  • berce
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 31 Oct 2012
Cu cim-ul nu ai probleme ?De genul sa nu iti mearga claxonul
  • marian jonny
  • Mesaje scrise: 57
  • Masina: Astra 2011 a14net
  • Cont inregistrat: 11 Apr 2008
Initial am zis ca e cim din cauza ca nu imi mergea claxonul dar de fapt erau claxoanele de vina ,le-am schimbat si acum imi merg .in cazul meu sunt aproape sigur ca e din caseta problema
  • mary 30
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2011
@Tiaz stii cumva la ce reprezentanta a fost colegu de care ziceai ca si-a schimbat C.I.M-u, pentru ca am si eu problema cu el si vreau sa-l schimb. Am urmatoarele probleme : 1- am o eroare in bord ECN 1616; 2- cand aprind farurile claxonu ba merge ba nu merge; 3- cand vreau sa pornesc masina imi apare masina cu cheita si nu mai porneste (nu mereu) scot cheia din contact o bag din nou merge fara probleme. Am fost la Radacini cu masina i-am spus de field remedy 2262 si sau facut ca ploua ca ei nu stiu de nici o remediere in afara de agrafa. Nu stiu poate sa ma duc la alta reprezentanta?
Iti multumesc
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,057
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
@Mary 30 colegul are a avut problema a mers la Di-Bas Ploiesti. In prealabil ela a purtat o discutie cu reprezentantul GM pe Romania care in urma unor schimburi de mail-uri la indrumat catre acest service fiind cel mai apropiat de el. Daca cei de la Radacini au refuzat sa te ajute fa-le reclamatie pe mail(cac@gm.ro - nu sunt sigur daca aceasta adresa este cea corecta) si garantat or sa-ti rezolve problema. Eventual fa un print la ceea ce am scris eu cateva posturi in urma si du-te cu hartia la ei. Nu este obligatoriu sa te duci la Radacini, mai sunt si alte reprezentante in Bucuresti.
Bafta
  • berce
  • Mesaje scrise: 24
Salut
Acum am fost sunat de cei de la Opel si mi-au spus ca este o campanie pentru rechemare a masinilor (nu o sa mai fie mult timp , nu mi-a zis cand expira) pentru montarea unei cleme la cim, la mine probabil este defect tot cim-ul ,va trebui inlocuit. Sunt curios daca o sa imi deconteze cei de le opel cim-ul(macar jumate), pe joi am programare (am sa va tin la curent , sper sa imi rezolve si problema de directie)
Profitati de campanie cei care aveti probleme cu cim-ul adresa lor este cac@gm.com
  • marian jonny
  • Mesaje scrise: 57
Stii cumva daca cim ul are legatura cu pornirea masinii ?ca mie imi face figuri uneori bag cheia in contact.dau sa porneaca dar nu face nimic numai imi palpaie in bord masinuta cu cheita.scot cheia din contact incerc din nou si porneste normal ar putea sa fie din cim
  • berce
  • Mesaje scrise: 24
Asta nu stiu si eu sunt fel de incepator ca si tine, dute la un test vezi ce iti spune.
  • mary 30
  • Mesaje scrise: 16
Salut
@Tiaz Iti multumesc pentru informatii si sfat. O sa ma duc la o alta reprezentanta si o sa dau si un e-mail la GM.
@Marian Jonny Daca nu porneste da cred ca are treaba cu cim-u dar trebuie sa faci si o diagnoza. Mie nu-mi mai merge claxonu cand aprind farurile si imi face la fel ca tie si am si un cod de eroare ECN 1616 Evil or Very Mad iar cand o sa inceapa si mai rau sa faca nu o sa-ti mai mearga nici comenzile de pe volan. Crying or Very sad
  • berce
  • Mesaje scrise: 24
Buna
Am schimbat cim-ul si tot asa imi face directia , imi vine sa mor de nervi:(
Mai are cineva vreo idee?
  • mary 30
  • Mesaje scrise: 16
@Berce imi pare rau sa aud ca degeaba ai schimbat cim-ul. Evil or Very Mad
Vreau sa te intreb daca ai profitat de ce a spus @Tiaz sau te-a pus sa platesti?
Iti multumesc
  • berce
  • Mesaje scrise: 24
Buna
Din pacate nu am putut rezolva numai platind cim-ul , programul de rechemare este doar cu clema
O intrebare am mai ziceau de ceva sensor de la caseta de directie , exista asa ceva sau habar nu au ce vb astia?
Mersi
  • berce
  • Mesaje scrise: 24
Nimeni nimic?
  • berce
  • Mesaje scrise: 24
Pana la urma caseta de directie are senzor, ca imi spunea cineva ca asta ar putea fi problema!
Ms
  • sorindf2000
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2011
Senzor care sa faca...ce? Pai, n-are...
  • berce
  • Mesaje scrise: 24
Care sa faca legatura intre pompa servo si caseta de directie(cel putin asa am inteles)
  • sorindf2000
Servodirectia de pe Astra H este de tip electrohidraulic (EHPS), adica servodirectie hidraulica in care pompa este actionata electric. Tu rotesti de volan, un motoras electric actioneaza o pompa hidraulica care la randul ei actioneaza cremaliera din interiorul casetei de directie. daca sucesti de volan la maxim, si-l mentii acolo, la capat de cursa, vei auzii un tiuit care semnifica ca pompa este in continuare actionata si face suprapresiune in caseta. E explicatia mea, poate nu foarte stiintifica dar, cam asta este. Inca ceva, EHPS asta de pe Astra H e si el de doua feluri, pentru sistem TRW2 sau pentru ZF, dar deja devine prea pentru specialisti modul in care lucreaza sistemele astea pe masina. Acum, revenind...senzorul asta, care zici ca face legatura intre caseta de directie si pompa servo...ce rol are? Eu zic sa iei legatura cu Trami, uite un link unde il gasesti si ii explici lui la telefon ce patesti cu masina, ce-ai facut la ea si ce nelamuriri ai:
Caseta servodirectie
  • trami
  • Mesaje scrise: 134
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2005
berce a scris:
1 volanul imi opune rezistenta si imi palpaie luminile din bord
2 Am schimbat pana acum o pompa servo(face la fel),
3 verificat caseta directie(nu are nici o problema)
1 Dupa inlocuirea cim-ului luminile mai palpaie sau doar volanul opune rezistenta?
2 Pompa era SH? Ai inlocuit-o cu tot cu fire si cu mufe?
3 Cum ai verificat caseta?
  • berce
  • Mesaje scrise: 24
Buna
1 Dupa inlocuirea cim-ului luminile mai palpaie cand virez pe loc de volan(cei de la opel zic ca ii normal din cauza ca pompa ii o mare consumatoare de curent) si mai opune si volanul rezistenta(nimic schimbat deci dupa inlocuirea cim-ului)
2 Pompa era sh nu am inlocuit-o cu fire cu tot doar pompa propriu zisa(la fel nici o schimbare inspre bine)
3 Caseta au verificat-o cei de la Opel si s-au uitat dupa batai sau ulei curs(au constatat ca nu are nimic)
  • tirnaveni
  • Mesaje scrise: 555
  • Masina: Astra 2008 Z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
posibil sa ai servo direcție cu efort variabil și atunci devina este senzorul de pe caseta de direcție
  • pocris
  • Mesaje scrise: 261
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2010
berce - cat te-a costat schimbarea CIM-ului?
