  3. Motoare benzină
  • bozo
  • Mesaje scrise: 128
  • Masina: Frontera 1996 x20se
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2012
am si eu o problema: am gasit o mufa care nu intra nicaieri...stie cineva unde trebuie sa o bag? Vine de undeva de la distributie. Cred ca e mufa de la senzorul de turatie (de la arbore)
pic hosting
Ultima modificare făcută de bozo la Mie 21 Nov, 2012 6:42 am
  • Mesaje scrise: 7,067
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Senzor pozitie ax came nu are asa ca poate fi senzorul crankshaft (arbore).
Ce eroare prezenta ai ?
  • bozo
nu am facut nici un test, nu am demult tipul asta de motor sau masina.
Motorul are relantiul oscilant cateodata, iar pe gaz da rateuri cateodata.
Problema e ca nu am vazut unde trebuie sa intre mufa respectiva... probabil are vreo alta mufa in care intra si cu cablu, care e deplasat pe undeva.
Rog pe cineva care are motorul asta (sau c20ne, cred ca e la fel) sa se uite sa imi spuna si mie. eventual sa puna si poze, sau sa marcheze in pozele mele.
  • bozo
m-am mai documentat si sigur e senzorul de la arbore, acum mai trebuie sa vad unde trebuie sa infig mufa aia... pff
  • bozo
am studiat poze pe net si am vazut ca deasupra mufei e o table, iar cablurile se duc pe sub tabla. La mine nu e tabla si cablurile de negasit. Ma ajuta cineva cu niste poze sa vad cum rezolv treaba?
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,791
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
masina porneste? ca fara senzorul ala cuplat nu porneste.la c20ne(cel transversal de pe vectra a) senzorul crank este in partea din fata stanga( cum te uiti la motor) cam sub pompa de servo.se prinde cu un surub de blocul motor, cablul merge pe carcasa distributiei pana la mufa din poza ta.
le:din cate imi dau seama din poza aia e mufa senzorului.ar trebui sa ai pereche pe instalatie.cred ca mai sus se vede o mufa identica.
  • bozo
da, porneste, dar merge cam neregulat.
Intradevar, acolo langa mufa mea mai e una la fel, iar firul din ea coboara undeva pe blocul motor.
  • marcelnicusor
  • Masina: Vectra 1994 C20NE
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2012
buna...parerea mea e alta.......ma uit atent si deasupra mufei incercuita de tine mai un cablu un forma de identic(mufa mama-tata) ....eu cred ca a fost schimbat senzorul de turatie si nu a scos cablul care merge pe sub distributie! ( asta e parerea mea) pt ca motorul nu porneste daca nu e conectat senzorul de turatie!
  • bozo
Am vazut si eu acum, senzorul de turatie de la arbore e anulat si e tras altul de la volanta.
  3. Motoare benzină
