  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Stie cineva cam cat ar fi schimbarea electrovalvei de pe pompa de injectie? Un nene a spus ca trebuie dat jos alternatorul si inca ceva suport, altcumva nu se poate demonta
  • petricanicolae
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2010
400ron
  • horaa
pana la urma a fost 200 lei cu tariful de 50 lei/ora, avand in vedere ca un s-a chinuit ceva vreme sa desfaca un bolt deoarece nu a bagat cheia pana la capat si i-a alunecat si s-a cam dus capul, 4 ore mi se pare cam mult de lucru, pana la urma domnul a facut urmatoarele pentr inlocuirea electrovalvei: a dat jos ecu, baterie + suport, scos un furtun de la turbo, desfacut tevi injectoare, dat jos alternator, dat jos nu stiu ce suport pe acolo, dat jos calculator injectie, ceea ce nu cred ca a fost o durata de 4, in fine masina merge mai binisor si pe deasupra nu mai curge motorina
  • boris_dinamo
  • Mesaje scrise: 143
  • Masina: Astra 2001 1,7
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2010
de unde ai luat electrovalva si cat a costat?
  • horaa
de pe autoa si a costat 670 si transportul gratuit, da stiu ca este investitie mare, dar cand am am vazut ce preturi sunt la mana a doua si cele chirpite am zis ca mai bine pun inca 300 lei si macar stiu ca piesa este noua
  • boris_dinamo
destul de mult, eu am luat una sh, inca n-am platit-o ca ma cunosc cu ala si intai sa vada mecanicu daca-i buna. vreau sa te mai intreb, nu stii daca merge schimbata pe sub masina daca dai scutu jos? ca mecanicul meu pe acolo s-o uitat la ea
  • horaa
pe sub masina o va schimba, doar ca e complicata treaba rau de tot, la mine a trebuit sa desfaca conductele de la injectoare, sa dea jos alternatorul si suportul acestuia si chiar nu stiu daca iti poti da seama dupa piesa daca e buna sau nu decat daca o pui sub presiune, si electrovalva veche dupa ce am spalat-o arata ca cea noua....
  • boris_dinamo
si cum sa verific daca-i buna piesa?
  • horaa
cei de la dezmembrari au spus ca iti trebuie un compresor si vezi daca scapa, in rest nu stiu, acum intelegi de ce am zis ca dau mai multi bani, nu mai am bataie de cap si am si garantie 1 an daca o pun intr-un service autorizat, aceste electrovalve ar trebuie sa reziste la 150 000 km in teorie in practica mai vedem, poti cumpara o electrovalva chiripita si sa te tina 1000 kilometri sau poate mult si bine pana "slabeste" masina din greutate
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,449
  • Masina: Astra 2016 B14XER
alternatorul e in fata motorului...
De ce sa fie demontat?
Nu cumva il confundati cu electromotorul?
  • horaa
da electromotorul, era o piesa mititica
  • boris_dinamo
pe la 10 ma duc la mecanic. revin cu impresii
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,559
  • Masina: Astra Y17DT
Nici macar nu e nevoie sa dai electromotorul jos.
Se da Calculatorul de injectie si suportul lui si iti este expusa electrovalva. In cel mai rau caz slabesti conductele de la injectoare de pe pompa si dai jos suportul din spate (cel cu prezoane cu cap inbus).
4 ore este totusi cam mult pentru aceasta operatie (Cam atat ar dura daca as face-o in fata blocului, fara acces la canal/elevator, sa ma tavalesc pe sub masina Smile)
  • horaa
bv19max, asa a crezut si mecanicul, dar problema era ca nu putea da jos un surub jos de pe electrovalva, nu ajungea nici cum la el, chiar am incercat sa il ajut eu avand mana micuta, dar fara succes...
  • BV19MAX
Nu stiu daca vezi avatarul meu, dar ala este chiar motorul meu dat jos de pe masina Smile
Cam stiu ce este acolo.
  • horaa
eu vad ce zici tu dar surubul chiar nu s-a putut da jos, nu avea acces la el de nici un fel
  • horaa
Mda multumim, sper ca esti constient ca nu esti la bazar nu? Tu vinzi bucata la 600 lei, dar o poti cumpara de la baieti cu factura si garantie la 700. Hmz, samsar sau magazin? MAGAZIN.
  • BV19MAX
Dupa ce ca a postat total aiurea ca locatie nici macar nu face diferenta intre timing valve si spill valve.
  • haryonline
  • Masina: Kadett 1991
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2008
Salut bv19max, din nickul tau intaleg ca esti din bv...ai idee unde sau cine ma poate ajuta cu valva asta, in asa fel sa nu Mai ajunga motorina in ecu....in bv desigur....multumesc anticipat
  • mazak
  • Mesaje scrise: 142
  • Masina: Astra 2000 y17 DTI
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2008
Daca doresti te pot ajuta eu, am facut recent aceasta operatiune, si sunt din Brasov.
