 7
miay23
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 14 Jul 2008
- Marian Constantin
- 7 mesaje
- din 11 Jan 2013
- Astra 2001 Z16XE
- Olt
Marian Constantin
- Mesaje scrise: 7
Va salut din nou. Am curatat clapeta de acceleratie si mufa de langa ea, am deconectat si bateria cateva ore, in ideea ca poate e stocata vreo eroare aiurea, dar cand am plecat mi s-a oprit dupa 3-4 semafoare si a tinut-o asa pana am bagat-o in viteza Sport si asa am reusit sa merg cei 15 km care ma desparteau de serviciu. In parcare, in schimb, in timp ce ma bucuram, s-a aprins din nou martorul...
Ce imi puteti spune despre ECU? E ceva in care imi pot baga eu nasul, sau trebuie sa merg neaparat la un service?
- 2,449 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Marian Constantin
- 7 mesaje
- din 11 Jan 2013
- Astra 2001 Z16XE
- Olt
Marian Constantin
- Mesaje scrise: 7
Va salut pe toti, din nou!
Asa cum va ziceam la inceput eu sunt in Milano; caut de trei zile un electrician care sa vrea sa se uite la masina mea. Culmea e ca nu gasesc pe nimeni. Toti ridica din umeri, unii nici nu stiu ce inseamna ECU, asa ca probabil voi ajunge la reprezentanta Opel, dar dupa ziua de salariu, sa fiu pregatit.
Aveam o alta intrebare: in conditiile in care, taras-grapis, masina merge, e posibil sa ma lase balta de tot la un moment dat, sau o duce asa...? Ma omoara teama ca in drum spre serviciu, care e la vreo 20 de km distanta, o sa raman pe jos.
Multumesc din nou
Multumesc din nou
- CristianTM
- 3,710 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Vectra 2005 Z19DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,710
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- Marian Constantin
- 7 mesaje
- din 11 Jan 2013
- Astra 2001 Z16XE
- Olt
Marian Constantin
- Mesaje scrise: 7
- 2,449 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Marian Constantin
- 7 mesaje
- din 11 Jan 2013
- Astra 2001 Z16XE
- Olt
Marian Constantin
- Mesaje scrise: 7
sorindf2000- Suspendat
- 1,051 mesaje
- din 24 Feb 2011
sorindf2000- Mesaje scrise: 1,051
- Cont inregistrat: 24 Feb 2011
Eu am dat o cautare pe google...forum opel italia...si am gasit " Astra Club Italia Forum", tasteaza adresa asta si da-i enter: www.astraclubitalia.it/Forum/. Daca tu le zici la mecanici sau electricienii italieni, la care ai mers ca, ai problem cu ECU, s-ar putea sa nu te inteleaga...incearca sa le zici ca ai problem cu " la centralina motore , ECM (Engine Control Module )"...asa s-ar putea sa te faci inteles. Arunca un ochi si pe forumul Opel Astra din Italia, la adresa pe care ti-am dat-o, am vazut ca au o rubrica unde recomanda serviceuri, in italiana " Le officine Opel di fiducia" rubrica este impartita pe zone geografice : nord, centru, sud, insule, poti sa-ti faci cont si sa intrebi si pe acolo un service de incredere...sunt solutii...trebuie doar sa cauti si sa te documentezi din mai multe surse, inainte de a intra in panica...Succes.
- Marian Constantin
- 7 mesaje
- din 11 Jan 2013
- Astra 2001 Z16XE
- Olt
Marian Constantin
- Mesaje scrise: 7
