  3. Vectra B
  • andreim4
  • Mesaje scrise: 376
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2007
omu din greseala invata. din cate stiu ca sa se declanseze airbagurile tre sa ai centura pusa altfel nu se declanseaza. nu garantez pentru aceasta afirmatie... asa am auzit si eu de la altii care pareau mai priceputi decat mine. deci normal ar fi sa fie montat un senzor ceva. poate ne ajuta cu un raspuns cineva care a schimbat scaunele sau le-a scos si a vazut ce e pe acolo sau cineva care are o schema electrica si o si intelege... legat de problema cu martoru ca a ramas amprins cauta-l pe maiandrei. in 5 minute max te scapa de eroare si o sa iti functioneze airbagurile. bafta
  • AndreiVec
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Vectra 1997
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2012
Salut. Am cautat pe forum si nu am gasit ori nam cautat eu bine dar vreau sa stiu:
1:Becul de la airbag se poate stinge si fara sa o duc la tester?
2:Nu este o mufa sau contact ceva sa o scot sa nu se mai aprinda becu ala rosu?
3:Este vreo problema daca merg asa cu becul aprins? poate sa sara airbag-ul?
4:Sa imi spuna cam cat costa sa remediez problema.
Va rog sa ma ajutati (vectra b 97 1.6 ).
Ultima modificare făcută de AndreiVec la Vin 11 Jan, 2013 3:06 pm
  • krashy22
  • Mesaje scrise: 1,199
  • Masina: Vectra 2000 x20dth
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2007
ia arunca un ochi la mufa de sub scaunul pasagerului, vezi sa fie totul bine curatat acolo .
  • AndreiVec
  • Mesaje scrise: 24
mam uitat am miscat fierele alea am impins si tot degiaba .....
Alte parari?
  • frumushel
  • Mesaje scrise: 329
  • Masina: Astra 2008 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2008
Offtopic: Editeazã ºi tu puþin titlul topicului ca sã ºtie lumea de ce tip de ajutor ai nevoie.
  • bordeianuionut
  • Mesaje scrise: 31
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2010
Daca ai becul aprins in bord asta inseamna o defectiune a sistemului de declansare al airbag-urilor. Prin urmare in caz de patesti ceva airbag-ul nu se va deschide, poti rezolva aceasta problema numai cu o vizita la un service. Aceasta operatie te va costa cam in jur de 50 de RON.Stima.
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,411
S-a tot discutat.Si vei primi aceleasi raspunsuri.
1:Becul de la airbag se poate stinge si fara sa o duc la tester? NU
2:Nu este o mufa sau contact ceva sa o scot sa nu se mai aprinda becu ala rosu? NU ,dar poti desface bordul ca sa scoti becul
3:Este vreo problema daca merg asa cu becul aprins? poate sa sara airbag-ul? Cat timp ai martorul aprins airbag`ul nu va declansa deloc.Nici macar in caz de accident.
4:Sa imi spuna cam cat costa sa remediez problema. Un tester e 30 RON.Asa afli de unde vine problema.De la mufa de sub scaun.Sau se mai intampla sa fie de la spirala de la volan care o gasesti sub 100RON.
  • AndreiVec
  • Mesaje scrise: 24
Multumesc tuturor pentru raspunsurile la intrebarile mele. TOATE CELE BUNE
  • ksper
  • Mesaje scrise: 1,708
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
AndreiVec , nu doresti sa ne spui si noua de ce ti s-a aprins martorul si care martor ar fi mai concret?
Multumim.
  • AndreiVec
  • Mesaje scrise: 24
Ba da , m-am dus la masina acum 2 zile sa o pornesc ca nam mai pornit-o de vreo saptamana ma urc in masina si ii pun contactu astep sa se stinga niste becuri ( airbag si abs) si vad cand ii dau cheie becul de la AIRBAG se aprinde inapoi cum? nustiu.. . Accident nam facut (Doamne fereste) asa ca miram cum si de ce s-a aprins becul.
Si asa am ajuns sa scriu problema pe forum.
PS: Becul de AirBag ( cel rosu cu un omulet si cu airbag-ul in fata)
  • ksper
Bine. Eu suspectez un contact imperfect, mai ales daca masina a stat "afara". Este bine sa faci o diagnoza pe modulul de airbag si cu siguranta o sa gasesti si ...locatia problemei. Ai eroare stocata si aceasta se "citeste' cu soft.
  • AndreiVec
  • Mesaje scrise: 24
Dupa toate sfaturi raspunsuri la intrebarile mele e cablu sub scaun. M-am uitat sub scaun si am vazut un cablu gros care intra 2 fire de cupru creca acolo e buba. Ca mai conduce si altcineva masina si e mai mic decat mine si frecam scaunu fata spate Smile)
  • lord_fulger
  • Mesaje scrise: 66
  • Masina: Vectra 1997 x18xe
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2009
Eu merg cu el asa de 2 ani dar am facut greseala sa inlocuiesc becurile in bord fara sa dau borna jos si a trebuit sa sa desfac mufa la airbag.In caz de accident nu mai merge airbag.cu o clona din asta am incercat sa il sting dar nu merge la opel nu am fost cred ca ar putea ei.daca nu scoate becul daca te deranjeaja
  • AndreiVec
  • Mesaje scrise: 24
Am fost la service, nu era in program, daca era in drum am zis sa trec pe acolo in 2 min ma rezolvat Very Happy 10 lei i-am dat, el o spus de o cafea Very Happy
  • santosSB
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2012
Uite si eu l-am avut pornit.... Dar din discutie cu niste prieteni mau sfatuit sa ii bag o rezistenta la firele de sub scaun.dar intrebare.... Dak ii bag rezidtenta mi se mai declanseaza airbagul? Se pare k si sub scaunul meu este tot o rezistenta.... Ast rasp WinkWinkSmile
  • Daniel2772
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Zafira 2001 z16xe
Daca ii pui rezistenta, in caz de acident, Doamne fereste, nu sare nimic. Rezistenta o pui doar ca sa se stinga becul, adica in locul unui airbag defect sau lipsa.
  • santosSB
  • Mesaje scrise: 11
Ok am inteles... Dar acel airbag de unde ii? Sunt cumva lateralele la scaune?
  • Daniel2772
  • Mesaje scrise: 61
Pana nu pui un tester pe masina, nu ai de unde sa stii care airbag este.
  • ksper
santosSB a scris:Uite si eu l-am avut pornit.... Dar din discutie cu niste prieteni mau sfatuit sa ii bag o rezistenta la firele de sub scaun.dar intrebare.... Dak ii bag rezidtenta mi se mai declanseaza airbagul? Se pare k si sub scaunul meu este tot o rezistenta.... Ast rasp WinkWinkSmile
Salut. Haide sa nu incurcam topicurile. Din descrierea ta reiese faptul ca ai Vectra C. Aici se discuta despre o problema aparuta la Vectra B.
De acee te intreb la ce masina "l-ai avut pornit"?
Daca este pentru masina din descrierea ta nu isi are locul dicutia aici, circuitele nu sunt la fel si o sa primesti raspunsuri eronate.
  • bebi muki
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra x16xel
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2013
AndreiVec a scris:Salut. Am cautat pe forum si nu am gasit ori nam cautat eu bine dar vreau sa stiu:
buna.am avut si eu problema asta la mine era o mufa iesita din bara de la spoilar.
daca nu ai problema asta.atunci mergi la un test cu ea si ii zici sa iti dea un reset pe partea electrica totul te va costa 50 ron;)
  3. Vectra B
