  3. Vectra A
  • MadFrog
  • Mesaje scrise: 167
  • Masina: Astra 2008 z17dtj
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2012
Salutari,
In urma cu vreo 3 saptamani am schimbat antigelul la masina deoarece masina o am din primavara si nu stiu cand a fost schimbat de fostul proprietar. De atunci am observat ca nu mai urca apa la 90 de grade..de ce? E normal acest lucru? E prima mea masina si de asta intreb. Antigelul l-am pus in proportie de 1:1 (2 litri antigel + 2 litri apa demineralizata). Masina este o vectra a x16sz din 95.
  • astraopel
  • Mesaje scrise: 275
  • Masina: Astra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2011
Singurul mod in care poti stii in acest caz ca ajunge apa la/peste 90 este ventilatorul care porneste sa raceasca.
Daca vent-ul nu mai porneste inseamna ca ai termostatul blocat pe deschis.Daca porneste inseamna ca ai eroare de raportare,
deci schimba senzorul de temperatura care raporteaza la bord.
  • MadFrog
Deci ar trebui totusi sa urce apa la 90 de grade si pe timpul asta? ca ma gandeam ca poate la temperatura care este afara nu mai urca nici apa la 90 de grade.
  • Lovrin
  • Mesaje scrise: 371
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
Depinde cat mergi cu masina! Las-o pornita mai mult timp si urmareste daca iti pleaca ventilatorul si vezi ce temperatura ai la bord cand porneste, abia atunci vezi daca ai o eroare de raportare la bord!
  • MadFrog
Am constatat acum dupa 25 de km parcursi ca acul care indica temperatura apei se ridica foarte putin,nu depaseste spatiul acela albastru si nu imi baga caldura...baga un aer caldut. Sa fie de la termostat?
  • Lovrin
Pai daca nu iti baga caldura inseamna ca nu se incalzeste... Astia 25 de km sunt facuti in oras sau in exterior?
  • MadFrog
In exterior. Am observat si un consum crescut. Dimineata inainte sa plec la serviciu am pornit`o si am lasat`o 10 min sa se incalzeasca, am facut 15 km, am oprit si circa 5min am turat`o pe loc si abia atunci mi-a urcat aproape de 45 de grade. Cum am plecat de pe loc a scazut la aproximativ 20.
  • astraopel
MadFrog Tu citesti ce scriem cu totii?sau doar te plictisesti acasa si ne plictisesti si pe noi?!Ia-ti prietene un caine
  • MadFrog
Da prietene citesc. Nu imi porneste nici un ventilator, masina nu baga pic de caldura. In nici un caz nu are treaba senzorul de temperatura despre care vorbesti.
  • Lovrin
E si normal ca atunci cand mergi ca temperatura sa scada! Daca apa s-ar incalzi atunci ai avea si caldura! Nivelul antigelului e normal (ma refer la liniuta de maxim)? Dupa o mai lunga folosire a motorului, emana caldura mare atunci cand deschizi capota?
  • MadFrog
Este cu 0,5 cm peste linia de maxim..am completat , am zis tot sa fie..Nu am verificat sa vad daca emana caldura, o sa verific maine dimineata cand ajung la serviciu.Problema este ca in urma cu o saptamana dimineata la 3-4 grade in 5 km imi baga caldura la greu si urca apa la 85 (cu toate ca diminetile astea a fost in jur de 1 grad, insa mi se pare prea ciudat). Am sa incerc tot maine sa verific furtunul de la termostat sa vad daca se incalzeste antigelul.
  • Lovrin
Tinand cont ca ai schimbat antigelul, acesta fiind nou, are o rezistenta mai mare la caldura, cel vechi isi mai pierduse din propritati si de aceea se incalzea si mai repede! Un drum mai lung sau mai mult timp petrecut in trafic aglomerat iti va spune mai exact ce se intampla acolo!
  • MadFrog
Joi am sa fac un drum de 80 de km, si observ atunci. Desi tind sa cred ca termostatul a ramas blocat.
  • mocca
  • Mesaje scrise: 510
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2007
Schimba termostatul...in max 10km trebuie sa fie la 90grade antigelul din motor. Nu conteaza daca sunt in exterior sau in oras....Cumpara un termostat ..rocomand de la BEHR... si monteaza-l
  • MadFrog
Maine voi suna la autoa sa vad daca au pe stoc, ca pe site nu gasesc. Sper sa fie doar termostatul. Multumesc tuturor
  • ssergiiu
  • Mesaje scrise: 429
  • Masina: Vectra 1997 x18xe
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2011
Am un vectra b x1.8xe si nu se ridica apa la 90 sta in jur de 80-85 in afara doar in oras sau daca sta pe loc la relantiu de ce?
Mersi numa bine (ssergiiu).
  • MadFrog
E o temperatura normala la vremea rece din aceasta perioada.
  • ssergiiu
Ok, mersi mult ma gandeam ca si la mine sa fie de la termostat sa fie pe deschis de nu se ridica pana la 90.
Respesct (ssergiiu).
  • MadFrog
Problema rezolvata!
La sugestia unui prieten am decupat o bucata de carton pe dimensiunile radiatorului si am pus-o in fata acestuia, intre grila si radiator. Dupa 10 min de incalzit motorul si dupa alte 15 de mers surpriza : apa a urcat pana la 90 de grade si caldura baga la fel ca inainte. La drum intins temperatura apei a stat intre 90-95 Smile. Asta inseamna ca nu e termostatul defect?Sau tot e pe duca?
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,600
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
Prietenul asta al tau ar trebui sa stie ca romanii au trecut de perioada in care bagau la dacie carton ca sa aiba caldura in masina. E opel, prietene, nu dacie! Schimba termostatul asa cum ti-a zis colegul mocca si o sa fie bine.
  3. Vectra A
