  • FlorinVIF
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 09 Jan 2013
stie cineva cum as putea sa imi pun dvd in consola din mijloc in loc de display.ul acela micut?.. rog frumos
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 1,999
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
trebuie consola ptr. CID (Color Info DisplaY) .. si nici asa nu vad ce display montezi acolo...
  • micky001
  • Mesaje scrise: 1,314
  • Masina: Omega 1997 x20se
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2007
Cred ca cea mai buna solutie ar fi sa montezi un GPS auto cu functii multimedia,sunt garla pe piata,trebuie doar sa-l gasesti pe ala care sa aibe dimensiuni cat sa se potriveasca in consola.Majoritatea au acum si USB,unde doar tragi cablu undeva cat mai accesibil,cat sa conectezi un flash disk.(sa tot dai jos GPS-ul ca sa schimbi cardul,e mai greu)Deasemeni au si iesiri audio pentru casti. Solutii sunt,trebuie doar sa le cauti.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=99043
http://www.autogadget.ro/Na...o-GPS-Masina.html
  • FlorinVIF
  • Mesaje scrise: 48
Ma gandeam sa.mi pun un 2dim ,dar sa modific spatiul din consola putin ceea ce necesita putina munca 😃 ..astept pareri despre asta
  • micky001
...mmmm,pentru 2din, trebuie sa" modifici" cam mult...
  • FlorinVIF
  • Mesaje scrise: 48
, cam ceva de genu as vrea 😃
  • micky001
Baietii care au facut asa ceva au mutat butoanele de control/distribuire aer cald/AC mai jos.Daca nu ma insel,chiar am dat odata de topicul asta pe eici,sigur este pe aici.Incearca sa iei legatura cu @flores_astra ,din cate am inteles ,din cate am vazut pe la el, are o asa modificare.Dar din discutii,se pare ca au facut respectiva translatie la cele cu climatronic.La AC manual ai niste cabluri in spate,sarme care trec prin trese,ca la bicicleta cablul de frana,Sa nu fie prea scurte,cu toate ca e vorba doar de cam 50mm deplasare.
E faina ideea,da mult mai bine.Eu am asa ceva in bord,navi/multimedia 7",dar la mie a fost mai simplu ,ca am 2din...
Hai sa sapam atunci! 😂
ia uite,arunca o privire pe aici: http://www.astra-g.de/showthread.php/26677
Hai,ca se poate pana la urma.Parerea mea este sa faci rost de o consola de pe la dezmembrari,sa te "joci " cu ea,apoi cand totul e gata,sa incepi conversia.
  • FlorinVIF
  • Mesaje scrise: 48
Foarte frumos coafat 😃
  • FlorinVIF
  • Mesaje scrise: 48
Multumesc frumos pentru link.. ne apucam sa sapam ..ma gandeam sa.mi cumpar o consola si sa ma apuc de ea 😃..o sa pun poze cu ce ai iesit !
  • micky001
M-am uitat si eu,mai atent,nu pare cine stie ce complicat.Toata treaba ,sa nu iasa la sfarsit prea lunga...,ori prea scurta.Am priceput de unde a facut taieturile,apoi le-a relipit in alta ordine.Sunt sigur ca o sa iasa bine.Succes si asteptam "pasii"! 😊
  • FlorinVIF
  • Mesaje scrise: 48
http://www.youtube.com/watch?v=2IHFsvj6wpU ..uite si un tutorial 😃
  • McFly
  • Mesaje scrise: 1,843
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
Gasiti cateva exemple si aici:
https://www.clubopel.com/vie...p=1135520#1135520
https://www.clubopel.com/vie...p?p=349812#349812
https://www.clubopel.com/vie...p?p=536648#536648
  • aquagen
  • Mesaje scrise: 497
  • Masina: Insignia 2014
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2008
Salut, mersi McFLy pentru link, dar din pacate eu am altfel consola, a trebuit sa tai cele doua distantiere si sa mut climatronicul jos, din care am taiat cam 5 mm.
Florin, prima data vezi ce marime are ecranul care vrei sa il introduci in consola, apoi tai.
Eu iti dau un sfat, asa ca pe timp de criza.
Fa-ti rost de un mini laptop cu ecran de 7 inch cu procesor atom. Pret pana in 500 ron, poate chiar mai putin.
Sa aiba HDD de 120GB si macar 1 GBram DDR2.
La pretul asta iti iei doar o tableta slaba cu care pui desene animate la copii, apropo la cei care viseaza la tablete.
