  • costicimpy
  • Mesaje scrise: 292
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2007
Sunt proaspat posesor de ASTRA H, si am o nelamurire, cum pot sa incui masina cu motorul pornit?
La ASTRA G se putea f simplu cu a doua cheie fie ea si fara cip, in broasca sa se potriveasca si percuta inchiderea centralizata, eeee la H NU! se incuie doar usa de la sofer celelalte ramanand descuiate. Am incercat in toate felurile si nimic....nu am inercat asa: sa cobor geamul de la sofer sa inchid usa sa o incid cu a doua cheie si tot din cheie sa ridic gemul, recunosc asta nu am incercat, este oarecum penibil sa intri jumatate pe geam sa apesi un buton. 😃
Eram invatat iarna sau vara cand facem opriri scurte sa nu mai opresc si masina si sa pastrez in continuare acea temperatura, era f confortabil, mai ales vara pe canicula, in 2-3 minute se face sauna instantaneu.
Poate stiti voi altfel....spuneti-mi si mie sa ma luminez 😳
  • sorindf2000
  • Mesaje scrise: 1,045
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2011
Pai..nu merge din butoanele de pe a doua cheie? De ce trebuie sa o inchizi mecanic...cu cheia in broasca...folosesti inchiderea centralizata utilizand a doua cheie...Sau nu merge...? Oricum...mie mi se pare ca vrei sa te complici fara motiv...vezi cu obiceiul asta de a lasa masina pornita...vara pe canicula...sa nu te trezesti fara ea, chiar asa incuiata cum zici tu,ca nu e mare lucru pentru unu sa-ti dea o caramida in geam si ...Gone in Sixty Seconds ...de fapt cred ca-i trebuiesc doar 10 secunde sa te lase doar cu a doua cheie in buzunar.Succes.
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,751
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
Inchiderea centralizata nu poate fi comandata de pe cheie cand motorul este pornit, la fel si coborarea/ridicarea geamurilor din telecomanda.
on: Este in asa fel gandita incat sa nu o poti incuia accidental si sa ramai pe dinafara. Cu cheia inauntru masinii se poate incuia, dar fara ca motorul sa fie pornit.
  • VIPER1981
  • Mesaje scrise: 304
  • Masina: Astra 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2008
Posibil vrei sa ramai fara masina si nu stii cum...😃 am mai auzit de astfel de incidente...motor pornit...cheie in contact...usa inchisa ...dar tot le-a furat masina...crezi ca butucul de la usa este indestructibil...plus de asta...poate nu ti-ai dat seama...dar masina mai are si o suprafata vitrata destul de mare...asa ca ai grija ce-ti doresti...
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,701
Omu vrea sa o lase pornita in .. curte ma gandesc ca nu pe strada 😊
Teoretic NU SE poate incuia cu motorul pornit, chiar daca incui mecanic usile cea de la sofer va fi tot timpul disponibila !
CristianTM.
  • VIPER1981
Nu vad logica...pentru ce ai vrea sa inchizi masina daca e in curte 😃
Aftermarket pentru asta...alarma cu pornirea motorului de la distanta...si rezolvi toate problemele...pornire,usi inchise,siguranta si posibil venituri pentru altii...
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
cred ca de fapt omul vre sa porneasca masina in fata blocului, sa o incuie si sa mearga in casa 10 minute, pana se incalzeste
Din ce stiu eu, ce vrei tu se rezolva cu webasto.
  • VIPER1981
Webasto...este mai dificil de implementat...si este destul de scump...dar nu necesita pornirea motorului...
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,024
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Cel mai simplu si eficient este sa-si monteaza o alarma cu pornire din telecomanda. Vara cand e foarte cald afara o poate tine cu ac-ul pornit si iarna cu caldura data drumul. Idea
  • VIPER1981
Asta am scris si eu ceva mai sus...dar si aici ii trebuie un modul de alarma care sa citeasca Can-ul masini...pentru ca module de acest gen sunt destule...dar nu se potrivesc cele de logan... 😃
  • Tiaz
Din ce am auzit se gasesc alarme VIPER 😉 full-can cu preturi incepand de la 100 euro. Trebuie doar sa dispui de ceva bani si timp.
P.S : Dupa ce am postat am vazut ca-l sfatisesi sa cumpere o alarma 😳
  • VIPER1981
Mda...si recomandat ar fi ca montarea ei sa fie facuta de cineva care chiar stie, am auzit de probleme de genul ca nu mai porneau masinile dupa montarea lor de catre Dorel ... 😃
  • costicimpy
jE a scris:cred ca de fapt omul vre sa porneasca masina in fata blocului, sa o incuie si sa mearga in casa 10 minute, pana se incalzeste
Asta doresc sa o las pornita si incuiata 2-3 minute pana as lua ceva in fuga de la un magazin, iarna as porni o sa se incalzeasca si apoi as urca dupa copil sa l pun in masina la caldura si vara, nu l as baga direct in sauna, mai ales daca masina ar sta in soare.
Este adevarat ca este un prilej fff bun pentru hotii si ffff tentant, dar nu m as risca fff des si pt un timp mai mare ce 3 min. Stiu, ca multi imi veti spune ca in 10 sec. nici nu o mai vad, si va dau dreptate.
In provincie in orase mai mici lumea se cam cunoaste intre ea, nu i chiar ca in capitala "sa te scoata de la volan"
Varianta unui webasto este scumpa, mai degraba o alarma cu pornire ar fi mai buna...cred ca si mai practica
......si daca voi opta pentu alarma cu pornire, sigur nu o va monta un "Dorel" pe marginea strazii.
  • mycky22
  • Mesaje scrise: 123
  • Masina: Astra 2005 z17DTL
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2011
blochezi masina cu motorul pornit cu ajutorul butonului de blocat usile din interiorul masinii dar pe usa din deapta,,,,asa faceam si eu asta iarna inante sa plec la servici(dar ai grija sa nu uiti ambele chei in masina). bafta
  • alexx1402
Metoda asta functioneaza doar cu motorul oprit, cu motorul pornit nu merge.
  • mycky22
la masina mea merge si cu motorul pornit si cu motorul oprit; eu asa faceam asta iarna (astra h 1.7 caravan).
  • alexx1402
La mine nu merge, cu motorul pornit, daca e deschisa portiera, butonul devine inactiv.
  • mycky22
incearca sa blochezi masina cu motorul pornit, din spate dar sa ai portiera de la sofer inchisa. bafta
  • alexx1402
Am incercat, nu merge.
  • VIPER1981
Este destul de riscant ce vreti voi sa faceti...odata si-o data o sa ramaneti voi pe langa masina...si atunci nu o sa va mai trebuiasca tertipuri de genul asta ...
