  • bastea
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2003
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2011
buna tuturor
sa va relatez ce s-a intamplat , am mers azi toata ziua prin oras , la un momentdat mers bara la bara si folosind ambreiajul mai mult , cand ii dadeam drumul ramanea apasat cam la 3/4 din pedala , apasam dinnou isi revenea , asta de doua sau trei ori. Am mers apoi far sa mai faca figuri. Am tras-o in fata blocului , cam dupa 2 ore am suna t un mecanic si mi-a zis sa verfic lichidul de frana ca ar fi in legatura cu ambreiajul(am uitat sa zic ca la al doilea blocaj de genul am apasat frana mai tare si ambreiajul si-a dat drumul singur, adica pedala), era sub mnim dar nu foarte mult, am completat , am pornit motorul dar ambreiajul nu mai functioneaza, pedala este foarte moale , nu mai cupleaza ,automat nu mai intra in viteza.
va rog din suflet sa va spuneti parerea ca am mai dat telefoane si unul din mecanici mi-a zis ca trebuie scimbat tot, ce si cum nu stiu. Sunt din galati si v-as recomanda sa ma indrumati unde ar trebui sa merg sa rezolv problema .
sunt si incepator si astia abia asteapta sa te "suga"
va multumesc anticipat
  • cetin
  • Mesaje scrise: 186
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2009
Mentioneaza si tu despre ce masina este vorba, ce motor , ce cutie ... si in functie de astea iti va raspunde cineva.
  • bastea
  • Mesaje scrise: 7
mii de scuze
este un opel astra g y20dth din 2003, cutie in 5 trepte disel
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,820
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
parerea mea este ca pentru inceput ar trebui aerisita pompa ambreiajului si daca nu-si revine poti incerca sa schimbi lichidul de frana. Daca nici asa nu merge atunci sunt probleme fie cu pompa rulmentului de ambreiaj fie cu rulmentul. Mai este o situatie in care diafragma placii de presiune se uzeaza si trece rulmentul prin ea insa astea sunt mai rare. Poti sa intrebi si aici https://www.clubopel.com/vie...200&start=500 poate te ajuta cineva.
  • marius201011
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2011
buna, parerea mea e ca trebuie aerisit ft bine si cu aerisitorul luat jos , in loc la aerisitor sa pui degetul iar dupa vreo 10 pedale sa-i pui aerisitorul inapoi cu pedala apasata si pe urma ii faci vreo 5 pedala si se pote sa-si revina , bafta !
  • hyno
  • Masina: Astra 2000 x16szr
  • Cont inregistrat: 11 Mar 2011
Salut.
Am si eu o problema la masina - Opel Astra G pe benzina, 1,6L X16SZR. Mi s-a scurs lichidul de ambreaj si am pedala moale. Nu pot sa bag in viteza numai cu motorul oprit. Inainte sa se strice nu s-a auzit zgomote, cu o zi - doua inainte simteam ca uneori intra in viteza mai greu. atata tot. . Am dus la mecanic care inca nu a desfacut sa vada ce sa intamplat, dar cel mai probabil s-a stricat rulmentul de presiune, din cat am citit pana acum pe net, si asa banuieste si mecanicul.
Intrebarea me-a ar fi ca trebuie neaparat schimbat tot kit-ul de ambreaj daca s-a stricat rulmentul de presiune? Mecanicul sustine ca daca s-a stricat rulmentul de presiune lichidul de frana a ajuns pe tot sistemul de ambreaj si trebuie schimbat. De altfel propune sa schimbam si pompa de ambreaj ca din experienta sa nu va mai tine mult dupa ce se scurge odata lichidul de ambreaj.
Multumesc penetru raspunsuri..., ajutatima, trebuie sa dau un raspuns pentru mecanic in scurt timp, probabil va spune aceasi lucru dupa ce desface. Nu as vrea sa schimb tot kit-ul daca nu trebuie neaparat, destul de costisitor
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,178
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
Daca iti curge rulmentul de presiune nu trebuie schimbat si ambreiajul (disc, placa, volanta) decat daca sunt uzate. Simplul fapt ca sunt acum murdare cu lichid nu implica schimbarea lor, se pot spala cu apa (apa curata) si apoi degresate cu diluant sau cu spray pentru discurile de frana si sterse foarte bine cu carpa curata si uscata.
Schimbi rulmentul si montezi totul la loc. Pompa de ambreiaj nu este musai sa o schimbi daca nu curge.
  • hyno
Mersi pentru raspuns. Cred ca nu o sa schimb toto kitul.
  • sebontz
  • Mesaje scrise: 143
  • Masina: Astra 2007 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2012
majoritatea mecanicilor recomanda inlocuirea integrala a kit-ului (disc, placa, rulment) pentru ca operatiunea e foarte complicata si manopera costa mult.
din cate am inteles, se merge pe ideea ca daca tot platesti manopera, sa schimbi si placa si discul, ca sa nu mai fie nevoie sa se faca operationea inca o data si sa platesti din nou si sa pierzi si timp. plus de asta, discul e considerat "consumabil" si oricum va trebui sa-l schimbi la un moment dat.
in orice caz, alegerea iti apartine.
bafta!
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 986
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Eu unu am patito, am schimbat cutia de viteze, si la un an imi batea rulmentul de presiune! Si iar manopera si timp pierdut! Cand desfaci, uita-te la anul fabricatie, scrise pe placa, disc, rulment si uzura lor! Daca is uzate, nu ezita ca platesti de 2x.
  • sebontz
eu personal sunt de acord cu colegul cristyliviu
  • grigoregrig
  • Masina: Astra OPC 2003
  • Cont inregistrat: 14 Apr 2021
Problema Rezolvata .
