  3. Motoare benzină
  • nicusor_sef89
  • Mesaje scrise: 268
  • Masina: Vectra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 02 Mai 2012
cam aceeasi problema o am si eu.imi poate spune cineva unde se afla situata aprinderea electronica caci am vazut ca, colegul EUGEN RIPANU.a rezolvat problema inlocuind-o
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
nu stiu la ce aprindere electronica se refera colegu ...
momentul scantei e dat de senzorul hall de pe distribuitor (delcou).. in interiorul delcoului este un ruptor electronic .. nu mai sunt ca la Daciile vechi platine...
incearca sa schimbi senzorul asta sau caut pe cineva cu un delcou de proba..
  • astraopel
  • Mesaje scrise: 275
  • Masina: Astra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2011
Aprinderea(modulul electronic)se afla in interiorul delcoului.Daca vei desface capacul delcoului vei observa o piesa neagra cu 6-8 pini in care vin 2 mufe.cauze mortale:1.Alternatorul se strica si creste tensiunea, sau 2.In timp din cauza unei raciri deficitare a motorului se over-incinge Wink .
  • nicusor_sef89
multumescde raspuns colegii si de promptitudine dra la mn problema este ca nu porneste atunci cand afara ploua in rest e ok porneste la prima cheie ce e drept mai lunga un pic dar porneste si nu inteleg de ce face figurile alea atunci caci nu imi ploua in compartimentul motor
  • RAMsys
  • Mesaje scrise: 125
  • Masina: Vectra 1993 c16nz2
  • Cont inregistrat: 10 Jun 2009
salut,
Verifica bobina de inductie !
  • nicusor_sef89
cum mai exact sa fac acest lucru caci mi sa mai spus.de ceva vreme am vazut niste mizerie pe mufele alea care sunt acolo si cred ca provine de la borcanul cu ulei de servodirectie. si e posibil ca pe timp de ploaie sa se mai faca si un pic de condens si de aia sa nu mai trimita suficient curent ca sa porneasca caci atunci cand nu a pornit am facut proba pe fiecare bujie in parte si datea scanteie dar nu stiou daca era suficient de puternica ca sa se produca aprinderea. STIMA
  • RAMsys
incearca sa iei o bobina de inductie de la un coleg sa probezi pe masina ta.
daca ai schimbat si bujii si fise ar trebui sa fie bobina.
-cel mai indicat sa iei un delcoul si o bobina de inductie sa le probezi pe masina ta.(in cazul in care merge pune cate una- delcoul tau si bobina lui si invers )
daca simptomele raman dupa ce ai incercat cele mentionate de mine inseamna ca nu e de la delcou,bobina,modul electronic.
  • nicusor_sef89
multumesc colegu de raspuns si propmtitudine dar nu inteleg de dce face figurile astea decat pe ploaie.
  3. Motoare benzină
