- Bunicu
- 2,192 mesaje
- din 11 Dec 2008
- Astra 2003 Y20DTH
- Ialomita
Bunicu
- Mesaje scrise: 2,192
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 11 Dec 2008
O problema ciudata la o Astra G din 2000, motor Y17DIT:
A ajuns omul cu ea acasa, a oprit motorul normal si fara sa aiba simptome de defect apoi dimineata nu a mai pornit. M-a sunat sa imi ceara un sfat, am banuit calculatorul de injectie, l-am scos si intr-adevar avea acele lipituri "reci". Dupa refacerea lipiturilor am montat calculatorul la loc si motorul a pornit fara probleme. M-am jucat putin cu el in turatii pana cand temperatura a ajuns undeva spre 80 grade apoi am oprit motorul crezand ca problema s-a rezolvat. Gresit.
Motorul nu mai porneste, am pus laptopul pe el si apare o singura eroare, Main relay circuit open. (nu retin exact numarul codului acum).
sugestii?
De retinut, pentru test am schimbat si ECU+cip+immo si problema se mentine.
sugestii?
- tirnaveni
- 555 mesaje
- din 25 Feb 2009
- Astra 2008 Z17dth
tirnaveni
- Mesaje scrise: 555
- Masina: Astra 2008 Z17dth
- Cont inregistrat: 25 Feb 2009
catalinpav66- Suspendat
- 759 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 2006 z30dt
catalinpav66- Mesaje scrise: 759
- Masina: Vectra 2006 z30dt
- Cont inregistrat: 29 Oct 2008
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
Visse- Mesaje scrise: 1,464
- Cont inregistrat: 06 Jun 2005
- Bunicu
- 2,192 mesaje
- din 11 Dec 2008
- Astra 2003 Y20DTH
- Ialomita
Bunicu
Am uitat sa spun, am incercat si alt EDU de pe o masina care merge brici. simptomele sunt aceleasi. (adica ECU SI EDU de pe alta masina, eroarea este tot referitoare la acest MAIN RELAY CIRCUIT OPEN.
Ma gandesc si ma intreb deoarece nu stiu raspunsul, poate avea ca problema vreo lipsa alimentare prin partea electrica a contactului? Adica e posibil ca de pe acolo sa nu plece vreo tensiune spre acel releu?
- DB77AAA
- 6,682 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,682
- Bunicu
- 2,192 mesaje
- din 11 Dec 2008
- Astra 2003 Y20DTH
- Ialomita
Bunicu
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Prin MAIN RELAY,se poate intelege releul ce alimenteaza calculatorul injectiei si releul ce alimenteaza ECM(calculatorul motorului).Ambele trebuie sa cupleze la alimentarea ECM cu curent prin contact.Ambele relee primesc plus(+) permanent,pe forta si pe comanda,prin siguranta F6(20A).Minusul(-),pe comanda il primesc din calculator,dupa alimentarea acestuia cu curent prin contact.Cel mai simplu mod de a verifica alimentarea ECM,cu curent prin contact,este verificarea existentei tensiunii de alimentare in cupla debitmetrului de aer,deoarece alimentarile ECM si MAF(debitmetru) sunt in derivatie(paralel).Cuplarea si decuplarea,debitmetrului sa se faca cu contactul luat.Se va verifica existenta tensiunii de comanda a celor doua relee,ce se afla in compartimentul motor linga telescopul stinga si continuitatea bobinelor.Daca nu exista (-)minus,comanda releelor,problema e mai complicata si trebuie verificata alimentarea ECM,cu masa,plus permanent si plus prin contact.Posibil sa fie contacte perlate, oxidate,murdare,la unul din cele doua relee.Cred ca am scris prea mult si pot deveni...,plictisitor!
