  2. Opel Calibra
  • Razvanutzu
  • Mesaje scrise: 111
  • Masina: Astra 2004 Z20LEL
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2010
salut am si eu o mare problema cu calibra mea c20ne. Totul incepe asa , daca merg cu ea sa zicem 20 km pe zi si o las o noapte a 2 zi numai porneste , invarte de 2-3 ori si gata. Precizez ca incarca 14.40 si baterie este noua ( februarie 2012 ). Pe masina am alarma dar nu cred ca mananca toata bateria.
  • providra18
  • Mesaje scrise: 323
  • Masina: Calibra 1995 x20xev
  • Cont inregistrat: 21 Mar 2009
E posibil sa fie de vina bateria 😉...mergi cu ea la garantie. Acuma depinde si ce baterie ai.
  • Razvanutzu
baterie este varta 72A , a stat si o luna pe un diesel si o pornea la sfert dimineata( la ger ). Cum sa fac sa vad daca am consumatori ?
  • providra18
verifica voltajul bateriei inainte sa pornesti masina si vezi ce putere are; in legatura cu consumatorii nush exact. ai incercat dupa ce pornesti masina sa scoti o borna de la baterie sa vezi daca iti merge masina pe alternator?
  • Razvanutzu
merge pe alternator nu are probleme...
  • astraopel
  • Mesaje scrise: 275
  • Masina: Astra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2011
Nu mai lasa motorul fara baterie in mers,exista sansa sa arzi ECU si nu numai.Ca sa vezi daca iti fura curent(ce formulare primitiva!),tre sa pui un ampermetru intre firul de + care vine la baterie si borna bateriei cu cheia scoasa din contact.Normal ar trebui sa ai pana in 50 mA.
Eu cred totusi ca bateria este problema,ca in majoritatea cazurilor.
  • providra18
stai linistit, nu se arde nimic daca scoti borna de la baterie si merge pe alternator. Nu te mai chinui, ia frumos bateria si mergi cu ea la garnatie. Ti-a pocnit un element in ea si nu mai ai ce face. O schimbi si gata 😉. Ai baterie noua in inceput in iarna...Be Happy 😉
  • gaby_ph
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Calibra 1993 c20ne
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2012
de aceiasi parere sunt si eu , schimb-o...nu ai ce pierde
  2. Opel Calibra
