  3. Motoare diesel
  • ovidiu neaga
  • Masina: Astra 2003
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2013
in momentul in care pornesc motorul imi pornesc ambele ventilatoare, desi motorul este rece deci nu ar avea de ce sa porneasca cel de racire, la fel si cel de la aerul conditionat.
am observat ca acest lucru se intampla doar atunci cand rulez cu masina pe conditii de umezeala si anume daca afara ploua.
am trecut pe la diversi meseriasi dar tot nu s-a rezolvat problema.
a mai patit cineva acest fenomen.
multumesc
  • insignia
  • Mesaje scrise: 618
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
incearca sa ii faci o diagnoza ....posibil sa ai probleme cu modul racire motor...sau senzor de presiune ac....
totusi sa faci o diagnoza sigur acolo ai inregistrate erori
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Senzor presiune AC...,argumenteaza cum influienteaza pornirea ventilatoarelor,fara a fi comandat AC.
  • NeamTuLe
  • Mesaje scrise: 358
  • Masina: Astra 2004 Y17DT
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2007
senzorul de presiune mai mult ca sigur am testat si eu la mine si cum am deconectat mufa la senzor au pornit.
  • alex_paval
  • Mesaje scrise: 619
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
E un mod de afisare al unei probleme pornitul ventilatoarelor, si problemele initiale sunt dupa spusele colegilor : ECM (electronic cooling module) situat in stanga spoilerului, sub rezervorul de lichid pt parbri si senzorul de presiune AC, situat pe butelia de ac in dreapta radiatorului de clima. Verifica daca nu cumva iti intra umezeala pe la aceste 2 componente, poate din cauza asta, daca spui numai atunci cand e sezon ploios, sau eventual vreo mufa scoasa, se mai intampla de la trepidatii.
  • mariusandra
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2012
salut. Aceiasi problema o am si eu. Am scos mufa de la radiatorul de ac si nu mai pornesc ventilatoarele.. Dar eu am si martorii aprinsi pe bord
  3. Motoare diesel
