  3. Sistem electric
  • adrian_geo
  • Masina: Insignia 2009
  • Cont inregistrat: 13 Sep 2012
Am un Opel Insignia cu motor diesel de 160 cp. Masina este din 2009 , am cumpart-o din Germania de 4 luni
la 108000 km.
Aseara am constatat ca nu functioneaza incalzirea in scaune. Cand apas pe butoanele de incalizare , apare in bord
ca functioneaza si nimic. La maxim un minut se opreste automat sistemul de incalzire.
Mentionez ca este modelul cu piele care are si racire in scaune.
Daca ma poate ajuta cineva as fi foarte incantat.
In rest , sunt foarte multumit de Insignia deja am ajuns la 126000km.
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,710
Salut
Am mai intalnit o astfel de problema la Insignia, la momentul respectiv masina era inca in garantie si s-a rezolvat prin inlocuirea rezistentei din scaun.
Cred ar trebui sa incepi cu masurarea acelei rezistente - ar trebui sa aiba cativa ohmi sau zeci de ohmi.
  • adrian_geo
Iti multumesc pentru sfat. In weekend o sa am timp si o sa masor rezistentele , dar nu cred sa fie asta problema. Ma gandesc ca nu se stricau ambele si cea de la scaunul meu si de la cel al pasagerului.
  • alladin_allibaba
  • Mesaje scrise: 1,457
si eu am aceeasi problema cu scaunul de la sofer.....apas, imi apare in bord, sta cam cca.1 min apoi se dezactiveaza automat ;-?
  • adrian_geo
Am fost cu masina in service si mi-au zis ca trebuiesc schimbate rezistentele. aproximativ 800 RON
  • alladin_allibaba
...pffff...poi in cazul asta poti sa-ti iei o banala husa cu incalzire, iei rezistenta si o montezi in locul celei de pe scaun....asta daca vrem neaparat inclazire in scaune. 😊)
  • cargigi
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2012
adrian_geo a scris:Am fost cu masina in service si mi-au zis ca trebuiesc schimbate rezistentele. aproximativ 800 RON
Am si eu aceiasi problema doar ca in scaunul pasagerului incalzeste si decupleaza iar in cel al soferului decupleaza dupa circa un minut dar nu incalzeste
Ce sa inlocuit la tine ? "o rezistenta" sau unitatea de comanda de sub scaun
  • cargigi
Stie cineva daca sigurantele de incalzire de la scaun sunt legate in serie (respectiv daca nu functioneaza cea din spatar atunci nici cea din sezut)?
Este normal ca incalzirea din scaune sa se decupleze automat dupa circa 2 minute?
  • emporio_24
  • Mesaje scrise: 222
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2005
a rezolvat cineva problema asta? din pacate a aparut si la mine doar la scanul soferulu si exact dupa 1min si 20 de sec. se decupleaza incalzirea in scaun, totusi de incalzit il incalzeste.
  • wreiceva
  • Mesaje scrise: 38
  • Cont inregistrat: 27 Jun 2010
Cand apas butonul porneste incalzirea si se opreste dupa 30-40 secunde fara sa faca nimica. Posibile cauze?
  • cont-sters-77167
  • Mesaje scrise: 178
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2012
Defectul face obiectul unei rechemari in service pentru schimbarea rezistentei de încãlzire. Cautã pe forum ca sunt detalii. Rechemarea se referã la scaunele full sau parțial piele din cite știu.
  • crybabyro
  • Mesaje scrise: 696
  • Masina: Insignia 2010 A2DT
Se refera la toate scaunele cu incalzire. La mine au fost schimbate ambele rezistente de la scaunele din fata(prima data la pasager la un an de la achizitie si la sofer la 2 ani).
din cate imi aduc aminte cand au schimbat-o pe cea de-a doua au verificat-o si pe cealalta si tin minte ca dealerul a pomenit de o astfel de campanie de verificare a rezistentelor din scaune.
Problema e cunoscuta si cred ca sunt destul de multi cei care au reclamat acest defect.
  • sebastian_dorca
  • Mesaje scrise: 155
Eu am scaune full piele si am intrebat la dealer daca exista o rechemare in service pe subiectul asta. Raspunsul a fost NU.
  • cornelpopa
  • Mesaje scrise: 511
  • Masina: Insignia 2015 A20DT
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2007
Exista cu siguranta pentru cele fabricate in 2009 si pentru o parte din cele fabricate in 2010 - indiferent de modelul de scaun.