- cristi_bv
- 344 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Insignia 2015 A20dth
cristi_bv
- Mesaje scrise: 344
- Masina: Insignia 2015 A20dth
- Cont inregistrat: 11 Mai 2008
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
Explica procedura(pasii) si conditiile,altfel...!Dealtfel acel fir din pinul 15,e mult mai simplu de verificat,la cupla releului ECM(main relay,unul din cele doua),se extrage releul si se verifica existenta (-)masei,in cupla acestuia,cu contact pus.In conditiile in care nu exista masa in cupla releului,se va ajunge cu verificarea si in cupla calculatorului,banuind contact imperfect,etc.
- cristi_bv
- 344 mesaje
- din 11 Mai 2008
cristi_bv
29nnn
- Mesaje scrise: 61
- Masina: Astra 2001 1.7 dti
- Cont inregistrat: 09 Nov 2012
- alex_paval
- 620 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Signum 2005 Z19DTH
- Bacau
alex_paval
- Mesaje scrise: 620
- Masina: Signum 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 22 Aug 2009
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Bunicu
- 2,192 mesaje
- din 11 Dec 2008
- Astra 2003 Y20DTH
- Ialomita
Bunicu
desi nu am mai scris aici, sa stiti ca urmaresc cu interes tot ce spuneti voi si sambata voi incerca sa fac dupa cum ma sfatuiti. In cursul saptamanii lucrez si ajung acasa seara.
Ca fapt divers, masina nu este a mea ci a unui vecin care in aceasta perioada este si operat la un ochi asa ca oricum nu este graba.
(eu am Y20dth)
(eu am Y20dth)
SSS_OEM
- Mesaje scrise: 9
- Cont inregistrat: 01 Nov 2012
- Florrrentin
- 13 mesaje
- din 17 Feb 2009
- Astra 2005 Y20DTH
Florrrentin
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 2005 Y20DTH
- Cont inregistrat: 17 Feb 2009
Va salut baieti!
Masina in cauza,este o ASTRA G HATCHBACK motor 2.0 16V DTI,(Y20DTH)2004-2005.
Problema este ca,dupa ce am oprit masina si am scos cheia din contact,motorul mergea;nu l-am putut opri decat dupa ce am bagat-o in viteza.
Cand incercam insa sa o repornesc,imi palpaia martorul check si nu mai putea fi pornita decar cu scoaterea/repunerea bornei bateriei.
Am crezut ca este vb de o defectiune la butucul-contact.Am mers in service(astazi este a 3-zi in service,cam 10-12 ore pe zi!doar ce am venit de la service)
unde am schimbat:
-butuc cheie contact;
-cheie noua cu cip;
-partea electrica de pe butucul contact(comutator pornire);
-toate becurile de pe spate;
-comutator pedala frana
iar maine urmeaza cele doua relee din dreapta cum te uiti la motor,cele din cutia neagra care mai contine si vreo 2 sigurante;unul dintre relee
am inteles ca este releul pompei de injectie(?),nu mai retin.
Partea proasta este ca n-am nici cea mai mica certitudine(la fel si "electricianul") ca s-ar putea remedia situatia.
Am nevoie de ajutor,daca este cineva in masura sa ma ajute ,sfaturi,sugestii,v-as fi foarte recunoscator.
Multumesc anticipat si sper sa nu fi fost offtopic !
Multumesc anticipat
unde am schimbat:
-cheie noua cu cip;
Multumesc anticipat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Bunicu
- 2,192 mesaje
- din 11 Dec 2008
- Astra 2003 Y20DTH
- Ialomita
Bunicu
pentru ca eu sunt initiatorul topicului si pentru ca asa este normal si elegant, vin aici cu rezolvarea problemei in cazul meu:
Contactul (partea lui electrica) nu mai trimitea tensiune la unul din relee. Am demontat contactul, am remediat problema, era flamat foarte tare , curatat cu smirghel, sters,gresat remontat si testat. Problema rezolvata. Totul merge ceas.
nelutzul40- Suspendat
- 1,014 mesaje
- din 24 Feb 2008
- Astra 2001 Y17DT
- Ialomita
nelutzul40- Mesaje scrise: 1,014
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 24 Feb 2008
