- alexeevich
- 13 mesaje
- din 29 Dec 2012
- Astra 2010 A17DTJ
alexeevich
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 2010 A17DTJ
- Cont inregistrat: 29 Dec 2012
ms!
- viorel_bce
- 458 mesaje
- din 19 Sep 2010
- Astra 2008 Z17DTJ
- Cluj
viorel_bce
- Mesaje scrise: 458
- Masina: Astra 2008 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 19 Sep 2010
Valoarea de +2,+3 la relanti este o problema,tu vad ca ai o presiune de 20 kpa si mi se pare foarte mare.
Regenerarea dpf-ului se face in mers, la o turatie de cel putin 2300 si cit mai posibil sa mergi cu o viteza constanta.
Verifica si uleiul sa nu ai nivelul crescut de la regenerarile esuate,neaparat filtrul trebuie spalat si incercata regenerarea fortata,sau daca ai noroc cu o tura de autostrada.
Acum se poate si anula din soft filtrul daca te deranjeaza mereu.
LA MULTI ANI!
- Ursu/\82
- 1,920 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2008 Z19DT
Ursu/\82
- Mesaje scrise: 1,920
- Masina: Vectra 2008 Z19DT
- Bryan99
- 1,143 mesaje
- din 02 Oct 2007
- Astra 2011 A1.7DTJ
Bryan99
- Mesaje scrise: 1,143
- Masina: Astra 2011 A1.7DTJ
- Cont inregistrat: 02 Oct 2007
- Ursu/\82
- 1,920 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2008 Z19DT
Ursu/\82
cip077- Suspendat
- 1,239 mesaje
- din 22 Feb 2009
- Frontera 2003 2,2 dth
cip077- Mesaje scrise: 1,239
- Masina: Frontera 2003 2,2 dth
- Cont inregistrat: 22 Feb 2009
De cand am si eu 'trotineta' cu DPF, am inceput sa citesc pe aci.
La mine, acum vre-o 2 saptamani s-a aprins martorul de la bujii(intermitent). Am sunat la un prieten([editat]), si dupa vreo 15 km de mers constant cu 3500 rpm, totul a intrat in normal.
Treaba e ca de atunci nu am mai simtit nici o regenerare, motorul toarce frumos, consumul decent, avand in vedere ca i-am cam dat ture.
Un factor pozitiv(cu referire clara la regenerare DPF) sa fie faptul ca merg destul de turat cu ea(schimb destul de sus)?
- Edwin
- 5,904 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 5,904
- Masina: Zafira 2006 z19dt
cip077- Suspendat
- 1,239 mesaje
- din 22 Feb 2009
Dupa cum am spus, nu stiu prea multe despre acest filtru. Pt mine... e ca o toba in plus 😃
Si inca ceva, pe BC in perioada cu aprinderea 'spiralei' aveam afisat consum de 17%, acum, ce e drept am lasat-o si mai usor cu viteza, a revenit la 6,5-9%(ca medie vorbesc)
@ 😃 am prins modificarea in ultimul minut.
Multumesc de lamuriri, o sa mai urmaresc aici, toata viata avem de invatat(si cel mai important, nu mi-e rusine sa recunosc cand nu stiu ceva).
O zi placuta.
Ultima modificare făcută de cip077 la Mie 02 Jan, 2013 1:40 pm
- Edwin
- 5,904 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
Eu schimb vitezele la 2800-3000rpm si nu am avut niciodata probleme cu DPF. Nici in manualul de utilizare nu scrie ca trebuie sa mergi mai turat daca masina are DPF.
In mod normal asa si trebuie sa fie..."o toba in plus" care isi face treaba fara "prea mult zgomot" 😉
Problema e ca multi circula foarte mult prin oras, incearca sa scoata un consum cat mai mic ( mers subturat )...si de aici apar si problemele.
p.S. cel mai probabil chiar atunci ai resetat BC-ul si era normal sa ai un consum mare. Dupa regenerare consumul revine la valorile normale ( pe care le-ai mentionat )
- crisscross
- 20 mesaje
- din 16 Nov 2009
- Zafira 2007 z 19 dt
- Braila
crisscross
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Zafira 2007 z 19 dt
- Cont inregistrat: 16 Nov 2009
- Ursu/\82
- 1,920 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2008 Z19DT
Ursu/\82
- alexeevich
- 13 mesaje
- din 29 Dec 2012
- Astra 2010 A17DTJ
alexeevich
- Mesaje scrise: 13
Revin cu informatii noi...
Am acizirionat interfata op-com si din interfata am setat ca am schimbat dpf iar spurala de dpfcolmatat a disparut. Am dat o fuga pana la snagov dus-intors pe a3 in a 4a la aprox 3000rpm.
Ajuns in Parcare am pus diagnoza si am obtinut urm valori:
Temp s 1: 85
Temp s 2: 135
Pres dif 0 sau 1
Pres dif la 3000 rpm :8-9
Stare dpf: 8%
mentionez ca pana sa fac asta aveam stare dpf 200%
intrebarea e oare pacalind calculatorul masinii m-am pacalit si pe mine? Ma gandesc ca la 80% cand dpf se autosesiza sa se regen sa nu fie defapt 280%...
Cum vi se pare pres dif de 8-9 la 3000 rpm?
Astept pareri!
- Edwin
- 5,904 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
Ce e interesant: eu pana acum nu am vazut grad de saturatie 8% dupa o regenerare. Cea mai mica valoare a fost 12% 🙄 Nu zic ca nu e posibil, doar ca nu am vazut...si am verificat de mai multe ori imediat dupa regenerare.
Eu zic ca daca martorul s-a stins totul e ok. Urmareste cu atentie urmatoarea regenerare. In mod normal trebuie sa apara pe la 1000 km parcursi.
- alexeevich
- 13 mesaje
- din 29 Dec 2012
- Astra 2010 A17DTJ
alexeevich
- Mesaje scrise: 13
Temp s 1: 85
Temp s 2: 135
Pres dif 0 sau 1
Stare dpf: 8%
Astept pareri!
va reamintesc ca dupa regenerarile esuate de la service cu tech2 am urmat un "tratament" cu 3 solutii de spalare a DPF fara demontare cu aplicarea a 2 dintre ele prin pulverizare prin lacasul senzorilor si una prin turnare in rezervor... cei de acolo m-au indrumat ca dupa acest "tratament" cu 2 iesiri pe autostrada daca martorul "DPF infundat" nu dispare sa ii dau o "reinitializare a DPF" la un service Opel...
noaptre buna!
- viorel_bce
- 458 mesaje
- din 19 Sep 2010
- Astra 2008 Z17DTJ
- Cluj
viorel_bce
Acuma nu trebuie sa stai si sa astepti pina cind saturatia ajunge pina spre 90%,ca sa faca regenerare,ca la tine filtrul este cam plin,eu am zis sa incerci acest lucru pentru a putea sa faci o regenerare fortata,care acum cred ca o sa o poti face.
Atentie! motorul sa fie cald.
- Bryan99
- 1,143 mesaje
- din 02 Oct 2007
Bryan99
- Edwin
- 5,904 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- alexeevich
- 13 mesaje
- din 29 Dec 2012
- Astra 2010 A17DTJ
alexeevich
- Mesaje scrise: 13
- viorel_bce
- 458 mesaje
- din 19 Sep 2010
- Astra 2008 Z17DTJ
- Cluj
viorel_bce
- alexeevich
- 13 mesaje
- din 29 Dec 2012
- Astra 2010 A17DTJ
alexeevich
- Mesaje scrise: 13
