horsanicu
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2009
- Cont inregistrat: 23 Jun 2012
Pe opelul meu astra H de ceva vreme mi-a aparut cheita in bord. Am fost cu ea pe tester si au zis ca este releul bujiilor. Cei de la service au zi ca este releul. Mi-am comandat releu (a venit original din germania) l-am pus sus eu si la fel cheita nu dispare. Trebuie stearsa eroarea din calculator ?
- bog15dan
- 159 mesaje
- din 29 Dec 2009
- Astra 2006 z13dth
- Teleorman
bog15dan
- Mesaje scrise: 159
- Masina: Astra 2006 z13dth
- Cont inregistrat: 29 Dec 2009
horsanicu
- Mesaje scrise: 7
alexhaiducu- Suspendat
- 780 mesaje
- din 15 Dec 2009
- Astra 2008 Z17DTJ
alexhaiducu- Mesaje scrise: 780
- Masina: Astra 2008 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 15 Dec 2009
am sters cu programul becul insa se reaprinde imediat la pornire! Am cautat pe site ceva legat de defectiune insa nu e ceva explicit clar! Ce inseamna acest defect? e releul? E de la bujii? Unde e releul? Cum se verifica daca e defect releul? Cum se verifica daca e defecta o bujie sau mai multe? Ce marca de bujii se recomanda daca trebuiesc inlocuite?
pentru cei care se pricep si au cunostinte in domeniu ar fi foarte indicat sa se faca un tutorial cu problema si cu rezolvarea ei!
Acu sper ca nu sant iar acuzat ca am postat lucruri neinteresante! Este o problema care apare la mai toti posesorii de opel si de masini in general,insa nu gasesti o postare clara,la obiect pe nici un site!
deci cum rezolv,babeste ,problema!
multe multumiri!
Tiaz- Suspendat
- 1,026 mesaje
- din 23 Jan 2009
- Astra 2008 Z 17 DTR
Tiaz- Mesaje scrise: 1,026
- Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
- Cont inregistrat: 23 Jan 2009
Iti cumperi un multimetru si verifici continuitatea bujiilor. Vezi care bujie este arsa si o inlocuiesti. Recomandat ar fi sa te duci in service sa-ti faca inlocuirea, deoarece exista riscul ca atunci cand vei incerca sa o scoti pe cea defecta s-o rupi in chiulasa. Si daca tot ajungi acolo mai bine le schimbi pe toate patru. 😊
Bafta
- petertm
- 102 mesaje
- din 13 Oct 2009
- Astra 2009 Z17DTR
- Timis
petertm
- Mesaje scrise: 102
- Masina: Astra 2009 Z17DTR
- Cont inregistrat: 13 Oct 2009
- costicimpy
- 293 mesaje
- din 01 Mai 2007
- Astra 2008 Z17DTJ
- Teleorman
costicimpy
- Mesaje scrise: 293
- Cont inregistrat: 01 Mai 2007
Le poti masura cu multimetru si cele care sunt ok trebuie sa aibe o valoare intre 1,5-1,9 ohmi- ATAT, nu mai mult, nu mai putin.
Am cumparat 4 bujii BERU cu 70 lei bucata (un pret ok), pasta speciala pt. temp. inalte pentru a da pe filete si le am schimbat singur fff usor, dar de precizat ca de dimineata si pana mai dupa pranz am pulverizat cam din 30 in 30 min. cu WD40. Operatiunea se face neaparat cu motorul rece.
Dupa schimbarea lor masina porneste ok diminneata, fata de dinainte.
Pe masina am gasit tot BERU.
Daca ai 2 arse as zice sa le schimbi pe toate 4.
- 780 mesaje
- din 15 Dec 2009
- Astra 2008 Z17DTJ
- 780 mesaje
- din 15 Dec 2009
- Astra 2008 Z17DTJ
am o mare dezamagire! credeam ca sa rezolvat problema! din ce da op com se pare ca e releul ala de comanda al bujiilor! unde este pozitionat saracia asta de releu! o avea depusa mizerie pe contacte! vreau sa il dau jos si sa ii fac dus cu spray de contacte! unde dracu este pozitionat asta si cum arata! va rog sa ma indrumati cu o poza a locului unde e saracia asta de releu! daca e defect m-am nenorocit ca caosta o gramada de bani! cred ca iar mi-a ars o bujie!
ce parere aveti!? ce reiese din paginile de test?
