Bogdan_C
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Vectra 2001
- Cont inregistrat: 26 Feb 2008
de la un timp am o problema cu masina, are momente cand nu vrea sa treaca de 4000 rm si nu prea trage....
am inteles ca se poate resofta calc pentru a sterge toate erorile din calculator si a disparea aceaste disfunctionalitati ale motorului....aveti idee unde se poate face treaba asta ...mai ieftin fata de reprezentanta OPEL?
ANSWERS
- Mesaje scrise: 70
- Cont inregistrat: 24 Dec 2004
- deleted-15207
- 397 mesaje
- din 16 Feb 2008
deleted-15207
- Mesaje scrise: 397
- Cont inregistrat: 16 Feb 2008
Bogdan_C
- Mesaje scrise: 4
- DB77AAA
- 6,682 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,682
Tie nu iti trebui resoftare, ci diagnoza, iar avand in vedere ca esti din bucuresti, de ce nu te duci acolo la intalniri si poti vorbi cu colegii care faca diagnoza.
Masina ta are o problema care da o eroare si implicit motorul va merge in sistem de avrie. Cel mai probabil tu ai un motor de 2l cu 16v, x20xev cred, iar recent am vazut la cineva acest comportament dat de defectarea senzorului de turatie. Cel mai sigur ar fi sa dai o cautare dupa diagnoza pseudoagrafa sau agrafa, aplici acest procedeu, afli eroarea si cauti interpretarea ei pe forum.
Bogdan_C
- Mesaje scrise: 4
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
- Mesaje scrise: 1,007
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 10 Dec 2006
Bogdan_C, la benzinare limitarea de turatie (de obicei la 4500 rpm) si trecerea motorului in regim de avarie (lipsa de putere) se intimpla din cauza senzorului camshaft (ax cu came) defect. Vezi ca s-a mai discutat aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=20731
Oricum ar trebuie facuta o diagnoza inainte. Daca ti se aprinde martorul "Check Engine" in bord atunci cind se intimpla cele descrise de tine, ar trebui sa faci diagnoza la scurt timp, cit mai ai eroarea stocata. Daca se aprinde martorul azi si tu te duci la diagnoza peste 2 saptamini, e foarte posibil sa nu mai ai codul de eroare stocat.
- merralvinci
- 88 mesaje
- din 02 Mai 2008
- Corsa 2002 y17dt
merralvinci
- Mesaje scrise: 88
- Masina: Corsa 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 02 Mai 2008
- dumitrache marius
- 258 mesaje
- din 11 Aug 2006
- Vectra 2001 y20dth
- Tecuci-GL
dumitrache marius
- Mesaje scrise: 258
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 11 Aug 2006
merralvinci a scris:cat costa si unde pot face o resoftare la y17dt pt.marirea puterii?
Vezi aici.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=12856
- merralvinci
- 88 mesaje
- din 02 Mai 2008
- Corsa 2002 y17dt
merralvinci
- Mesaje scrise: 88
dumitrache marius a scris:
Vezi aici.
credeam ca gasesc mai ieftin aceeasi bani mi-a cerut si cineva de la opel.oricum,vreau sa o fac dar sant curios de fiabilitatea motorului dupa aceea deoarece se umbla la presiunea de supraalimentare si nu stiu daca motorul este facut sa reziste la o presiune mai mare.
Vezi aici.
chinezu20
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Vectra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 01 Jan 2013
va salut am si eu o problema cu pornirea la un opel vectra c din 2003 y20 diesel dimineata porneste la sfert cind este rece si se aprind bujiile cind este cald motorul porneste la fel de bine cind este semi cald porneste greu stie cineva de ce? am fost la service cu ea si mi-au spus ca trebui sa-mi monteze un senzor pe sonda de apa sa-mi aprinda bujiile tot timpul ma poate ajuta cineva?crede-ti ca-mi trebui o resoftare ?
suspended-9452- Suspendat
- 2,449 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Masina: Astra 2016 B14XER
chinezu20
- Mesaje scrise: 20
- 2,449 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
chinezu20
- Mesaje scrise: 20
- eremiaiulian
- 172 mesaje
- din 12 Mai 2011
- Vectra 2004 y20dth
eremiaiulian
- Mesaje scrise: 172
- Masina: Vectra 2004 y20dth
- Cont inregistrat: 12 Mai 2011
- 2,449 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- eremiaiulian
- 172 mesaje
- din 12 Mai 2011
eremiaiulian
- 2,449 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
