  3. Motoare benzină
  • sorin711
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2012
sal
am z18xe 2001 si nu stiu ce sa mai fac ?
am schimbat de curind si ecu si motorul merge to bilbit la realnti pe benzina si nu trage .
am vrificat to cei posibil cu totul origina dupa o masina identica si tot nu stiu ce are?
cine vrea sa discutam mai mult si vrea sa ma ajute sa intre pe id sorin711moise sau telf. 0745034040 va astept :
nimeni nu poate aâsai mai dea de cap rog sa sunti? mrs ptr rasp
dar am fost si la ploiesti la napcori marius si la noi deja sa incheiat carte ptr asta
dc sunt disperat ca nu ii putem da de cap?
dati un telefon sau pe mes ca aici nu ma descurc prea bn sau trimite mes cu nr de telef si dau eu sa povestesc problema sau pe mes ?
Ultima modificare făcută de sorin711 la Vin 23 Nov, 2012 11:09 pm, modificat de 2 ori în total
  • mariusgmg
  • Mesaje scrise: 4,101
ai schimbat si facut proba si cu blocul de bobine?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
ai pus testeru?coduri de eroare ceva?sonda de oxigen(prima pe catalizator cum da pe tester),catalizatoru cum este?nu cumva este infundat?un test de compresie?
da si tu mai multe detalii,ce ai facut,ce ai schimbat?
  • mariusgmg
Si mai vezi aici: https://www.clubopel.com/vie...r=asc&start=0
Este la Buzau un coleg care le stie pe Opel. Nu mai tin minte cum ii spune. Dar scrie acolo si poate il gasesti!
  • sorindf2000
  • Mesaje scrise: 1,051
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2011
Eu zic sa spui aici clar ce-ai facut la masina, ce-ai schimbat si cum ai facut probele. In plus, n-ar strica sa faci o diagnoza si sa scri si codurile de eroare rezultate. Pe mess, ai sa vorbesti cu o singura persoana, pe forum vor fi mai multi care vor citi si isi vor da cu parerea.
  • sorin711
  • Mesaje scrise: 7
am facut orice se putea .Mai am decit sa scinâchim ci injectoarele sa nu fie ceva la ele
  • sorin711
  • Mesaje scrise: 7
dc mortorul pe benzina merage supe naspa intrerupe
  • sorin711
  • Mesaje scrise: 7
am vrificat si distributia senzor de turatie clapeta bobina tot este o dilema ptr toti
  • sorin711
  • Mesaje scrise: 7
pe tester da p0170
  • sorin711
  • Mesaje scrise: 7
am schimbat ecu cu original
  • sorin711
  • Mesaje scrise: 7
nu mai stiu ce sa zic ?
nu mai dati nici o inf:
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 1,999
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
catalizatorul nu e infundat?
p0170 inseamna ca amestecul nu e corect.. poate fi sonda lambda, aer fals, senzor temperatura...
poti scoate senzorul MAP sa-l cureti..la fel verificate furtunasele la clapeta acceleratie..
  • nicunicu
luciraica---la fel am raspuns si eu,,,postu 3,,,dar este un mare dar
sorin711---se repara in garaj,nu pe forum,de aici obtii informatii,verifica si furtunu care intra in servo,poate fi fisurat,dar eu cred ca prima sonda este devina sau catalizator infundat
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
sorin711 a scris:nu mai stiu ce sa zic ?
P-0170,evidentiaza faptul ca amestecul este neconform cu datele din program.Este bine a se verifica valorile reale ale componentelor(MAF,MAP,sonda lambda,comparindu-le cu ale altui motor cu acelasi cod,in acelasi regim termic) ce influienteaza cantitatea de aer din admisie si eventualele etanseitati defectuoase la nivelul admisiei.La acest cod de eroare este de dorit a avea un etalon(masina ce functioneaza normal,corect),scuteste multa investitie si scurteaza timpul de manopera.
  3. Motoare benzină