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
bujiile incandescente se schimba toate 4 odata si de aceasi marca si model. altfel apar erori de genul scris de tine...
sfatul meu este sa schimbi in primul rand toate bujiile sa pui BERU si atentie la momentul de strangere... (doar cu dinamometrica)
daca se pun bujii de marci si parametrii diferiti atunci releul de bujii va da erori cu bec aprins in bord si asa mai departe. exista o discutie a colegului DjTaoTao care a patit chestia asta si am testat impreuna cele scrise de mine...
- 780 mesaje
- din 15 Dec 2009
- Astra 2008 Z17DTJ
de pornit ,masina porneste foarte bine! fara probleme! sper sa se rezolve cu pus contact ,luat contact de cateva ori si sa fac rost de bani sa schimb toate saraciile astea de bujii! o sa iau beru ca dastea are ,dar imi plange inima ca e iarna si intretinerea la bloc o sa sara cred de 4 milioane!
dar nu stie nimeni sa faca o poza cu locul unde e amplasat saracia de releu de bujii?
Ultima modificare făcută de alexhaiducu la Mar 11 Dec, 2012 6:13 pm
- costicimpy
- 293 mesaje
- din 01 Mai 2007
- Astra 2008 Z17DTJ
- Teleorman
costicimpy
2. NUUUU te mai lua dupa "cizmarii" din service (recumosc nu sunt toti, doar 90%)
3. Masoara ohmetric fiecare bijie in parte (ai valorile mai sus in mesajul meu) si asigurate ca sunt OK, ba le poti si scoate si verifica direct pe baterie sa vezi exact cum lucreaza. Ar trebui sa pui pe filet si o pasta rezistenta la temp. inallte de se foloseste si la injectoare, bujii. Este scumpa in draci eu am dat 43 lei pe 30-40 gr. dar se foloseste f putina.
4. Daca ai scos BERU pune tot BERU de preferat sa le schimbi pe toate 4, cum am facut eu si nu am griji.
5. Daca vrei sa te carpesti in continuare, iti pot trimite eu bujia BERU care a fost OK si pasta de pus pe filet.
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
- costicimpy
- 293 mesaje
- din 01 Mai 2007
- Astra 2008 Z17DTJ
- Teleorman
costicimpy
- petertm
- 102 mesaje
- din 13 Oct 2009
- Astra 2009 Z17DTR
- Timis
petertm
Ce au celelelalte trei bujii ? Ce se poate "uza" la ele? A desfacut careva vreo bujie sa vada din ce e confectionata?
Are un suport pe care este bobinata un conductor rezistiv(nichelina,constantan...)Un capat este legat la corpul bujiei iar celalalt la firul cald.A gasit cineva in vreun manual de reparatii recomandarea de inlocuire a tututror bujiilor?
Multumesc,
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
si in TIS (programul de service) se specifica ca trebuie toate schimbate si mai mult puse aceasi marca si model. in plus daca s-a ars una fi sigur ca in scurt timp se ard si restul asa ca tot la schimbat toate ajungi doar ca intr-un interval mai mare sau mai mic ulterior schimbarii primei bujii (bujiile noi puse vor grabi moartea bujiilor vechi)
- petertm
- 102 mesaje
- din 13 Oct 2009
- Astra 2009 Z17DTR
- Timis
petertm
- tazythereaper
- 7 mesaje
- din 23 Mar 2011
- Astra 2008 Z13DTH
- Neamt
tazythereaper
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- Cont inregistrat: 23 Mar 2011
- 780 mesaje
- din 15 Dec 2009
- Astra 2008 Z17DTJ
- tazythereaper
- 7 mesaje
- din 23 Mar 2011
- Astra 2008 Z13DTH
- Neamt
tazythereaper
- Mesaje scrise: 7
