  2. Cum să ... ?
  • srulz
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Zafira 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 10 Jun 2011
Salut, am cumparat o interfata de la unul din numerosii ofertanti de pe net, vag com 113 (asta scrie pe ea) si a venit cu discul spart. L-am rugat pe "stimabilul" sa ma ajute cu vers de vcds potrivita... in fine, nu s-a sinchist macar sa imi raspunda (seriozitate tipic romaneasca) si dupa o saptamana de citit pe forumuri m-am lamurit oarecum... am instalat vcds 10.6.4 ca sa am driverele potrivite pentru W7 x64 Home Ed. (asta am pe laptop) si apoi am instalat 11.2.0 beta. In final, vad interfata corect, driverele merg, etc... insa cand m-am conectat la masina (VW Polo 1.4 FSI an 2005) imi apare mesajul ca nu e conectat cablul si nici ledul de pe interfata nu se aprinde... Vreau sa stiu daca se poate face ceva cu chestia asta. Am OP com de un an si merge brici... Vag com insa...
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,683
Pare delicentiata.
Nu ai decat sa o trimiti la reparat. Colegul din Ploiesti MishuB te poate ajuta.
  • srulz
  • Mesaje scrise: 27
Multumesc de raspuns, nu sunt sigur ca e delicentiata, atata timp cat licenta nu s-a testat pe o masina. Am vazut ca au mai fost interfete cu aceeasi problema, la prima folosire nu se aprinde ledul si nu comunica cu masina.
Hristos a inviat si va doresc tuturor un Paste Fericit !
  • chempes
  • Mesaje scrise: 72
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2011
Salut,ce pasi sa folosesc ca sa instalez o interfata va rog?este model kkl 409
  • mishu_b
  • Mesaje scrise: 1,669
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2007
1. instalez sw
2. driver-ul USB
3. dupa care mergi si setezi portul "COM" de la 1 la 4 (atat stie jucaria asta)
4. deschizi sw instalat la punctul 1 cu "triplu click pe shortcut"
5. alimentezi interfata
...................a) ori pe masa GND pin 4 si 5 , PLUS 12V pin16
...................b) ori o alimentezi de la orice OBD
6. mergi in "options" si dai test.
7. ok
8. mergi in "About" si vezi ce spune la "license"
.................a) daca scrie cu verede - atunci totul e Ok
.................b) scris cu orice alta culoare - te prinzi singur!
Spor
  • chempes
  • Mesaje scrise: 72
Salut,am si eu o intrebare ce program de diagnoza imi recomandati?ma intereseaza multimarca,Autocom,multidiag sau VCS?
  • DB77AAA
Depinde ce vrei sa faci, ce asteptari pe anumite masini si mai ales ce buget.
  • mishu_b
chempes a scris:Salut,am si eu o intrebare ce program de diagnoza imi recomandati?ma intereseaza multimarca,Autocom,multidiag sau VCS?
program = soft! doar ceea ce ruleaza pe PC. PC= personal computer sau in limbaj curent "calculator/laptop "!
Orice "program" are nevoie pe langa un PC si de o parte "hardware" care este format din:
- un cablu care intra in PC (pe port Serial, Paralel, USB)
- ceva "parte elecronica" legata la celalat capat al acestui prim cablu.
- dupa care tot de la "electronica" mai trebuie un cablu care se leaga cu un capat la masina (OBD).
Uneori "partea electronica" este inglobata intr-o carcasa care contine si mufa OBD (tata - cea care are pini)!
Mai exista si versiuna de "parte electronica" fara fir legata la PC- Bluetooth sau orice lat protocol cu care este inzestrata electronica si implicit PC-ul.
Ca si recomandare la intrebarea ta - dar trebuie luat ca un tot nu doar ca si program- eu spun asa:
- mai intai trebuie sa te hotarasti asupra bugetului - in felul asta vei descoperi pe ce vei dai banii: produs original sau nu.
- vei dori sa faci doar diagnoza sau si codari, programari, etc.
- care este proportia (cat %) masini Europene vs Asiatice.
Dupa ce "iti raspunzi" la cele mai sus mentionate vei descoperi ca nu gasesti ceva universal care sa faca minuni!
Prin urmare va trebui sa faci in prima faza compromisuri ca mai apoi sa ajungi al un set cat mai complet de "unelte" cu care sa-ti faci treaba!
spor
  • chempes
  • Mesaje scrise: 72
Multumesc,ma interesa ceva la maxim 1000,1200lei
  • DB77AAA
Presupunand ca vrei sa faci "diagnoza" la masini, trage un ochi la Autocom clona. Interfata bate orice raport de performanta/pret chiar si in versiune originala.
  • chempes
  • Mesaje scrise: 72
Scuze,pentru intarziere am fost plecat pana la Paris,multumesc pentru raspuns.Am inteles ca sunt doua variante de autocom cum pot sa le identific?am vazut ceva poze cu electronica.
  • DB77AAA
Presupunand ca te referi la clone prin prisma bugetului, o sa incerc sa raspund.
Sunt mai multe versiuni hard de Autocom clona. Cele mai bune sunt versiunile care imita originalul la nivelul anului 2010, evident sa aiba toate componentele pe placa.
Versiunile ulterioare, de clona, mai noi, au pierdut din componente... deh, reducerea costurilor.
  • bebitzaLCM
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 1998 1.8
  • Cont inregistrat: 13 Mar 2013
salut , imi puteti spune si mie de ce atunci cand vreau sa instalez cd cu soft vag com 409 chiar la sfarrsit dispare fereastra si nu imi mai arata " finish " si deci nu se instaleaza ... DE CE ?
( laptop cu win 7 professional "64 biti" ) sa fie din cauza laptopului sau softului ?
  • DB77AAA
Cel mai probabil a bitilor.
  • bebitzaLCM
  • Mesaje scrise: 8
sa fie oare din cauza asta , nu a mai instalat nimeni vag com pe 64 biti?
asta imi arata dupa ce imi dispare fereastra cand vreau sa instalez cd, dar icoana apare pe desktop , si cand vreau sa o deschid apare imaginea ...
  • bebitzaLCM
  • Mesaje scrise: 8
salut! ...am achizitionat o interfata vag com 409 dar cred ca cd cu softul nu este in regula , pentru ca nici nu i.l pot instala ca sa merg mai departe ... de unde pot lua sau descarca un soft care sa mearga asa km trebuie !
va multumesc !
  • DB77AAA
De la mine. PM cu mailul tau.
  • omide
  • Cont inregistrat: 24 Apr 2015
Mai fratilor, eu am cumparat o interfata kkl 409 de pe net, la un pret destul de mic.Dupa ce am instalat softul, l-am configurat, insa, nu pot modifica perametri deloc.Imi da un mesaj ca lui no_name_luci si cam atat. Am incercat vcds 1.2 lite si 311 si acelasi primesc mesaj. Cum sa procedez?
  • surdeanuliviu
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2015
da cauta pe net la kkl 409 trebuie sa folosesti vag com 4.0 ca soft cu un activator ca sa fie licentiat. Pentru cei care au interfete vag de astea 12.12, 11.6 daca nu o mai vede interfata ca usb ci o vede ca com 1, 2, x la conectarea la program trebuie resoftata.
  • ovidiu94
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2016
Salut , am si eu o interfata KKL obd2 to serial vag-com 409.1 si nu o vede decat cand nu este conectata la masina. Daca conectez mufa la masina nu mai vede interfata cand dau test pe com 1.
imi trebuia pt vds-pro dar nici acolo nu comunica apare ''no answer from control unit, wait for communication timeout''. Multumesc
  2. Cum să ... ?
