  3. Motoare diesel
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
[editat] a scris:Si eu recomand un calculator reparat de un PROFESIONIST in detrimentul celui original pt. ca e mult mai rezistent.
Punctul de vedere il calific subiectiv si...interesat(fara n)!
  • ovidiuprotv
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Vectra 2000
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2008
nu din lipsa de interes ci din lipsa de chef, timp si bani ...abea acum m-am uitat pe pompa ce cod are:
E un cod de bare pe o eticheta alba format din 3 grupe de cifre ? La mine e un grup de cifre de vreo 8 cifre, al 2-lea grup e C4160 si se termina cu 184117B.
Ce din acest cod ma intereseaza si sa zic cand caut pompa Sh sau comp. ?
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,430
ovidiuprotv a scris:
dumitrache marius a scris:1. Daca vrei calculator nou trebuie sa dai pompa jos ca scrierea lui se face pe banc impreuna cu partea mecanica, deci pass, ai de ales doar varianta sh.
2. Daca ei un calculator sh de pe o pompa cu celasi cod, si data de fabricatie apropiata cu cea a calculatorului de pe pompa ta doar pentru pompele cu 015 in coada, nu se face nici o resoftare doar just plug and play. Pompele cu 015 in coada sunt de doua feluri in functie de data de fabricatie; pina 08/2000 si dupa 08/2000.
3. Trebuie sa gasesti pozitia optima pentru senzorul de turatie al pompei. Din pozitia lui reglezi consumul.
Si la ce preturi se gasesc calc. nou ?
Deci ne fiind eu atat de norocos sa gasesc cine sa vanda in primul rand doar calc. de pe pompa si mai ales sa fie si din anul meu , cu codul meu... ramane varianta de pompa sh imperechiara , cu cine stie cati km si noroc dc merge poate 10.000 poate 100.000 km?
Ovidiu - ia legatura cu [editat]i si cere-i o parere
  • dumitrache marius
  • Mesaje scrise: 256
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2006
Codul pompei este gravat sub eticheta cu cod de bare. Pe tine te intereseaza ultimele trei cifre ca in exemplul de mai jos.
  • ovidiuprotv
  • Mesaje scrise: 20
Problema e ca eu nu am gasit codul acesta si nu prea stiu unde mai exact sa il caut..
Acces unde aveam eu cu oglinda si lumina era doar in fata radiatorului pe poma si acel cod care l-am gasit eu era mai lung si era pe corpul de plastic al electronici.
Unde gasesc mai exact amplasat codul tau si ce trebuie sa dau jos sa am acces la el.? 🙄
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Pe calc. este un cod de bare iar sub el este un cod de forma 0281010xxx, unde xxx sunt cifrele care ma intereseaza.
In proportie de 99% imi pot da seama ce cod are pompa ta si-ti voi spune.
Incearca sa iei legatura cu cristi_bv si trimite-i totusi calc. tau sa-l vada.Indiferent daca poate sa-l repare sau nu, el te va putea ajuta cu un alt calc. compatibil cu pompa ta. Sfatul meu este sa-i soliciti unul reparat pt. ca e mult mai rezistent decat unu sh, numblat in el.
  • ovidiuprotv
  • Mesaje scrise: 20
[editat] a scris:Si eu recomand un calculator reparat de un PROFESIONIST in detrimentul celui original pt. ca e mult mai rezistent.Calculatorul te tine 200000km doar daca pompa este noua. @dumitrache marius,ai avut ocazia sa studiezi bine pompa 😊 si intelegi de ce spun acest lucru.
Salutare all... uite poza de pe pompa mea , codul este 015,
ce sa fac mai departe Marius... ce propuneti ?
  • suspended-9452
luati legatura cu cristi_bv!
