  3. Astra F
  • djricard0
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Astra 1993 C14NZ
  • Cont inregistrat: 25 Dec 2012
Salut am un opel astra f din 1993 cod motor C14NZ
Sa incep cu inceputul , am o problema din ce am presupus eu cu instalatia electrica pornesc masina merge impecabil pe timp de zi, pe timp de noapte o tin in garaj deoarece daca aprind orice consumator o ingenucheaza cum opresc consumatorul respectiv asi revine la normal mentionez ca am avut o alarma pe care am desfintato dar asta acum 8 luni de zile ceea ce dupa ce am desfintato nu am avut nici-o problema pina acum 2 luni cand a inceput sa faca figurile acestea
1 aprind pozitile = merge tremurand (tre so tin din acceleratie)
2 aprind faza scurta = moare motorul
3 aprind caldura = moare motorul
4 aprind dezaburire geam spate = moare motorul
5 aprin avariile = moare motorul
6 dau semnal = la clickait (ingenucheaza / revine ) si tot asa
Dati-mi si mie vreun raspuns daca avetii idee ce ai pot face , eu ma gandeam sa ma duc sa o bage pe vreun tester poate o descoperii unde are aceea buba
  • crisu_ rcd
  • Mesaje scrise: 240
  • Masina: Astra 1994 x16sz
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2012
Masoara alternatorul sau sa nu ai scurt pe fire sa nu iti fure curent. verifica cu un aparat tensiunea, bateria de cand o ai?
  • djricard0
  • Mesaje scrise: 67
bateriea o aveam de 2 ani dar am cumparat una noua acum 1 saptamana si tot la fel face la orice consumator aprins !
  • alexey
  • Mesaje scrise: 846
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2007
schimba alternatorul...sau repara-l pe al tau...din ce scrii reiese ca el e vinovat....
oricum, pentru siguranta, si pentru a nu arunca banii du masina la un electrician la consult...
  • djricard0
  • Mesaje scrise: 67
am sa incerc sa caut un electrician bun in bucuresti si am sa o duc la un consul ..... din ce am umblat pina acum la ea am verificat cam toata partea electrica singur si a rezultat ca nu am nici un scurt sau pierdere de curent ...... din propriile cunostinte ale mele pare sa fie alternatoru de vina pentru ca cu motorul pornit vad ca scoate dor 11.5 V nu stiu daca ar fi ceva normal ... dar am sa o duc la un doctor ( daca e cineva din bucuresti rog sa imi recomande un electrician bun)
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
La EDS Opel au electrician bun.
Dar tu poti sa te duci unde vrei.
  • gaby_ph
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Calibra 1993 c20ne
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2012
salut, daca era dus alternatorul sau nu incarca nu trebuia sa stea martorul la baterie aprins? eu asa stiu
  • alexey
depinde ce e dus la alternator...poate pica o dioda de te punte sau mai stiu eu ce...nu e neaparat necesar sa se aprinda becul la baterie...
in fine...poate dupa ce va vedea un electrician masina, ne va zice colegul care era problema...
  • kng91
  • Mesaje scrise: 241
  • Masina: Astra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 06 Mai 2011
cu motorul pornit ar trebui sa aiba in jur de 12.85 V, in cazul in care alternatorul incarca bine.
  • djricard0
  • Mesaje scrise: 67
martorul la baterie nu se aprinde decat cand opresc motorul ceea ce cred eu ca nu este corect....... probabil nu incarca ? sau gresesc am sa ma interesez de EDS opel cangri multumesc
  • kng91
mi-e odata mi sa aprins martorul de la baterie cand era pornita ger prea rau afara.masoara bateria la rece si cald.
  • djricard0
  • Mesaje scrise: 67
probabil de la frig dar ceea ce am observat eu am lasato 4 zile nepornita inainte cu o noapte sa o pornesc am pus bateria pe un redresor era cam descarcata am scoso dimineata pe un ger de -4 grade a pronit de la a -2a cheie fara probleme .... am plecat cu ea in tim ce nu mai imi facea probleme la consumatorii , doar daca mergeam cu luminile pornite si caldura la 3 am ajuns acasa dupa care am repus bateria pe redresor era sa spun pe jumate descarcata ? oare sa fie totusi problema cu alternatorul sa nu mai incarce ?
  • Cipicao
  • Mesaje scrise: 281
poate scapi numai cu un schimbat de releu de alternator. cam asta ar fi de vina, ma gandesc eu.
  • dandor
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Corsa 1996 c14nz
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2011
poate senzorul hall
  • kng91
senzorul hall este pus in delcou, deci nu are treaba una cu alta.alt alternator.
  • stefan_pn
  • Mesaje scrise: 303
  • Masina: Astra 1994 C14NZ
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2011
Masoara totusi incarcarea.
  • djricard0
  • Mesaje scrise: 67
as incerca sa masor incarcarea dar nu stiu cum anume sa procedez la alternator care sunt firele de incarcare ?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
Du-te la un electrician auto, il rogi sa iti masoare incarcarea, daca se dovedeste a fi problema de alternator (de obicei se duce puntea de diode) o schimbi la el.. si gata
sau vrei sa faci tu, din diverse motive (de exemplu financiare)?
  • stefan_pn
Masori pe bornele de la baterie, ar trebuie sa ai undeva intre 13 si 14.5 v.
  • djricard0
  • Mesaje scrise: 67
sa zic ca sunt si un pic probleme financiare in perioada aceasta .... dar totusi voi merge la un electrician va multumesc si voi veni cu un raspuns sa spun cum am procedat !
  3. Astra F
