  3. Motoare benzină
  • andrei0288
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 1997 x18
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2012
Salut,am un opel vectra B din '97,1.8 16 V,
Am o problema care imi vine sa imi iau campii....deci am avut problema cu pompa de benzina,functiona si nu functiona ( am cam mers cu becul aprins,si a inceput sa de semne de duca,am schimbat-o cu una noua,
Problema:in rezervor nu trage benzina,chiar daca se aude ca functioneaza,am scoso din rezervor si am pus-o sa traga din bidon pe direct de la baterie,surpriza:(( merge:((...care sa fie problema? de ce afara merge,trage benzina,iar cand o montez nu mai trage benzina din rezervor... cu rezervorul jumate de benzina.
Multumesc.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,000
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
poate trage si din rezervor si este un dop pe conducte... este presiune in rampa?
  • andrei0288
  • Mesaje scrise: 8
Am scos furtunul de tur de intra in pompa,nu vine nimic benzina:((....deci pica ca ar fi ceva pe conducta ca e pus direct....dar de ce afara trage si in rezervor nu...e accelasi lucru,doar ca e pompa montata pe suport..
  • gaby_ph
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Calibra 1993 c20ne
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2012
salut , vezi sa nu incurci firele de _ si + cand o montezi, sau furtunele care intra in rezervor sa nu fie crapate , ca nu o sa se amorseze niciodata daca trage aer pe undeva , bafta
  • al3sc
  • Suspendat
  • 50 mesaje
  • din 06 Sep 2009
  • Astra 2001 Z16XE
  • Constanta
  • al3sc
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2009
vezi regulatoru de presiune sa nuti scape toata benzina
  • andrei0288
  • Mesaje scrise: 8
Am legat-o pe direct si la rezervor(la baterie)functioneaza,trage benzina,cum ii pun mufa la locul ei,se aude bazaie normal,dar nu trage benzina:((...oare de unde o fi?..am pus-o pe direct si la releu,tot la fel functioneaza,dar nu trage benzina
  • bnb_bnb25
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Vectra 1993 c18nz
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2009
sal aceiasi problema o am si eu numai ca la mine porneste figura e alta nu se opreste pompa.pun contactu si daca il las pus merge mereu baga benzina pe tur si o da inapoi pe retur la nesfirsit asta fara motor pornit ce ar trebi sa verific
  • neaMichael
  • Mesaje scrise: 91
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2015
salut. Mai baieti. Scriu si eu. Am desfacut pompa de benzina la masina si am curatat rezervorul. Acum motorul porneste dar parca nu se mai alimenteaza cum trebui. Nu se mai tureaza . Relantiul este bun, dar mai mult de 2500rpm nu se duce si moare motorul. ce trebui sa ii fac la pompa ca sa lucreze in parametrii normali?
PS. Am suflat pe furtunul de retur de la pompa. Acolo are ca o valva sau senzor nu stiu ce este. Dar parca este blocat. Sau este numai electric actionat?
  3. Motoare benzină
