madmaxxx
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Corsa 2001 Z14XE
- Cont inregistrat: 21 Nov 2012
Dupa o serie de investigatii si constatari personale pe care le voi descrie in continuare am ajuns la conluzia ca daca nu cer o indrumare competenta ajung in service-uri care ma vor face sa platesc inca odata valoare masinii. Deci va rog sa ma ajutati cu experienta dvs!
descriu mai departe ordinea in care am facut investigatiile
Am facut verificare cablaj senzor cu ohmetru.Totul e in regula firele nu se ating au o rezistenta de 1 ohm. Masuratoarea am facut-o de la mufa senzorului la mufa multipin a ECU. Am cumparat si inlocuit sezorul de turatie vibrochen original GM.simptomele au ramas. Am sters martorul de la bord si am constatat ca de fiecare data cand se aprinde o face dupa o pornire mai greoaie niciodata in timpul mersului.Masina porneste greu tot timpul, dar si mai greu cand e rece motorul.Daca scot mufa senzorului motorul merge la fel. Cand apas aceleratia la maxim motorul merge pana in 4000 rpm maxim si face asemanator ca la o masina buna cand ajunge in 6000 rpm si limiteaza ECU. Am suspectat defect de Ecu si l-am dus la verificat la cei care detin www.ecu.ro. s-a pus pe masina un ECU, bun, de proba si s-a constatat ca simptomele nu dispar.Mi s-a recomandat sa cumpar un sezor original nou, sa verific daca distributia e pusa bine la punct. am facut o inspectie demontand cureaua de accesori si capacele de plastic. am constatat ca distributia e la semne cf schitei GM. Nu am desfacut la culbutori doar pe dinafara semnele de ghidaj de pe rotile dintate ale axelor cu came si semnele vibrochenului. totusi motorul are un clantanit ca de diesel dar discret si nu imi pot da seama de unde e.(cuzineti, culbutori, sau ceva nu e in regula cu distributia)am inspectat vizual prin gaura senzorului reluctorul vibrochenului(discul cu gauri unde se face citirea de catre senzor) si pare a fi in regula, fara indoituri,joc,sau prezenta vreunui corp strain.Daca scot mufa senzorului de pozitie a axelor cu came motorul nu mai porneste.Daca scot mufa egr motorul merge la fel. Clapeta de aceleratie functioneaza, motorul pas cu pas pare a functiona normal.Am constatat ca a consumat aprox o jumatate de rezervor la 100 km parcursi in oras.Mai departe cred ca urmeaza partea de service cu cheltuieli mari. am intrebat un mecanic dupa ce i-am descris simptomatologia si mi-a spus ca codul de eroare p0335 poate aparea din multe cauze nu neaparat senzorul, ca ECU il poate da din cauza pornirii dificile. asa ca va intreb care ar fi ordinea de verificare in service a urmatoarelor : distributie, aprindere, compresie, injectoare, pompa benzina sau orice altceva.sau eventual ce as mai putea verifica de unul singur inainte de a ajunge la service. Multumesc anticipat !
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
madmaxxx
- Mesaje scrise: 12
liviu2004- Suspendat
- 2,314 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,314
- jE
- 8,412 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,412
madmaxxx
- Mesaje scrise: 12
- 2,314 mesaje
- din 28 Sep 2005
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
madmaxxx
- Mesaje scrise: 12
- 2,314 mesaje
- din 28 Sep 2005
madmaxxx
- Mesaje scrise: 12
madmaxxx
- Mesaje scrise: 12
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
madmaxxx
- Mesaje scrise: 12
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
madmaxxx
- Mesaje scrise: 12
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
la masina functionala e greu de ajuns acolo.. in mod normal pozitia arborelui cotit se regleaza cu marcajul de pe pinion..
reluctorul ala este pe o volanta in interior... eu cred ca in PMS pe primul cilindru trebuie sa fie in dreptul senzorului
o sa ma uit cand am timp la motorul stricat.. cel mult pot sa spun in ce pozitie este crestatura cand reluctorul este in dreptul gaurii
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
madmaxxx
- Mesaje scrise: 12
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
cum arata reluctorul la tine? Eu am vazut prin gaura ceva ca o tija cu un cerculet ce era aplicat sub crestaturi (pe interior).. si era extins pe lungimea a 3 crestaturi
pot eventual (daca ala-i reluctorul) sa masor la cati dinti este fata de portiunea fara.. intr-un sens si celalat..
