- BANICA AURELIAN
- 9 mesaje
- din 27 Nov 2012
- Frontera 1993
BANICA AURELIAN
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Frontera 1993
- Cont inregistrat: 27 Nov 2012
1- cind motorul este rece debia intra in viteze iar cind se incalzeste intra foarte bine
2-cind se incalzeste motorul incepe sa bata nu ma pricep dar un prieten zice ca sar putea sa fie un injector sa nu bage pompa suficient,nu ma pricep deloc ,poate cineva sa confruntat cu asa ceva si ma poate ajuta 😢
- Andrei_vl
- 753 mesaje
- din 27 Mar 2011
- Frontera 1995 23DTR
- Valcea
Andrei_vl
- Mesaje scrise: 753
- Masina: Frontera 1995 23DTR
- Cont inregistrat: 27 Mar 2011
-verifica nivelul uleiului in cutia de viteze;
-uleiul trebuie sa aibe indicativu corect( 10W40 - ca la MOTOR- )
-verifica nivelul de lichid de ambreiaj din vasul corespunzator ( coltul stanga langa lichidu de frana)
2.
-poate sa bata " motoru" din cauza uzurii/ a unui defect (injectia bate de obicei la rece nu la cald);
-schimba uleiul, pune ce trebe ( 10W40; recomand Liqui Moly Diesel Leichtlauf - da e 35lei litru, dar din cate am " studiat" e cam exact ce trebe pt. motoarele astea- );
-daca totusi crezi ca e injectia, vezi daca scoate fum, daca urca bine in ture, poti pune injectoarele pe banc si verifici sa deschida la 130bari+ sa pulverizeze bine ( sau babeste, scoti conductele din capu hidraulic al pompei si dai la automat, vezi sa " scuipe" peste tot la fel de puternic.
-DACA BATE RAU S-AR PUTEA SA FIE DISTRIBUTIA ( lant intins/ intinzator hidraulic defect - sau chiar pinioane pompa ulei uzate, ce nu mai baga presiunea necesara pt. intinzatoru hidraulic, de unde el nu mai intinde lantu si bate- )... necesita VERIFICARE URGENTA!, nu e greu, trebuie capacul culbutorilor dat jos)
Ia numaru unui coleg fronterist din Bucuresti si intalniti-va, sigur te poate ajuta!
- BANICA AURELIAN
- 9 mesaje
- din 27 Nov 2012
- Frontera 1993
BANICA AURELIAN
- Mesaje scrise: 9
nu stiu cit ulei sa cumpar pt motor si cit pt cutie poate ma mai ajuti cu intrebari de genul asta dar nu ma pricep si imi trebuie si un nr de tel de la cineva din buc ca siguranta stie un mecanic bun
- Andrei_vl
- 753 mesaje
- din 27 Mar 2011
- Valcea
Andrei_vl
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
intra pe acest link si ia legatura cu autorul discutiei ca este tatic in Frontera si te poate ajuta cu sfaturi ca a mesterit mult...
- BANICA AURELIAN
- 9 mesaje
- din 27 Nov 2012
- Frontera 1993
BANICA AURELIAN
- Mesaje scrise: 9
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
- Andrei_vl
- 753 mesaje
- din 27 Mar 2011
- Valcea
Andrei_vl
Eu zic sa schimbi mecanicu... Odata ce iti spune " distributia e de vina" la ce mama naiba iti spune " totusi schimba si uleiul sa vedem daca mai e necesar sa unblu la distributie", sau mesteru din el crede ca daca schimbi uleiu se repara singura distributia?
Eu iti zic de acum ca s-ar putea sa fie prea tarziu daca nu intervii acum pentru remedierea bataii...
Colegu Micky reda cam ce zic eu, e bine, ma sustine... 😎
- BANICA AURELIAN
- 9 mesaje
- din 27 Nov 2012
- Frontera 1993
BANICA AURELIAN
- Mesaje scrise: 9
masina este inca pe autovit la 2500euro din buc inscrisa si am achizitionat-o la 2200euro cred ca trebuia max 2000 sa ii dau avind in vedere ca nu a investit nimik in ea.consumabilele si pusa cit de cit la punct mai sunt citeva sute de euro.cu siguranta nu mai scot banii dar macar sa ma bucur de ea
- Andrei_vl
- 753 mesaje
- din 27 Mar 2011
- Valcea
Andrei_vl
Foarte multi sar sa cumpere masini cat mai ieftine si se gandesc, gresit, ca le pun ei la punct... o masina care a fost lasata sa cada, nu o pui la punct usor ( nu pare a fi cazul asteia). Vreau sa spun ca mi se pare putin 2000E pt. o Frontera in stare OK.
Cu radaru trebuie totusi sa iti faci ceva probleme, dupa ce vei ivata sa o calci, o sa mearga. 👽
- BANICA AURELIAN
- 9 mesaje
- din 27 Nov 2012
- Frontera 1993
BANICA AURELIAN
- Mesaje scrise: 9
dimineata am dat sa o pornesc si spre surprinderea mea nu a pornit decit a 3 oara 😂
si parca ziceam ca incepe sa intre in viteza mai usor dar azi dimineata a trebuit sa opresc motorul si dupa sa o bag in viteza cu motorul oprit ca altfel nu intra deloc.
sa nu ma fac de ras in iarna asta sa nu porneasca dim ca debia asteapta prieteni sa rada pe la spate de mine cu ce masina m-am pricopsit 😂
de acasa pina la munca nu apuca motorul sa se incalzeasca ca de deja ajung si nu se mai aude bataia de la motor
eu debia astept zapada 😂
- Andrei_vl
- 753 mesaje
- din 27 Mar 2011
- Valcea
Andrei_vl
Verifica totusi bujiile incandescente sa nu fie arse, chiar si una daca e arsa vei avea probleme la pornire.
Cu presiunea de ulei cum sta?
Daca nu are nicio bataie la rece, si nu rezolvi prin schimbarea bujiilor incandescente arse, da-i putin, PUTIN, avans la pompa de injectie.
- BANICA AURELIAN
- 9 mesaje
- din 27 Nov 2012
- Frontera 1993
BANICA AURELIAN
- Mesaje scrise: 9
nu se aprinde becul de la buji
presiunea la ulei sta la maxim tot timpul
azi ma duc la un mecanic recomandat de SUPERDRAGOS
sa imi faca o constatare completa si dupa o sa inceapa distractia 😛 banii de bagat in ea
a si am uitat cind pornesc motorul dim ramine turat intre 1500-2000 pina se incalzeste
- BANICA AURELIAN
- 9 mesaje
- din 27 Nov 2012
- Frontera 1993
BANICA AURELIAN
- Mesaje scrise: 9
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
- Andrei_vl
- 753 mesaje
- din 27 Mar 2011
- Valcea
Andrei_vl
- BANICA AURELIAN
- 9 mesaje
- din 27 Nov 2012
- Frontera 1993
BANICA AURELIAN
- Mesaje scrise: 9
😛 sa vina zapada acum 😂
am schimbat si ulei motor si toate filtrele si cu manopera cu tot 350 ron
cred ca am scapat destul de ieftin zic eu fata de cineva care a schimbat placutele de frina la un opel astra 2002 cu 600ron la reprezentanta 😂
- Andrei_vl
- 753 mesaje
- din 27 Mar 2011
- Valcea
Andrei_vl
- BANICA AURELIAN
- 9 mesaje
- din 27 Nov 2012
- Frontera 1993
BANICA AURELIAN
- Mesaje scrise: 9
- Andrei_vl
- 753 mesaje
- din 27 Mar 2011
- Valcea
Andrei_vl
