  3. Motoare benzină
  • maryus31
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 2000 Y16XE
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2012
salut am si eu o problema si nu i gasesc rezolvarea daca ma puteti ajuta ar fi ok am cautat in discuti dar nu am gasit pe nimeni cu motor y16 xe am un vectra b y16xe din 2000 si de ceva vreme imi tot face figuri relentiul,are momente cand merge ok si are momente cand fluctueaza . am observad ca de multe ori la semafor cand tin frana calcata devine instabil . inainte erea stabil undeva la 800 acum a coborat cam la 600 si devine instabil. am schimbat bujiile am curatit egr ul dar tot nu i dau de cap acum de ceva vreme am vazut ca daca merg cu ea putin subturata se aprinde servisul in bord. am vazut ceva asemanator pe site dar la motoarele x16 eu am y 16 si acceleratia electronica nu stiu unde este debimetrul la motorul meu . poate ma poate ajuta cineva si cu niste poze va rog . nici nu sunt in tara in momentul asta si nu stiu ca sa mai fac cu ea . va multumesc Sad
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,449
  • Masina: Astra 2016 B14XER
nu ai debitmetru de aer .
fa o testare mai intai si apoi da jos corpul clapetei de acce leratie si curata-l bine.
  • maryus31
  • Mesaje scrise: 18
multumesc voi face si asta dar am uita sa spun ca daca opresc motorul cand e cald la pornire merge turat intre 1500 si 2000 , daca o turez peste 3000 isi iam la 600 de ture. am facut testul si nu apare nici o eroare
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
verifica furtunasele din jurul clapetei de acceleratie.. sa nu fie obturate, crapate..
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
maryus31 a scris: . am observad ca de multe ori la semafor cand tin frana calcata devine instabil . inainte erea stabil undeva la 800 acum a coborat cam la 600 si devine instabil Sad
Posibil sa ai etansare problematica la servofrina,si sa traga aer fals.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,677
Simptoma similara / aer fals la furtunul de depresiune al servofranei.
  • maryus31
  • Mesaje scrise: 18
multumesc de raspunsuri astazi am curatat carburatorul si am observat ca clapeta nu sta inchisa perfect asa trebe oare sa stea sa ramana putin deschisa? colegu te as ruga sa mi dai mai multe detali legate de servo daca vrei
Ultima modificare făcută de maryus31 la Dum 09 Dec, 2012 12:23 am
  • DB77AAA
Da. Trebuie sa ramana putin deschisa. Aia e pozitia de relanti.
  • maryus31
  • Mesaje scrise: 18
DB77AAA a scris:Simptoma similara / aer fals la furtunul de depresiune al servofranei.
vrei sa mi dai mai multe detali?
  • DB77AAA
Te uiti cu testerul pe MAP, daca nu e la 30 la relanti, ai aer fals...
  • maryus31
  • Mesaje scrise: 18
si cand pornesc consumatori electrici oscileaza relantiul
  • DB77AAA
Si alternatorul e mai obosit Very Happy
  • maryus31
  • Mesaje scrise: 18
multumesc de raspunsuri am facut diagnoza acum cateva zile si mi au spus ca e totul ok dar nu e ,cat am stat cu masina acolo a mers perfect dupa ce am plecat a incep[t iar cu figuriile
  • maryus31
  • Mesaje scrise: 18
si mai sunt cu ea si in germania unde ar trebui sa cunoasca astia bine ce are
  • DB77AAA
Majoritatea la diagnnoza se uita doar la coduri, nu si la valorile citite de ECU.
  • maryus31
  • Mesaje scrise: 18
Salut colegi azi revin si eu cu alta problema tot legata de relantiu. Cand am pornit masina azdimineata a pornit ok totul in regula am lasato sa se incalzeasca si surpriza la 20 sec. dupa pornire relantiul a coborat brusc la 600 si sa aprins servisul . EU NU MAI INTELEG CE POATE SA AIBA . La tester nu apare nimic dar ceva nu este in regula cu ea deoarece cand coboara asa brusc nici acceleratia nu prea mai merge cum trebe. va rog ajutatima daca aveti vre o idee. Am curatat carburatorul egr ul buji noi chiar nu stiu ce sa i mai fac
  • luciraica
daca s-a aprins "service-ul" atunci ai erori stocate... incearca sa le citesti...
verifica furtunasele din julrul clapetei sa nu fie obturate sau crapate..
EGR-ul trebuie verificat nu doar curatat...
  • maryus31
  • Mesaje scrise: 18
salut tuturor si multumesc celor care au vrut sa ma ajute . am reyolvat problema totul erea din ecu ,la m desfacut si am gasit a 3 a masa arsa , am lipito si totul si a revenit la normal . acum nu mai am nici pompa de alimentare pe direct, merge totul ok va multumesc
  • Valentin's
  • Mesaje scrise: 60
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2013
salutare,acelasi y16xe am si eu dar la mine se aude ca trage aer fals in jurul la pompa de frana si nush ce sa-i fac...
  • maryus31
  • Mesaje scrise: 18
Salutare ,poate nu treage aer fals aceeas impresie am avuto si eu dar nu erea acolo problema .Totusi o verificare amanuntita nu strica . Care sunt simtomele , cum merge motorul?
  3. Motoare benzină