Poti demonta touchpadul, faci o prelungire, si il poti muta undeva intre schimbator si maneta de frana, chiar sa tai in acel plastic si sa montezi frumos touchpadul.
Ecranul il demontezi, faci o prelungire si il montezi in consola.
E ceva de lucru cu prelungirile, dar tot nu costa o caruta de bani.
Iti mai trebuie un alimentator de masina de 19V sau cat o fi, NU INVERTOR.
Nu va fi CarPC 100% dar e cel mai apropiat de unul, zic asta pentru ca un CarPC il pornesti din cheie si il opresti din cheie, doar pentru atat. Dar pentru asta necesita o sursa speciala care costa aproape cat un minilaptop, deci nu se merita.........,.,.,.,.acum!
Pentru ecran, masoara de 5 ori si taie odata.
Nu te arunca sa tai in bucati consola ca nemþãlãul, pe ala l-o luat valu' si s-o scarpinat cu piciorul. Orcat ai lipi tije cu lipici, tot nu e ca dintr-o bucata.
Cel mai util link pentru tine este asta !
Aici inveti cum sa tai consola si cum sa o finisezi, sa arate si bine, la final.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=958262
La urma vine si cel mai important lucru.Softul.
Dar pana acolo mai este, asa ca.......
Spor.
  • micky001
😂 Ce simplu pare!... Trebuie doar sa existe si reversul medaliei.Doar,atata timp cat in mare parte,problemele mari si-au gasit rezolvarea cu solutii simple,trebuie sa existe si reversul,solutiilor simple care creeaza probleme mari.Chestia aia este un Netbook pe care nici la SH nu-l gasesti mai jos de 500 lei,si ala obosit... Fara rautate intreb,ai desfacut vreodata asa ceva?Nu de alta,dar in ultima vreme am mancat pe paine cateva bucati,si net si note.In primul rand,sa faci prelungiri la interfata video este proiect de licenta deja... 😂 Ai idee cat de subtiri sunt firele din tresa,si cate sunt?Apoi interfata de la pad/click...(asta deobicei este conectata cu panglica /cablaj.)Pe urma faci "prelungire" la on/off,nu?Cu pad-ul poti opri netbook-ul,dar ca s-o faci,ar trebui sa ai si un "on" mai intai.Urmeaza sursa de 19V AC... fara invertor!Pai cum sa scoti din 12V DC asa ceva ?Si sa bypass-ezi sursa stabilizata a netbook-ului? 😭 Apoi ultima ,si cea mai tare! Prelungirea cablajului tastaturii... Ca doar mai trebuie sa dai si-un text ceva.Aaaaaaa,am uitat!Si asteia trebuie sa-i gasesti un spatiu undeva!Pe urma,trebuie sa-i mai faci loc si unui cooler ceva,ca vara nu o sa-i placa deloc...
Bineanteles,situatia era diferita daca foloseam la "proiect" un netbook cu ecran tactil.Dar si aici,tot trebuie sa faci "prelungiri",alimentari,periferiale USB ori card reader.Sa mai adaug si pretul unui netbook cu display tactil?...Pai ,in cazul asta,mai usor ar fi cu o tableta ceva ,mai micuta,cat sa se" incadreze",pe la 350 lei,o statie amplificare si gata!Ai de toate!Internet 3G,(la netbook oricum iti mai trebuie si stick-ul 3G,alte "prelungiri"...),MP4,MP3,GPS,etc.
Oricum,m-a amuzat ,comparativ,bineanteles,cat de usor se pot da sfaturi ,cum sa construiesti un ...bec!
Nu o lua ca ofensa,dar e munca de Titan.Nu zic ca nu este posibil,este!Dar i-ti trebuiesc cunostinte si indemanare grupa mare!Si nu in ultimul rand,un calm de chinez batran...
  • luciraica
eu am un sistem de navigatie Mio cu ecran de 4,7" pe care am instalat un UnlockShell.. prin urmare am muzica, video, poze, ..si bineinteles Navigatie.. toate comandate prin touuchscreen. Memorie SD de 4 GB..bineinteles se poate mari la 32.. Toata sandramaua a fost 400 RON
la mine sta suspendat deasupra consolei centrale si sunt cablurile de alimentare si cel de muzica (Aux la radiocasetofon)..un pic deranjante...
cred ca se poate monta f. usor si in consola cu cablurile ascunse...
