  3. Vectra C/Signum
  • lucytyty
  • Masina: Vectra 2002 1.8 16 v
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2012
sall.am vectra c 1.8 16 v iar de azi si o pb cu transmisia Sad de dimineata cand am plecat am sesizat un zgomot atipic..un huruit dar mai finut..,dupa 4 km in oras a inceput sa huruie puternic . am tras pe dreapta .am constatat ca zgomotul apare numai in mers si creste in functie de turatie.dispare daca calc ambreiajul.dupa alti 2 km ..zgomote puternice de ziceai ca se rupe cutia.tras iar pe dreapta.am revenit dupa ceva timp cu gandul sa o remorchez.am pornit o un pic am dat in fata am dat in spate acelasi zgomot dar nu mai trosnea.am oprit o si cand am incercat sa plec iar nu a mai intrat deloc.dus tractat pana in parcare.acolo am constat ca intra iar in toate vitezele dar huruitul persista...am vrut sa o parchez cu spatele dupa cateva trosnituri puternice s a blocat in viteza.oprit, pornit iar si constat ca intra absolut normal da cu acel huruit.mentionez ca simptome de 2 ori asta vara nu a vrut sa intre din prima in marsarier si de cateva ori mai greu in treapta 1...in rest nimic.ambreiajul a functiopnat absolut normal.parca in anumite momente prinde ceva in cutie.deci sa fie cutia? Question
va rog vreau cateva pareri avizate urgent
ps am verificat uleiul si era putin sub ..am completat cam 300 gr iar masina are 160.000 km
va multumesc!
Ultima modificare făcută de lucytyty la Vin 07 Dec, 2012 10:55 pm, modificat de 2 ori în total
  • alex_paval
  • Mesaje scrise: 620
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
Sunt mai multe cauze, pana nu desfaci sa vezi daca totul este in regula nu ai de unde sti. Poate fi de la kitul de ambreiaj, sau chiar din cutie. Nu ne putem da cu presupusul, du-o la mecanic sa-ti dea cutia jos, sa verifice in ce stadiu este ambreiajul, volanta,placa de presiune si rulmentul, iar apoi sa umble in cutie . Wink
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,291
sa nu se fi dus rulmentul de presiune... si nu iti mai debraiaza complet ambreiajul de cutie. caraie cand bagi in viteze sau doar intra greu ?
  • lucytyty
ambreiajul functioneza ok. adica imi permite intrarea in viteze normal,am dus o la un prieten sa verifice ..cand o sa aibe timp.
pana atunci nu mi ramane decat sa sper ca nu e cutia pt ca la pretul unei cutii sh mai bine imi pun un kit nou de ambreiaj
si ca o chestie s a blocat iar in viteza cand am vrut sa o parchez..dupa care miscata in fata un pic si a revenit
oricum va multumesc celor care au raspuns apelului si astept si alte pareri....daca noi cei cu opel nu ne ajutam ..atunci cine? Confused
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,682
Probabil rulment presiune uzat sau placa presiune sparta. Cutia pica mai rar. De fapt e mai bine sa pice cutia, la dezmembrari, probabil din cauza ca nu e cerere, o cutie second costa mai putin ca un rulment nou Very Happy
  • lucytyty
a fost cutia..mai precis rulmentul de la arborele secundar...s a dus draqu.oricum va multumesc celor care au raspuns solicitarilor. am pus una second si am dat chix.intra usor dar la accelerari bruste sau decelerari se aud zgomote,in rest e ok ..daca pot spune asa.o sa mai pun una sa vedem.daca cumva credeti ca poate fi si altceva va astept cu sugestii Exclamation
  • ZuuM
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Vectra 2003 ZI8XEL
  • Cont inregistrat: 19 Nov 2010
cand ai schimbat cutia ai pus alt rulment de presiune ?
  • lucytyty
scz pt intarziere...nu,dar e posibil sa fie de la planetara(desi inainte nu s a auzit nimic*)?
  3. Vectra C/Signum
