  3. Sistem electric
  • georgica92
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 2008 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2012
Cine ma ajuta si pe mine in problema care urmeaza? Am un opel astra h,fabricatie 2008; Dupa ce pun contactul,cand dau la automat toate becurile din bord incep sa licare si se aude un zgomot la motor dar sub nici o forma nu vrea sa porneasca..
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
de anu nou fa un cadou masinii tale,o baterie noua
  • andi_cimpean
  • Mesaje scrise: 395
  • Masina: Astra 2002 Z14XE
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2007
Bateria în ce stadiu este? Din ceea ce spui tu, maºina este relativ nouã, deci bateria ar trebui sã mai ducã cel puþin încã un an dar poate fi ºi bateria de vinã. Încearcã cu o baterie mai proaspãtã sau pune-o pe asta la redresor.
P.S. La faza cu zgomotul la motor, te-aº ruga sã fii mai explicit. Dã sã învârtã motorul dar nu are vlagã?
  • georgica92
  • Mesaje scrise: 32
Nu cred ca este de vina bateria deoarece farurile lumineaza normal,muzica se aude normal,claxon merge.tot...Iar la partea cu zgomotul,nu da sa invarta,doar se aude cupland ceva si acel zgomot
  • nicunicu
toti consumatorii de pe masina porniti,nu au consumu de curent pe care il are un electromotor,asa ca fai cadou baterie noua
sau cere o baterie unui vecin si te vei convinge
  • georgica92
  • Mesaje scrise: 32
ok.o sa incerc sfatul tau si maine am sa pun o alta baterie pe ea sa vad daca este asa .Stima!
  • andi_cimpean
georgica92 a scris:Nu cred ca este de vina bateria deoarece farurile lumineaza normal,muzica se aude normal,claxon merge.tot...Iar la partea cu zgomotul,nu da sa invarta,doar se aude cupland ceva si acel zgomot
Vorbeºti precum o domniºoarã. Ca zgomot? Nu ai descris sub niciun fel zgomotul ca sã putem sã ne dãm o pãrere mai amãnunþitã.
Oricum, sunt sigur cã acumulatorul este de vinã.
  • georgica92
  • Mesaje scrise: 32
Problema era de la baterie care era moarta.Stima!
  3. Sistem electric
