  • djmarius
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2009
Va rog frumos, am nevoie de putin ajutor. Merge sa pun o turbina de pe un motor 1.7 cdti pe motorul meu y17dt ? Cel de la care vreau sa o cumpar mi-a spus ca el asa a pus-o la el, avand acelasi tip de motor(pe care l-am cumparat).
Multumesc anticipat
  • insignia
  • Mesaje scrise: 693
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
salut...sunt 2 tipuri de turbina pentru 1.7cdti
una simpla care se pune la 1.7cdti de 80 cp si una cu geometrie variabila care se pune la 1.7cdti de 101cp
cea de la 1.7cdti 80cp se poate pune pe motorul tau 1.7dti 75cp
numai sa iti dea garantia ca este buna....
insa totusi cred ca ai nevoie si de parerea unui mecanic bun inainte de a-ti cumpara turbina ca sa nu arunci cu banii pe fereastra.
eu sunt f multumit de [editat]....am apelat mereu la el si mi-a fost de mare ajutor
oricum ...bafta
  • Gabello
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Astra 2001 y1,7dti
din cate stiu eu turbina de y1,7dt este o turbina cu geometria fixa, iar cea de 1,7 cdti are geometria variabila, si sunt sanse destul de mari sa NU mearga...oricum mai trebuiesc schimbate si altepiese odata cu turbina... pt mai multe informatii poti cauta aici pe forum, s-a mai discutat despre asta, in alt topic.
Sa inteleg ca vrei sa faci un upgrade motorului?
  • djmarius
  • Mesaje scrise: 70
Am schimbat motorul(y17dt), si cu turbina care o aveam, am observat ca avea acel ax din turbina un joc...si la rece imi scoate fum albastrui.... cam mult. si am vb cu baiatul de la care am cumparat motorul, care are acelasi tip de motor, el spune ca a fost pe masina lui si i-a mers perfect. mi-a spus doar ca este turbina de cdti. maine o sa il intreb toate detaliile. practic, el spune ca a fost montata pe masina lui si i-a mers. deci, daca este aceea de 80cp merge si pe motorul meu de 75cp. ce ar trebui sa mai schimb, pe langa turbina ? avand in vedere ca motorul este complet, unde a fost montata turbina(mai putin calculatorul si ecu).
  • insignia
nu mai schimbi nimik....daca iei motor complet cub turbina pe el
  • djmarius
  • Mesaje scrise: 70
pai si el isi schimbase turbina, si cica este de cdti. deci daca lui i-a mers, mie de ce sa nu imi mearga, nu ? cred ca este aceea de 80cp.
  • marius.h
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2010
daca e de pe astra g e cu geometrie fixa...daca e de pe astra h este cu geometrie variabila la motorul 1.7 cdti
  • djmarius
  • Mesaje scrise: 70
Aceasta este turbina.
  • cyber
  • Mesaje scrise: 142
  • Masina: Astra 2000 y17dti
  • Cont inregistrat: 10 Feb 2012
Am si eu o intrebare o turbina de 2.0 nu ar fi mai buna? pentru y17dt ? se poate monta necesitati ?
  • insignia
sa ne intelegem....
astra g 1.7dti si astra g(h) 1.7cdti de 80 cp folosesc aceasi turbina......astra h 1.7cdti de101cp foloseste turbina geometrie variabila.....ok?
deci poti lua turbina de la 80cp de astra g sau h 1.7cdti sa pui la astra g 1.7dti
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,575
Nu seamana cu a mea...posibil sa fie de z17dtl (80cp)
  • djmarius
  • Mesaje scrise: 70
si se potriveste ?
  • livcro
Daca era de z17dth sigur nu se potrivea pentru ca tipul asta are o tija in plus pentru comanda geometriei variabile.
  • djmarius
  • Mesaje scrise: 70
gata. am montat-o si functioneaza bine. multumesc de raspunsuri.
  • cyber
Bravo si simti ceva? in plus, se comporta altfel merge? nu are nici o problema nu forteaza restul angresanjului?
  • djmarius
  • Mesaje scrise: 70
se simte mai bine cand intra turbina, nu mai aud acel suierat care il auzeam inainte, in turbina inlocuita era ulei, se vedea de sus, cu ochiul liber. Apropo, i-am schimbat si egr-ul(valva) si nu mai scoate nici un pic de fum. inainte scotea fum albastru mult.
a mai schimbat cineva motorul ? a intampinat probleme la RAR cu identificarea ?
  • cyber
Eu nu am probleme dar daca merge mi`as pune unu de 101 cp cred ca aduce niste hp in plus Very Happy
  • livcro
Varianta optima este z17dtl de 80 cp care se poate remapa pana la 100 si ceva de cai. Are avantajul turbinei cu geometrie fixa care este mai robusta decat VG. Dar si DTL-urile au ceva probleme la injectoare (de fapt si la DTH sunt probleme cu injectoarele)
  • FlorinVIF
  • Mesaje scrise: 48
  • Cont inregistrat: 09 Jan 2013
Am si eu o intrebare !
Pot pune turbina cu geometrie variabila pe astra g ,1.7 cdti ?
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,219
Nu prea.