  • aquagen
Mickey, proverbul, daca taceai, filozof ramaneai, ti se potriveste ca o manusa, initial nu am vrut sa iti dau replica, cel destept cedeaza, dar am citit, bineinteles fara nici un strop de interes ce ai scris "aberat", din care reiese, fara sa te jignesc, ca ai mentalitatea unui babuin. Poti lua asta ca un mic compliment, pe langa faptul ca nu ai pregatire in domeniul asta si vrei tu sa pari ca ai. "Mikimauºi" de astia care sunt profesori in reparat laptopuri intalnesti in toate garile abandonate.
Florin, daca te intereseaza ceva concret si nu balivernele unora, scrie-mi PM.
  • micky001
Uite ca ai glas!Macar e bine,ca ai si tu ceva,ca sa compenseze lipsa materiei cenusii.Tzaca,cand faceam sisteme,tu cred unca mai faceai in pampersi.Tonul cu care te adresezi suna destul de jignitor pentru a reusi sa te ignor.Ti-am pus in fata pe care nu o ai,justificarea aberatiei tale.De unde stii tu mai ce pregatire am?Tu nu vezi ca esti varza ?Dai niste sugestii copilaresti,doar asa,ca sa maschezi lipsa evidenta de altfel a inteligentei si bunului simt!Intr-un alt topic aruncai parerea le ce ai folosi daca te-ai apuca azi de un car pc,ori acolo discutai de placa baza,sound card,vga ecran tactil,mai exact un joc Lego pe care orice novice l-ar putea realiza,fara sfaturile tale academice.Ori aici ai aruncat cu bata-n balta despre modificarea unui netbook,cu tranferul display-ului in bord.Ori,ceea ce am punctat,este ca habar nu ai cu ce se mananca chestiile astea.Ai folosit in"proiectul" tau o placa de baza clasica,conexiuni clasice,carcasa facuta de X (nici macar carcasa nu ti-ai putut-o confectiona mai,priceputzule!?!)Demonteaza tu mai destept piscicol un laptop,cand vei avea bani sa-ti permiti luxul,apoi uita-te ca rama la bordura la conexiunea display-ului pe placa de baza,cum o sa-i faci tu prelungiri! 😂
Uite mai,destept piscicol ,cu ce ma mai ocup ,printre alte ocupatii de vis pentru tine,si pentru care tu ori platesti,ori te milogesti la "ajutor"...
...si,intradevar,iti repar orice laptop,"la bordura",la colt de gara,in vre-un beci,in autobuz,din mers,cum vrei!
ori:
ori, de fapt, cu asta ma ocup:
Cand de tine si pregatirea ta tehnica profesionala ,va depinde viata a 22 de insi , echipamente si marfa de peste 300 milioane USD,ne asezam la aceeasi masa.
Mai,eu nu o spun pe ocolite,mi-ai demonstrat ca mai ai cale lunga cu upgrade-ul de la starea de primata la cea umana.Cand o sa treci de acest prag,mai stam de vorba,pana atunci,bate tu campii ,mai reinventeaza roata,cuiul,becul,sau stiu eu mai ce,apoi te asteptam cu sugestii din ce unghi optim se bate cuiul lui Pepelea...
Prostia ti-o inteleg,dar cauta-te copile la un doctor ceva,ca in combinatie cu orgoliul,poate fi fatala!
Cat despre atacul la ID,vezi ca-ti lipsesc nu numai ceva rotite,dar si ceva dioptrii.Mai uita-te o data la user name.Comparativ,si mi-emi place al tau.Te incadrezi perfect,in asociere,cu "Apa trece,bolovanii raman!"(..insistent chiar...)
Scuze de off topic si adrese sarcastice,dar nu mi-am putut reprima dreptul la replica.Succes in proiectele viitoare propuse de superinteligentul,inventivul,creatorul ideilor briliante,atotcunoscatorul si totodata unicul @aquagen,cu "a" mic,precum creierul sau, ce joaca in cutia craniana precum mingea de ping-pong in tomberonul de gunoi! 👽
  • micky001
Au trecut mai multe ore,nu mai pot modifica,asa ca postez "repetat"...
