Relatarile dvs mai recente par sa indice altceva : Daca motorul porneste la sfert, o perioada merge rotund apoi cand se incalzeste il apuca toti dracii si se tureaza singur de nebun si apoi moare statistic cel mai frecvent de vina este motorasul de relanti numit si IAC. O simpla demontare si curatare atenta cu decarbusolv ( sau orice alt solvent echivalent ) de cele mai multe ori rezolva problema . Si asta pentru ca el functioneaza prin inchidere/deschidere pe con - asa numitul "cap olandez" precum acul cui pontou din
camera de nivel constant de la motoarele mai vechi pe carburatie. In timp, se acumuleaza mizerie ( depuneri de aditivi din benzina sau microparticule de rugina ce vin rezervor - ca suntem prea saraci sa alimentam cu plinuri si punem benzina cu pipeta ) si nu mai inchide bine ( capul "calca" pe mizerie si nu mai inchide bine ) . Daca mufa IAC are doua fire puteti sa alimentati IAC-ul demontat cu +- 12 V si sa apreciati vizual buna functionare ( tija cu cap conic trebuie sa culiseze prompt, continuu - fara balbaieli si pe toata lungimea - de fapt IAC este un banal electromagnet comandat din CPU-ul masinii pe baza datelor de la sonda lambda ( si EGR daca aveti unul electronic si nu vaccumatic ) . IAC second gasiti la cca 100 ron. Pe aceeasi linie de idei poate sa fie EGR-ul ( mai ales daca este electronic ) se poate verifica simplu - se anuleaza EGR ( va consuma cu 1-2 litri mai mult si la ITP analiza la gaze n-are nici o sansa ) si merge rotund. EGR second gasiti la cca 50 ron. Poate sa fie si sonda lambda ( nu recomand second ) si in cazul asta se lasa cu cheltuiala mare- minim 200 ron . Daca sonda lambda este cu 2 doua fire se verifica simplu cu ea montata se masoara cu un voltmetru (China =15 ron) tensiunea generata in diferite regimuri ale motorului ( trebuie sa fluctueze prompt in intervalul 0.2 - 0.8 volti. Sonda lambda lucreaza in regimuri grele ( de temperatura si gaze si este supusa uzurii ( se schimba la aprox 80.000 km ) Este foarte scumpa ( la 200 ron este o chinazarie ) deoarece contine metale foarte rare ( mult mai scumpe decat aurul sau platina ) cu proprietati speciale ( genereaza electricitate in prezenta temperaturii gazelor de ardere ) dar daca aveti mofturi de exemplu
bujii cu cap de iridiu ( scumpe cu draci singurul avantaj ca trebuie schimbate mult mai rar ) nu veti avea probleme sa luati sonda lambda Bosh pe la 400 ron. Insa, daca va straduiti gasiti sonda lambda si pe la 700 ron ( de la producatori spepcializati in asa ceva ex: NGK etc. Atentie ! Nu renuntati ! Vectra A este o masina cazuta in dizgratie in mod prostesc datorita fudulimii tampite din oameni. A fost cea mai reusita masina Opel ( la vremea ei nu a avut concurent , dovada ca a fost chiar copiata si rascopiata de mai multi producatori ( nu numai asiatici !) ceea ce nu ii chiar de colea. A primit dotari extrem de elitiste vemurilor ( nemaintalnite la nici un model ) : 4x4, cruise , incalzire in scaune, piele si preavestitul C20LET de 201 CP (stock fara nici un upgrade) , pe scurt a fost o vedeta
