goro89
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 17 Nov 2012
Am un opel astra 1.9 120 cp din 2004... cand o las in frana de motor, se aude un "huruit" ciudat. cand apas 1 pic pe acceleratie sau apas ambreaju, sunetu dispare. Tot asa cand e in frana de motor si accelerez, simt ca ma si "zmuceste". oare are legatura una cu alta, sau is 2 probleme diferite ? la ce ma astept ?
Multumesc !
Multumesc !
- tirnaveni
- 555 mesaje
- din 25 Feb 2009
- Astra 2008 Z17dth
tirnaveni
- Mesaje scrise: 555
- Masina: Astra 2008 Z17dth
- Cont inregistrat: 25 Feb 2009
- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,418
- Masina: Astra 2005 Z18XE
goro89
- Mesaje scrise: 21
goro89
- Mesaje scrise: 21
- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
goro89
- Mesaje scrise: 21
Dreutzu
- Mesaje scrise: 43
- Masina: Astra 2005 z17dtl
- Cont inregistrat: 23 Nov 2009
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,066
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
goro89 a scris:Am fost azi dimineata la service, suportul motorului era in regula. Am mers cu mecanicu la o tura cu masina sa auda/simta si el simptomele. dupa o tura cu masina mi-o spus ca problema ar fi in cutia de viteze, cu un rulment. numa manopera m-ar costa in jur de 800 lei + piesa. ce parere aveti ?
Pune-o pe elevator si verifica jocul in planetare-cap planetare si ax intermediar. Daca te-apuci sa dai jos cutia, cauta mai intai setul de rulmenti.
Vezi ca il ai pe @Tonistorm la 2 pasi de tine.
Tine-ne la curent.
varulea
- Mesaje scrise: 71
- Masina: Astra 2006
- Cont inregistrat: 30 Mai 2012
nika_xs
- Mesaje scrise: 74
- Masina: Astra 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 27 Nov 2012
Salutare...exact aceeasi problema o am si eu.... in frana de motor, dar nu mereu, adica daca am 80km/h n use aude, dar daca o las sa scada, pe la 50-60 km se aude acel huruit ciudat. Am fost si eu la verificat la serviceopel, am iesit intr-un test-drive iar cei de acolo mi-au zis ca ar fi rola intinzatoare de la cureaua de accesorii, si ca ar costa doar piesa 500 lei, iar daca nu ma deranjeaza zgomotul, sa fie ultima piesa pe care o schimb.
Mentionez ca din frana de motor, daca o las la liber NU mai face, la fel si daca apas ambreiajul. Aveti aceleasi simptome?
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Astra 2002 hatch y17dt
- Bihor
13nicu- Mesaje scrise: 1,487
- Masina: Astra 2002 hatch y17dt
- Cont inregistrat: 17 Dec 2012
Daca ar fi rola intinzatoare a curelei de accesorii ar face si cu alte ocazii , nu numai in frana de motor. Incearca si stand pe loc la relanti in diferite turatii sau deccelerare. Dar nu prea inteleg , face/ori nu face acel huruit in frana de motor? Trebuie sa depistezi daca huruitul e legat de
1- viteza
2-turatie
3- frana de motor.
4- alte variabile
@nika_xs - trece si tu motorizarea langa avatar ....sau scrie in postare modelul de opel.
1- viteza
2-turatie
3- frana de motor.
4- alte variabile
goro89
- Mesaje scrise: 21
nika_xs a scris:Salutare...exact aceeasi problema o am si eu.... in frana de motor, dar nu mereu, adica daca am 80km/h n use aude, dar daca o las sa scada, pe la 50-60 km se aude acel huruit ciudat. Am fost si eu la verificat la serviceopel, am iesit intr-un test-drive iar cei de acolo mi-au zis ca ar fi rola intinzatoare de la cureaua de accesorii, si ca ar costa doar piesa 500 lei, iar daca nu ma deranjeaza zgomotul, sa fie ultima piesa pe care o schimb.
Si eu am simptomu acela, dar mie imi face mereu...si cand am 100 km/h si cand am 50km/h....numa la viteza mica imi face mai mult zgomot...daca o las pe liber sau apas ambreajul, sunetul dispare. ciudat, cand motoru e rece-rece, nu se aude deloc! am mers cu ea asa vre-o 10.000 de km...si inca nu am dat de cap. unii mecanici mi-o spus ca ar fi de la cutia de viteza, altii, ca ar fi de la rulmentul de presiune.
nika_xs
- Mesaje scrise: 74
da, scuze, am updatat acum profilul, sper ca apare.
