gaby1994
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Vectra 1991
- Cont inregistrat: 14 Jul 2011
Salutare la toti membrii, la multi ani si un an nou cu fara probleme cu masinile... Am si eu un opel vectra A din 1994 2.0 16v, motorul este x20xev care il are si vectra b, si anul 2013 mi-a adus mai multe probleme cu masina.
In primul rand am uitat sa bag antigel la motor si mi-a crapat un dop si am schimbat motorul, este dupa un vectra B din 2001 exact la fel numai ca e anul nou dar blocul este identic, cu motorul vechi cand dadeam la cheie sa porneasca electromotorul invartea greu se oprea, se ingana si daca nu pornea in cel mai scurt timp murea bateria, am schimbat electromotorul tot aceeasi situatie dar pana la urma pornea asta pe motorul vechi.
Acum pe motorul asta nou nu vrea sa porneasca din nou am schimbat fise si multipunctul am zis ca e de la el dar nimic, poate a mai patit cineva dintre voi ce am patit eu si a rezolvat problema sa imi spuneti si mie.
Multumesc anticipat.
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- ksper
- 1,708 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Vectra 1997 x20xev
- Arges
ksper
- Mesaje scrise: 1,708
- Masina: Vectra 1997 x20xev
- Cont inregistrat: 07 Aug 2008
gaby1994
- Mesaje scrise: 28
luciraica a scris:cand o fo pus motorul mai nou o fost testat.. adica daca invarti de la fulia de la vibrochen cu o cheie trebuie sa mearga relativ usor... poate motorul asta nou este gripat...
bateria este buna?
bateria este buna?
da am testat motorul se invarte normal, in legatura cu bateria am incercat 3 si nu porneste iar pe alta masina porneste la sfert cu toate 3, in plus am pus si cu cabluri de la o masina pornita la a mea si tot asa face invarte greu de parca nu ar avea curent.
gaby1994
- Mesaje scrise: 28
ksper a scris:Posibil sa ai defect senzozii de turatie arbore cotit(crankshaft) si senzorul de detonatie(knoksensor).
Dar nu se explica invartirea arborelui greoaie. Ai intrebat si tu omul de la care ai luat motorul de cand nu a mai fost pornit si in ce conditii a fost depozitat?
Nu asta nu am intrebat de cand nu a mai pornit motorul, dar am incredere de la cine am luat, iar acei senzori nu stiu daca ar fi problema pentru ca eu zic ca nu porneste din cauza ca invarte greu si cand da sa o ia, da in nas si motorul vechi pornea pentru ca era lasat si invartea mai usor iar asta fiind si an nou sa fie mai strans oare? Motorul vechi pornea mai greu e adevarat dar pornea si nu aveam vreo problema cu el adica sa imi dea in nas in timpul mersului sau ceva de genul asta, si m-am m-ai gandit la o posibilitate nustiu daca e asa, oare motorul vechi agata undeva si astfel s-a stricat electromotorul si sa fi ramas asa stricat si de aia sa nu porneasca?
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
gaby1994
- Mesaje scrise: 28
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
gaby1994
- Mesaje scrise: 28
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
Ady1989
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 03 Jan 2013
gaby1994
- Mesaje scrise: 28
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
gaby1994
- Mesaje scrise: 28
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
gaby1994 a scris:Baieti, imi spuneti si mie de unde pot sa iua bucsi pentru electromotor, sau daca din ce v-am povestit voua il pot repara, eventual sa imi recomandati si o firma de piese auto. Multumesc
Nu stiu daca il poti repara,depinde de bagajul tehnic ce il detii!De regula, pasii de urmat la o reparatie minora sunt: -se demonteaza electromotorul(in parti componente),se verifica uzurile vizual,componentele electrice cu ohmetru,se stabileste necesarul de piese.La orice magazin de piese auto straine,se merge cu statorul electromotorului(are pe el codurile) si cu certificatul masinii.Veti putea comanda exact componentele ce trebuie.
gaby1994
- Mesaje scrise: 28
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
gaby1994 a scris:Revin cu o veste buna, am desfacut electromotorul si l-am curatat, si am reusit sa o pornesc pentru ca invarte mai bine acum are mai multa vlaga, motorul merge frumos, rotund dar oricum cred ca trebuie schimbat electromotorul pentru ca tot se blocheaza si scapa bendixul. Multumesc pentru sfaturi
Motorul nu are nimic.Gaseste un punct de reparatie electromotoare,ce pot face probe dinamice(in conditiile de pe motor) si probeaza orice electromotor inainte de montare pe motor.Baterie incarcata + electromotor verificat,aceste sunt conditii obligatorii pentru o pornire normala.
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
gaby1994
- Mesaje scrise: 28
