  3. Sistem răcire
  • lloryshyka
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 1999 x16xel
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2011
Salutuare,aseara am rugat pe cineva sa-mi puna lichid de parbriz si din greseala a pus peste antigel.Mai exact a umplut borcanul...si pe urma si-a dat seama ca a incurcat intre ele borcanele Crying or Very sad Credeti ca este necesar sa schimb antigelul,pot aparea probleme tehnice?Va multumesc!
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
da trebuie inlocuit tot antigelu,daca mergi cu el asa va face o spuma frumos mirositoare ce va curge pe la pompa de apa,data viitoare scrie pe capace care este de la motor si care de la spalator,cu toate ca au pictograme pe capace,nu toti le si cunosc
  • lloryshyka
  • Mesaje scrise: 18
Inca nu am pornit motorul de la incident.Credeti ca a-si putea goli doar bidonasul si pe urma sa-l completez iar cu antigel?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,417
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
teoretic da, daca mai aveai ceva antigel in borcan (adica nu a ajuns lichidul si in furtune).
De siguranta as recomanda toturi sa dai drumul la tot antigelul, si sa pui altul...
  • gigi002
  • Masina: Corsa 2003 woloxcf08360892
  • Cont inregistrat: 11 Dec 2012
eu cred ca daca scoti tot antigelu (parbrizol) din vas si il completezi nu mai ai nici o problema, numai sa nu fi pornit motoru
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
schimba complet tot antigelul ca nu e scump decat sa ai probleme apoi cu garniturile (inclusiv cea de chiuloasa) cu termoflotul sau pompa de apa plus o-ringuri la radiatorul din habitaclu care e stiut cat de greu se schimba...
  3. Sistem răcire
