  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • geonikon
  • Masina: Combo 2005
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2011
Buna ziua,
Astazi am descoperit acest forum si sunt impresionat ca exista asa o comunitate activa a pasionatilor de masini Opel !
Am un Opel Combo 1,7 CDTI, model 2005 si cam de cateva luni, dimineata cand pornesc motorul, merge cateva secunde mai scuturat dupa care se opreste. Il pot porni din nou, insa trebuie sa tin automatul ceva mai lung. Am schimbat toate filtrele posibile, insa nici un rezultat. Cineva mi-a zis ca imi rezolva cu siguranta problema si mi-a montat o supapa de sens undeva intre filtru si pompa cred, insa nu a ajutat la nimic.
Solutia este sa pornesc motorul si sa il tin turat la aprox 1200-1500 de ture cam 2-3 min inainte de plecare, dupa care nu mai am nici o problema cu pornirea toata ziua.
Am fost la doua service-uri destul de serioase la tester, insa nu s-a gasit nici o problema. Evident, in ambele cazuri am ajuns cu motorul incalzit, cand se comporta foarte ok.
M-as duce si pana la reprezentanta Opel la o diagnoza, insa am auzit ca reprezentantele auto paractica niste preturi destul de mari.
Ce ma sfatuiti ?
Va multumesc,
George
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor,
CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General
edit by StefanTolos
Ultima modificare făcută de geonikon la Mie 28 Nov, 2012 4:47 pm
  • Bluecorsa-PDG
  • Mesaje scrise: 661
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 26 Mar 2008
Bine ai venit! Ai martor aprins? Cauta pe zona ta si vezi cand sunt intalniri, si vezi cine are tester, la reprezentante nu iti spun mare lucru (trebuie sa mai stii si sa interpretezi ce spune calculatorul ala). Incearca daca merge la tine metoda agrafa sau pseudoagrafa...
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=2294
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
Citeste regulamentul si foloseste functia CAUTARE https://www.clubopel.com/regulament.html
  • archaeus
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Combo 2004 1.7 DTI
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2008
Lasa masina de seara pana dimineata la baiatul cu testerul si faceti testul dimineata cand motorul e rece Smile
  • nilf40f
  • Mesaje scrise: 89
  • Masina: Corsa 2002 Z110xe
  • Cont inregistrat: 24 Mai 2009
Pe tester poate sa nu-i dea nimic. La mine de exemplu daca e frig afara ( sa spunem de la 8-10 grade in jos ) si pornesc cu motorul rece, porneste sfert de cheie fara probleme si merge rotund. La 18 -20 grade temp. exterioara, daca pornesc tot cu motorul rece si nu accelerez, , porneste, merge vreo 5 - 10 secunde si moare motorul, asa ca dupa pornire trebuie sa o tin accelerata . Cand e motorul cald, nici o problema, functioneaza normal. Si nu e de la motorina sau ca instalatia de alimentare trage aer fals. Pe OP COM nu-mi da nici o eroare . Suspectez un senzor care comanda socul, ca nu functioneaza corect la temperaturi peste 10 grade .
  • geonikon
In final, dupa aproape 2 ani de "cercetare" si teste peste teste, am schimbat regulatorul de presiune, cu o usoara frica ca o sa dau 800 lei si nu se va schimba nimic. Problema cu relantiul a disparut definitiv ! Parca nici acum nu-mi vine sa cred ce simplu s-a rezolvat. Mai mult, cu regulatorul nou (cum spunea si user-ul "elmugur") motorul parca toarce mai frumos, parca merge mai "uns".
Asa ca daca aveti probleme asemanatoare, schimbati cu incredere regulatorul de presiune !
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