Florine,da-i inainte cu proiectul tau,nu te uita la bagatori in seama.Ceea ce ti-ai propus este perfect pentru masina.Specialistul nostru nu a venit cu nici un contraargument,doar cu o iesire manelista.Un PC in masina este un gadget pana la urma.Personal m-a amuzat dezinvoltura cu care da indicatii,cu toate ca mi-a demonstrat nepriceperea.Daca recomanda un Nano ITX,care se alimenteaza la 12VDC,display tactil 7" USB,eventual un SolidState,mai lasam de la mine.Costurile insa sunt pe masura...
http://www.minipc.de/catalog/il/1622 http://www.minipc.de/catalog/gl/3 http://www.emag.ro/solid-st...LQCFQNd3godHzoAQQ solid state
Dar,din moment ce ai nevoie de ajutorul lui @XanderX sa-ti schimbe TID-ul cu MID ( e plin pe aici de scheme si indicatii...o faci cantand!),ori sa-ti monteze CC @Florianu(modul actuatie,2 switch-uri , o maneta si ceva conexiuni,plin iar de scheme,am postate chiar si eu),apoi vii tu cu idei revolutionar-futuriste... 😂 ? Nu ti-a enumerat si inconvenientele.Ca ,de exemplu,cand te-ai urcat in masina,pana boot-eaza ,sa asculti o caraiala ceva,ai ajuns la destinatie,ca pentru navigatie ori folosesti un GPS receiver extern,ori reteaua 3G pe lovele,ori i-ti exersezi nervii cu lansarea programului,sincronizarea si introducerea adresei,ca hard disk-ul pica pana la urma din cauza socurilor si a vibratiilor,ca temperaturile extreme vara/iarna o sa te aduca la disperare.Oare de ce si-a facut el display-ul demontabil?Se inegrea vara cand in habitaclu temperatura ajunge si la 60 de grade?O sa tactezi ciuciu atunci!Dar asa suntem noi,ne plimbam cu Iphone5,dar daca incercam sa sunam ,ne raspunde o tipa si zice ceva de credit,incarcare... Gadgeturi gasesti pe mobil.Am montat un roof monitor,pentru a facilita vizionarea(?) ocupantilor banchetei din spate,copii.Intreaba-ma,de cate ori l-am folosit!...
Treaba cu o navigatie multimedia insa este alta.Ai all in one,acum la preturi chiar acceptabile,de la 800 lei,functie de model si caracteristici.Majoritatea insa au Bluetooth car-kit,cateodata conectez telefonul chiar pentru a reda muzica proaspat "coborata",GPS cu soft la alegere,dual zone,slot SD ,USB IN,TV,amplificare Mosfet 4x45,iesiri audio catre o alta statie,intrare rear cam cu auto-switch la mers inapoi,RDS ,etc, mai nou,ultimele modele,care se invart pe la 1500 lei,au si conexiune 3G.Un exemplu simplu,cu toate ca sunt sigur ai gasit si tu , http://www.carmultimedia.ro...ie-dvd-2din.html.
Conectarea este simpla,nu faci nici o modificare,nu-ti bati capul,mufa este ISO,la modelele astea China,doar un singur fir trebuie translatat,cel de plus/contact.In rest,nimic mai mult.Cablul antenei GPS este destul de lung .Eu l-am pozat prin spatele ornamentului stalp fata,apoi pe sub plafon,pana langa suportul oglinzii.Initial am vrut sa-l ascund in scoica suportului oglinda,dar nu am avut loc de instalatia ei.In rest,numai laude,sincronizare GPS cam 20 secunde de la initiere,unghi de vizionare si luminozitate/contrast excelent,citeste orice fisier,chiar si MKV-uri,etc.Audio folosesc doar iesirile ,prin instalatia masinii,Bose.
Dar,normal,alegerea iti apartine.Termina tu consola,si te vei hotara atunci,care varianta te "incalta" mai bine.Aici te-ai putea inspira intradevar de la @aqua... ,mai ales la partea cu finisajul,care nu pot sa neg,am admirat-o si eu.
Sa vezi atunci satisfactie,cand ai s-o privesti!In ceea ce ...ma priveste,nimeni in afara de mine nu a atins masina mea de cand o am,nici un pseudo electrician,mecanic sau alceva,cu exceptia carnatilor de la ITP,care se oftica ca nu le dau spaga.(sau ca nu-i gasesc nimic? 😂 ) Ori, transformari si upgrade-uri.... la greu!La fel si satisfactii! Succes!Eu ies de aic;o sa mai intru poate mai incolo,sa vad ce ai mai facut.Bafta!
  • FlorinVIF
  • Mesaje scrise: 48
M.am apucat de munca..o sa pun cateva poze 😃..sper sa iasa cum trebuie Respect!
