  2. Opel - Alte Modele
  3. Omega B
  • jiji2830
  • Masina: Omega 1998 Y20DTL
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2012
salut.
cand pun frana la o viteza mai mare de 25 km/h imi vibreaza volanul,simt ca rotile se rup si pedala face o miscare dute vino.
puteti sa ma ajutati? Sad
  • niox
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Omega
  • Cont inregistrat: 02 Jul 2009
Pai intra ABS-ul ....
  • deleted-11331
  • Mesaje scrise: 761
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2007
Salut ! daca ai verificat ca nu e de la directie( atentie ca e caz penal sa mergi cu probleme la directie sau frana) verifica discuriel de frana, sa nu fie ,,ovalizate" sau jenti foarte strambe.
  • jambonel
  • Mesaje scrise: 79
  • Masina: Astra 1995
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2011
Cu siguranta ti s-au ovalizat discurile de frana,probabil le-ai incins puternic cu frane apoi trecand printr-o balta s-au ovalizat, difernta de temperatura intre disc si apa discului fiind foarte mare intervine acest proces de ovalizare,adica o abatere mare de planietate.Asta este una din nenumaratele cauze.Se pot rectifica daca se merita,depinde in ce stadiu de uzura sunt.
  • BRAVOGTR
  • Mesaje scrise: 95
  • Masina: Astra 2002 z20let
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2010
la 25 km/h? trebuie verificat bine sistemul de franare,pot fi discurile ovalizate asa cum spune @jambonel sau chiar un etrier care nu lucreaza corect.pe de alta parte poate fi si din elemente de suspensie.
  • micky001
  • Mesaje scrise: 1,319
  • Masina: Omega 1997 x20se
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2007
Categoric discuri "ovalizate"...
La franare:
-masina trage dreapta-bucse bascule dreapta
-masina trage stanga-bucse bascule stanga
-pedala /volanul,vibreaza-discuri ovalizate
-pedala se afunda-garnituri pompa frana
-pedala se afunda,semne lichid pe etrier,pierdere lichid,franare deficitara-garnituri piston etrier
-sunet harait-placute terminate(adio disc-rectificare)
-pocnituri la franare/plecare de pe loc-etrier blocat/partial blocat/slabit
-scartait-placute ieftine...
-pedala tare,franare deficitara-burduf servo cu pierdere vacum
-pedala moale,franare deficitara-aer in instalatia hidraulica
Functie de gradul de uzura al discurilor,grosimea sectiunii,se pot rectifica,pe strung.
  • Aantonio
  • Mesaje scrise: 521
  • Masina: Astra A14NET
  • Cont inregistrat: 07 Mai 2012
Si eu am niste pocnituri doar la franare din zona rotii dreapta spate, la care cei din service nu-i pot identifica cauza. Aceste pocnituri sunt scurte si se manifesta doar la viteze reduse si in franari usoare/medii, iar in pedala nu se simte absolut nimic. Eu am un Astra J, iar din mesajul de mai sus reiese ca ar fi etrierul blocat/slabit, pentru ca din ce-am vazut suruburile de prindere sunt stranse destul de bine. Rugamintea pe care o am este sa-mi spuneti cum as putea testa acesta lucru daca e blocat sau slabit etrierul si ce sa le spun celor din service sa faca.
Multumiri anticipate.
  3. Omega B