  • emilmarin
  • Mesaje scrise: 171
  • Masina: Astra 2003 Y 1,7 DT
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2008
va salut de la CT
vectra b 2001 motor y20 dth
urmatoarea problema grava, am parcat seara in curte si a doua zi a pornit cateva sec. si apoi nu mai vrut deloc, nici trasa, un pic cu spray o ia dar se opreste
pus testerul pe ea si urmatoarele erori care nu erau prezente si dupa stergere nu au mai aparut
P1345 defectiune critica 1 de sistem
p 1635 circuit preincalzire- defect general
apoi testat din nou si imi da eroarea
p 1660 ventil de decuplare combustibil- semnal prea mare - prezent
ce pot sa fac in situatia asta?
va multumesc
  • gabiopel
P1345- senzorul de pe arborele cotit -probleme
p 1635 -legat de bujii sau chiar releul de la bujii , verifica bujiile cu un ap de masura
citeste aici
https://www.clubopel.com/vie...ghlight=glow+plug
citeste aici despre aceasta eroare care se zice ca este generata de pompa de injectie
https://www.clubopel.com/vie...=asc&start=80
  • adrian bacau
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2012
o intrebare. pompa de njectie de pe vectra 2.0 y 20dth 2001 are sistem de ungere?
multumesc anticipat
  • jimmy87
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Omega 2001 Y22dth
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2012
salutare.am si eu o problema cu o pompa de injectie de pe motor 2.2 dti an 2001, Y22DTH. am pus o pe tester si mi a dat ca pe partea electronica mi s a dus supapa pe unde intra motorina in pompa.(nu stiu exact cum se numeste) stie cineva daca se mai poate repara?sau ce pot face cu ea.specific ca partea mecanica e in stare foarte buna.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
ungere separata nu are decat ungerea care se face cu motorina si de aceea e foarte important ce motorina pui si multi (printre care si eu) baga ulei de 2T in motorina dar atentie, semisintetic ca doar ala arde fara depunere.
  • adrian bacau
  • Mesaje scrise: 81
ulei 2T asa se cheama?
e scump?
cam ce concentratie?
  • gabiopel
Adi , ulei 2t de la liqui molly sau de la mobil 1 sau castrol , dar numai cu specificatia jaso-fc(semisintetic), este de culoare rosie
pretul este de 23 lei /l
la un rezervor de motorina eu pun intre 150-200 gr de ulei
uite aici topic , citeste topicul si vei gasi si cantitatea necesara
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=87821
jimmi87- ia legatura cu [editat]i(ai gasesti numarul de tele aici in topic) sau cu userul cristibv (il gasesti la publicitate ) Ei sunt doctorii nostri in repararea pompelor de injectie v44
  • adrian bacau
  • Mesaje scrise: 81
multumesc mult
  • jimmy87
  • Mesaje scrise: 40
ok.ms gabiopel
  • mikyboy
ce imi place cand exista multi cu idei si sfaturi bune pe acest club. ma fac sa fiu mandru ca ii am colegi si ca sunt posesor de opel nu o tinichea cu nume smecher si oameni cu fite si impresii... sa o tinem tot asa colegi
  • braescu
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Vectra 1998
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2011
gabiopel a scris:P1345- senzorul de pe arborele cotit -probleme
citeste aici
salut Gabi am si eu o mare problema cu o vectra de 1999 am avut pompa la reparat ia facut ce ea facut mia venit acasa am montato si cind surpriza masina a pornit dar scotea mult fum alb se ducea pena in 4500 de turatii dar cu fum foarte mult am incercat sa plec cu ea nu trage aproape de loc am verificat inca o data distributia era ok acum vad ca mi se aprinde si becuketul si nu se mai accelereaza mai mult de 3000 turatii si tot cu fum mult si un miros bizar daca ai vreo sugestie ce ar putea fi ?Multumesc
  • braescu
  • Mesaje scrise: 91
salut pe toti membri de pe forum am si eu o problema cu pompa de injectie intrebarea care vo adresez este daca stie cineva in partea de vest a tari timis,arad,caras severin un garaj sau pe cineva care repara pompele de injectie daca ma poate ajuta cineva va rog postati si un numar de telefon al persoanei .va multumesc
  3. Motoare diesel
