- Lotg
- 1,633 mesaje
- din 12 Oct 2009
- Astra 2004 Z14XEP
- Mures
Lotg
- Mesaje scrise: 1,633
- Masina: Astra 2004 Z14XEP
- Cont inregistrat: 12 Oct 2009
- andrei1999
- 16 mesaje
- din 28 Dec 2012
- Zafira 2007 Y19DTL
- Suceava
andrei1999
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Zafira 2007 Y19DTL
- Cont inregistrat: 28 Dec 2012
- Lotg
- 1,633 mesaje
- din 12 Oct 2009
- Astra 2004 Z14XEP
- Mures
Lotg
Ok, nu stiu ce probleme are masina ta, eu ti-am dat un link pentru unul din codurile pe care le-ai scris acolo. Daca masina ta da codul acela de eroare, probabil problema persista, sau codul nu a fost sters si ECU tine minte eroarea.
- Edwin
- 5,983 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 5,983
- Masina: Zafira 2006 z19dt
P042A - Exhaust Gas Temperature Sensor 2 High/Low Voltage
P042A - Exhaust Gas Temperature Sensor 2 High/Low Temperature
P2279 - Intake Air System Leak Detected.
Toate astea au fost scrie deja pe forum de mai multe ori, trebuie sa cauti putin
Inainte de toate poti sa ne spui daca martorul "masinuta cu cheia" ramane aprins dupa pornirea motorului?
P.S. Acum ti-am mutat intrebarea la locul potrivit, pe viitor te rog sa fii mult mai atent
- vali_panait
- 2 mesaje
- din 11 Feb 2013
- Astra 2006 z19dth
vali_panait
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2006 z19dth
- Cont inregistrat: 11 Feb 2013
Detin Opel Astra GTC z19dth 2006 dpf 150k km am si eu urmatoarele erori
161450
227911
190175
19010F
Tin sa precizez masina o pornesc sta la relanti 3 secunde si imi moare motorul incerc sa o pornesc dupa si numai am nici un fel de sansa, problema e ca mi-as dori sa pot sa o pornesc sa ajung pana la maiandrei sa rezolv toate aceste erori. Da stiu o sa imi spuneti probabil sa o tractez etc nu mi-as dori, chiar daca nu am niciun mesaj postat pana acum pe forum am intrat destul de des ca am mai intampinat ceva probleme cu aceasta masina si a trebuit sa ma informez.
Sper sa gasesc si eu o rezolvare cu ajutorul vostru.
Salut
161450
227911
190175
19010F
Salut
- Edwin
- 5,983 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
Ai postat in sectiunea "Zafira", dar iti raspund, dat fiind faptul ca rezolvarea e la fel si la Astra H
Iti spun sincer...nu mai ai nici o sansa s-o pornesti ( in acesta situatie ). Ai filtrul de particule infundat si de acea se opreste motorul. Trebuie s-o duci la service, se demonteaza DPF, se spala si se incearca o regenerare fortata. Sau ai posibilitatea de DPF OFF.
Avem pe forum o discutie foarte interesanta despre regenerarea filtrului de particule. Acolo vei putea citi cum au spalat filtrul colegii care au patit ca si tine.
Succes
Succes
borghil
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Zafira 2007 Z19DT
- Cont inregistrat: 22 Jan 2013
- Edwin
- 5,983 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
borghil
- Mesaje scrise: 12
shyva
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 11 Jul 2012
Edwin a scris:ECN 227956...Air System Intake Leak,...curata si EGR-ul. Aceata eroare apare si din cauza EGR-ului. Lasa-mi o adresa de email si iti trimit tutorialul de curatare.
Celelalte 2 erori se refera la clapeta de acceleratie. Daca martorul masinuta cu cheia se stinge dupa pornirea motorului inseamna ca aceste erori au ramas memorate dar problema care le-a generat a disparut. Daca ai un pic de rabdare ( cca. 10 zile ) erorile dispar de la sine. Sau le poti sterge mai repede cu un tester.
salutare , am si eu aceeasi eroare ECN 227956 (zafira 1.9- 120 cp z19dt) care ar duce la egr. Imi poti pune si mie la dispozitie tutorialul de curatat egr-ul- sau colegul caruia i l-ai dat ? multumesc. adresa este cornelsnc@yahoo.com. in afara de EGR mai poate fi si alta problema ( am aprins si becul de gaze - motorul galben ) iar accelerarea este greoaie , nu este limitata dar este ca si cum turbina s-ar deschide la 3000 de turatii multumesc
- Edwin
- 5,983 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
shyva
- Mesaje scrise: 6
salutare , am si eu aceeasi eroare ECN 227956 (zafira 1.9- 120 cp z19dt) care ar duce la egr. Imi poti pune si mie la dispozitie tutorialul de curatat egr-ul- sau colegul caruia i l-ai dat ? multumesc. adresa este cornelsnc@yahoo.com. in afara de EGR mai poate fi si alta problema ( am aprins si becul de gaze - motorul galben ) iar accelerarea este greoaie , nu este limitata dar este ca si cum turbina s-ar deschide la 3000 de turatii multumesc[/quote]
multumesc pentru tot- respect pentru ajutorul acordat si pentru rapiditatea cu care o faci .
- mishu_b
- 1,669 mesaje
- din 16 Jul 2007
- Astra 2000 Y20DTH
mishu_b
- Mesaje scrise: 1,669
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 16 Jul 2007
Problema: Zafira B din 2006 - Z19DTH (cu DPF)
Nu mai porneste dupa ce a trecut pe la spalatorie ieri.
Marotul "masina cu cheita" ramane ON.
Am incercat sa ma leg cu tester-ul dar nu pot sa ma leg pe ECU, IMMO nici CIM, pe REC, UEC, IPC am conexiune.
Am incercat metoda asta cu pedalele dar nu se vede nici o eroare.
Ce as putea sa incerc sa descopar posobile problema?
multumesc
multumesc
- DB77AAA
- 6,676 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,676
- pencu_razvan
- 8 mesaje
- din 20 Mai 2008
- Zafira 2008 Z19DTL
- Braila
pencu_razvan
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Zafira 2008 Z19DTL
- Cont inregistrat: 20 Mai 2008
- Edwin
- 5,983 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- pencu_razvan
- 8 mesaje
- din 20 Mai 2008
- Braila
pencu_razvan
- Mesaje scrise: 8
- liberlamare
- 3,539 mesaje
- din 23 Mai 2007
- Zafira 2006 1.9 DT
- Cluj
liberlamare
- Mesaje scrise: 3,539
- Masina: Zafira 2006 1.9 DT
- Cont inregistrat: 23 Mai 2007
- Edwin
- 5,983 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
Aceasta eroare se refera la conductele care merg la senzorul de presiune ( sunt 2 ). De obicei se rup/crapa la imbinarea cu partea metalica. Daca zici ca martorul s-a stins atunci totul e ok. Pentru a preintampina orice problema merita sa le verifici. Nu trebuie sa mergi la service pentru asta. Scoti cele 2 furtunase de la senzororul de presiune si sufli in ele. Daca sunt sparte/rupte vei auzi ca aerul se "pierde" pe la ruptura/crapatura.