In 2010 au schimbat designul la rezistente si nu au mai fost probleme.
Acum daca masina ta mai face sau nu obiectul rechemarii in service sau daca rezistenta ta sa stricat din motive de design defectuos... Cel mai probabil din alte motive, daca era din motivele de design se strica mai repede de 3 ani.
  • cont-sters-77167
Iar acel service bulletin se referã in textul sau la "driver seat", din pãcate, nu si la celãlalt.
  • cont-sters-77167
Din pacate a picat din nou incalzirea in scaunul soferului. Perna cu rezistente a fost schimbata pe campania din 2010 pentru ca incalzea aiurea. Acum nu mai incalzeste deloc iar dupa cca 1 min se opreste. Dupa cit de multe probleme sunt la partea asta chiar ca ar trebui sa facem o petitie la Opel pentru ea. Mi se pare inadmisibil ca la ceea ce ei numesc "premium seats + AGR seal" sa se strice tot la 2 ani. Scaunul din dreapta e la fel. Foarte dezamagit. 😢
@cornelpopa: Daca au schimbat designul in 2010 la perna si se strica la fel, inseamna ca sunt doua posibilitati: fie au inlocuit piesa cu design prost cu una la fel dar noua, fie cele cu design nou au aceeasi problema. Sa fim seriosi, incalzirea in scaune nu e folosita decit foarte rar pe parcursul unui an intreg, deci nu se pune problema unei suprasolicitari.
  • alladin_allibaba
La mine, rezistenta a fost schimbata de 2 ori: 1) cand masina era in garantie, 2) masina a iesit din garantie, dar rezistenta a facut obiectul rechemarii in service.
Rezultat: acum este arsa/intrerupta iarasi.
Simtome: apas buonul, se aude releul cand anclanseaza, sta pornita cam 30-50 sec, apoi se opreste fara sa mai incalzeasca intr-un fel.
P.S.: Am fost la diverse reprezentante si surpriza: Se cunoaste problema aceasta, initial au incercat sa ascunda prin faptul ca masina mea nu face obiectul rechemarii, apoi ca are scaune sport din stofa, iar rechemarea face obiectul doar scaunelor din piele sau partial piele, apoi au dres-o ca la romani. ( "Stimate domnule XXXX si client Opel, cererea dumneavoastra a fost respinsa din motive intemeiate din care reiese faptul ca la autoturismul dumneavoastra, aceasta piesa a mai fost inlocuita de 2 ori iar o eventuala noua inlocuire ar insemna costuri de mentenanta ridicate pentru compania noastra"). Am facut "valuri" dar fara rezultat pentru ca asa cum se spune "romanii sunt inventivi" pentru ca s-ar fi dat o lege in care se specifica: piesele schimbate pe garantii/rechemari in service nu mai beneficiaza de garantie. Au fost insa foarte saritori in a ma ajuta la schimbarea piesei contracost dupa cum urmeaza:
RUCOM Craiova: 800 lei
AWP CAR Pitesti: 750 lei initial, 600 lei pret final pentru ca mai cumparam piese de la ei.
RADACINI: 700 lei la care se mai adauga alte servicii.
Drept urmare, la asa preturi si pentru un produs pe care nimeni nu garanteaza ca va tine mai mult de 2 ani, scaunul soferului nu beneficiaza de incalzire momentan
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
mare atentie! rezistentele in scaune pentru incalzire se strica daca te sprijini cu genunchiul sau cu picioarele pe ele... adica daca te asezi cu genunchii pe scaun sau apesi cu mana intr-un loc punctual atunci sa te astepti la defectarea rezistentei de incalzire 😉
  • alladin_allibaba
Nu a mai rezolvat nimeni nimic cu incalzirea in scaun? La mine e pe cale de a ceda si incalzirea de la scaunul pasagerului. x(
  • cont-sters-77167
Ar putea cineva sa ne spuna ce se intimpla de fapt cu incalzirea asta? Se intrerupe rezistenta intr-un loc? Cum putem afla unde e intrerupta? Scaunul totusi se incalzeste daca ai rabdare si actionezi butonul de 8-10 ori cind se opreste. Mi se pare o chestie destul de basic de reparat in teorie, adica daca e intrerupta o sirma, o poti lega/lipi fara sa schimbi toata perna scaunului. Imi poate spune cineva unde sa caut informatiile astea? Exista undeva? Mersi.
  3. Sistem electric