@bh13ncu: da, face, huruie. Viteza, din cate imi dau seama influenteaza si ea, intrucat ce este peste 70-78km/h nu se aude sau nu percep eu...cand scade de la 60 pana pe la 45 face, dupa ce depaseste acceasta plaja ori nu face ori nu-mi pot da eu seama. Cei din service spuneau ca face si la relanti, insa eu nu percep mare diferenta...poate au ei urechea formata?!?
Acum, in frana de motor face dupa cum am explicat mai sus, insa din frana de motor, daca apas ambreiajul cand scade de la 60-45 NU SE MAI AUDE, la fel si daca o scot din viteza la aceeasi plaja de descrestere.
Initial si cel din service spunea ca s-ar putea sa fie cutia de viteze atunci cand am iesit la testdrive, dupa care a inceput sa zambeasca parca usurat ca nu este cutia, si mi-a dat vestea cu rola. Acum tind si sper sa aiba dreptate(si sa nu fie cutia), avand in vedere ca este unul dintre cei mai buni mecanici/"soft-eri" din Bucuresti...stiti voi la cine ma refer.
Heb65
- Mesaje scrise: 63
- Masina: Astra 2007 Z19DTH
- Cont inregistrat: 28 Apr 2009
- seftaka
- 1,184 mesaje
- din 30 Oct 2011
- Astra 2006 Z19DT
seftaka
- Mesaje scrise: 1,184
- Masina: Astra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 30 Oct 2011
Aceeasi problema am avut-o si eu! Nu e planetara sau rola, nimic de genul asta! Dupa ce a fost schimbata volanta, rulmet, kit de ambreiaj, aces zgomot a disparut, de aceea face numai cand esti in viteza, pe liber sau cu ambreiajul calcat nu se aude! Numai bine, si nu mai ascultati prostii spuse de toti mecanicii, ca e cutia de viteze, ar face orice sa va ia banii aiurea
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,953
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
oameni buni...
nu are nici o legatura volata, discul de ambreiaj sau placa de presiune...
poate doar rulmentul de presiune...
cat timp esti in viteza si implicit in frana de motor, volanta + placa de presiune + discul de ambreiaj sunt cuplate fix, asta insemnand ca nu poate exista joc intre ele. singurul element care se misca relativ de axul cutiei de viteze si carcasa cutiei de viteze (si implicit blocul motor) este rulmentul.
asta daca nu cumva este alta problema (gen distributie, planetare, etc) ori in cutia de viteze ori pe la cuzineti si le simti cand acestea nu sunt in stres, adica motorul nu e in sarcina
exista marea posibilitate ca prezoanele sa fie slabite
eu am patit asta si credeam ca sunt diverse chestii... printre care placute de frana decalibrate, discuri ovalizate, planetare...
s-a dovedit ca niste "conationali" au incercat sa-mi usureze masina de jante + anvelope si din cauza ca erau atat de prosti, au lovit aripa si mi-a pornit alarma... norocul meu ca altfel gaseam masina pe chituci...
- mi_ronic
- 165 mesaje
- din 27 Aug 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Neamt
mi_ronic
- Mesaje scrise: 165
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 27 Aug 2012
varulea
- Mesaje scrise: 71
la mine huruia doar cind ma foloseam de AC si am rezolvat in 10 minute, ia luat ca cu mina . Cu motorul oprit verificati daca VENTILATORUL DIN FATA NU ESTE DESPRINS IN PARTEA DE JOS DE RADIATORUL AC, posibil sa fie rupt si daca ii rupt asta este toata problema , incercati sa il prindeti ventilatorul inapoi de radiator. VA MULTUMESC
nika_xs
- Mesaje scrise: 74
salutare din nou...dupa unele "teste" prin trafic observ ca imi huruie si in accelerare dar in treapta 1 pot sa-mi dau seama...dupa ce schimb viteza nu mai pot sa-mi au seama decat din decelerare/frana motor in intervalul acela 60-45 km/h. Si da, face si la relanti, insa aproape insesizabil...so, what to do, care e buba?
