  3. Astra F
  • Cipicao
  • Mesaje scrise: 286
Salutare, am avut zilele trecute o surpriza neplacuta legata de Opelul meu
Astra F 1995 1.6i x16sz 52kw
la urcarea unei pante, cu viteza foarte mica - se circula bara la bara - mi s-a oprit de 2 ori motorul, in aprox 3 km
- la prima oprire mi s-a aprins becul de la ulei, motorul, si cel de la baterie. Am lasat-o 2 min, apoi am pornit, am apasat brusc pedala de acceleratie, a pornit - toate becurile s-au stins
- la a 2-a oprire, exact ca si la prima, doar ca becul cu motorul a ramas aprins. Am mai mers cam 500 de m, am oprit pentru 10 min, a pornit imediat, fara probleme, s-a stins si becul cu motorul.
Azi am facut testul ,, agrafa ,,
Codurile citite sunt :
12 12 12 - ceea ce am inteles de pe site ca e ok
1316 1316 1316 - am cautat, dar nu am gasit nici o explicatie, ce ar fi.
Daca ma puteti ajuta, va astept orice sugestii,
Multumesc, o seara buna in continuare.
  • Cipicao
dupa ceva sapaturi pe net am gasit : 1316 Injector Circuit / IDM Codes Detected
dar, din cate am citit pe site la opelurile care au mufa cu 10 pini nu ar trebui ca, codul de eroare sa fie din 2 cifre?
la mine e clar 1316 am facut testul de 2 ori, am si filmat, m-am uitat si in casa. e clar 1316
multumesc,
  • Cipicao
sau de fapt sunt 2 erori : 13 + 16 ?
astept incontinuare parerile voastre
multumesc.
  • moshu1
  • Mesaje scrise: 977
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2009
Poate te ajuta link-ul asta : http://forum.4tuning.ro/326...-eroare-opel.html
  • stefan_pn
  • Mesaje scrise: 303
  • Masina: Astra 1994 C14NZ
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2011
13 Oxygen sensor No change in voltage/open circuit.
16 Knock sensor 1 No change in voltage
  • Cipicao
salut, multumesc in primul rand pentru raspunsuri.
ok, si ce pot face pentru a le rezolva?
azi am venit un amic la mine cu testerul, dar nu vede masina ....
cum pot face sa remediez erorile?
multumesc.
  • Cipicao
testerul nu vede masina ...
deci, nu am rezolvat nimic.
daca aveti ceva idei, astept
multumesc.
  • crisu_ rcd
  • Mesaje scrise: 268
  • Masina: Astra 1994 x16sz
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2012
Daca nu ma insel(daca da sa fiu corectat) codul la ale noastre (ma refer la modele de "f") nu cred ca sunt din 4 cifre. pe tester nu s-au uitat la valori? daca nu da pe tester atunci este pe partea mecanica. cand am segmentat motorul anul asta la fel am facut am pus testerul si nu dadea nimic si masina mergea in 3, daca te poate ajuta cineva i-a verificai compresia la motor.
  • Cipicao
da, dar sunt 100% ca in urma testului ,,agrafa,, rezultatul a fost :
12 12 12
1316 1316 1316
12 12 12
Intre 13 si 16 nu era intercalat nimic
Pus testerul pe masina, acesta nu o vede ...
Doar sa pun un alt tester, poate e cablul intrerupt ...
de curiozitate, cat te-a costat segmentarea?
Multumesc.
  • stefan_pn
La astra f codurile sunt din doua cifre. 13 e sonda lambda, 16 nu stiu...
Intai uitate la cablaj, nu schimba sonda.
  • Cipicao
ok, dar de ce intre 13 si 16 nu am eroare de 12, asa cum ziceau altii pe site ca ar trebui sa fie
ziceau ca la inceput, la sfarsit, si intre erori, apare tot timpul cifra 12 ... parca asa citisem
o sa incerc pentru inceput sa schimb sonda lambda.
Multumesc pentru interesul acordat.
  • stefan_pn
Codul 12 apare la inceputul testului si la sfarsitul testului, eu asa stiu. Fiecare cod se repeta de 3 ori.
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,790
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
Salut @cipicao! La voi acolo nu sunt intalniri? Smile
Nu vin bajetii cu scule de diagnoza?
Nu arunca bani pe piese pana nu ai certitudini / (diagnoza)! Zic si eu!
Asteapta ca am posibilitatea sa te ajut cu scula adecvata.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Colegu', ce tester ati pus pe masina?
Mufa ta de diagnoza e ALDL sau OBD2?
Hai ca poate ne vedem maine seara la Artima, si dam o geana. Iti confirm maine dimineata (daca vezi ca nu dau nici un semn pana pe la 11, da-mi un PM, sa nu uit de tine)
  • Cipicao
Salutare corsablue,
sunt intalniri Razz , dar de vreo 4-5 saptamani, nu am mai ajuns ... e mare rau orasul, si fac mult dintr-o parte in alta ....
asa s-a nimerit ... dar problema se va remedia ...
astept atunci scula potrivita problemei in cauza.
Multumiri.
  • jE
ete fleosc, daca si Brasovu-i prea mare....
  • Cipicao
op-com
ALDL
ok, ne auzim maine si vedem. Poate ii dam de cap.
Merci frumos.
jE a scris:ete fleosc, daca si Brasovu-i prea mare....
s-a intamplat de fiecare data sa am ceva ce nu pot amana ...
si maine de exemplu aveam deja programat altceva, dar aman pentru mai tarziu .... sau pentru sambata.
  • crisu_ rcd
Segmentarea m-a costat 1000 ron,mare grija cand iti imbina chiloasa si sa o planezi, (aveam segmntii la pistaonul 1 in baia de ulei Laughing),in rest masina merge brici.
  • Lotg
  • Mesaje scrise: 1,633
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
Nu are cum sa fie 1316. Pune si tu filmarea ca sa vedem.
  • jE
lasati filmarea, om face de-o diagnoza zilele astea, si a fi bine...
  3. Astra F
