manyx
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Astra 2001 Z17DTH
- Cont inregistrat: 05 Nov 2011
Salut, am probleme cu electromotorul la Astra G 1.7 DTI 2001, inainte cand era frig si pornea mai greu dadeam la automat si deja cand invartea motoru de cateva ori scapa electromotorul sunetu acela ca de bendix cum stie toata lumea si am mers asa cu ea ca facea numai cand era frig, pana intr-o zi cand nu mai invartea deloc scotea sunetul acela "CLANC" ca atunci cand e bobina stricata, facea clanc de 2-4-5 ori apoi scapa (caraia bendixu cred) si pornea.
Am dat electromotorul jos am probat bobina pe baterie si lucreaza, l-am desfacut, carbunii nu erau uzati de speriat, mai mergeau si in partea de sus la electromotor am gasit in interior siguranta (sarma ca o paranteza) de la furca aceea de plastic rupta.
am cumparat furca cu tot cu siguranta 7 lei carbunii cu tot cu puntea aea, am spalat electromotorul cu motorina curatat tot, vaselina la cele 3 pinioane de sus am montat, prima oara a pornit ok cu toate ca era frig si nu a fost pornita toata ziua, a doua oara a facut clanc de vreo 2 ori apoi a pornit cu caraiala si acum cand incerc sa pornesc caraie scapa de doua ori apoi porneste.
CE TRE SA CUMPAR BENDIX SAU BOBINA?
moroshanu- Suspendat
- 249 mesaje
- din 16 Apr 2012
- Astra 2004 z17dtl
moroshanu- Mesaje scrise: 249
- Masina: Astra 2004 z17dtl
- Cont inregistrat: 16 Apr 2012
manyx
- Mesaje scrise: 28
o sa verific, dar ma gandesc ca daca era dantura scapa si la cald nu numai la rece ca am uitat sa mentionez la cald pornea inainte sa ii schimb carbunii si siguranta aea. daca e coroana am pus-o cred ca se cumpara cu tot cu volanta si volanta de astra g 1.7 nu gasesc noua de vanzare cand cauta gasesc numai pt. motor de 2000 si pt. 1,7 astra H 2400 ron 2600.
presupun ca se verifica invartind de ea cand e motorul masina pe liber. ms pt. raspuns daca repar anunt
- Bunicu
- 2,192 mesaje
- din 11 Dec 2008
- Astra 2003 Y20DTH
- Ialomita
Bunicu
- Mesaje scrise: 2,192
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 11 Dec 2008
manyx
- Mesaje scrise: 28
- Bunicu
- 2,192 mesaje
- din 11 Dec 2008
- Astra 2003 Y20DTH
- Ialomita
Bunicu
nu e greu deloc. Mai greu este sa ajungi la ea. Trebuie cutia data jos, scoasa volanta de pe motor, scoasa coroana veche de pe volanta si montata coroana noua. (eu am dat o coroana perfecta la fier vechi saptamana asta.)
Ca sa montezi coroana noua trebuie sa asezi volanta jos, incalzesti coroana pana cand incepe sa "sfaraie" apa pe ea si apoi o asezi pe volanta. Ea se duce acolo unde ii este locul iar prin racire se strange pe volanta. Este cea mai simpla operatiune posibila la o masina.
coroana veche se indeparteaza prin bataie usoara de-a lungul intregii circumferinte. Nu e nevoie de incalzire.
Oricum, ma indoiesc ca ai probleme la coroana. Inainte de a demonta ceva de pe masina eu as baga o camera video acolo sa vad cum se prezinta. Am eu camera si te ajut.
mardale
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 07 Sep 2012
mardale
- Mesaje scrise: 17
manyx
- Mesaje scrise: 28
a pus vaselina verde aprins la cele 3 pinioane de sus si nu stiu daca s-a intarit ca l-am montat si a doua oara a carait. e vorba ca, cumnatu meu care se ocupa de ea spune ca e bobina, crede el ca nu impinge pinionu mic de la electromotor destul de mult incat sa prinda bine pe coroana si el mi-a recomandat sa ii cumpar bobina, daca ii iau bendix sau decat incerc sa il repar nu o sa ii convina sa munceasca de doua ori daca e cazu ) ca se monteaza si demonteaza putin cam greu electromotorul din cauza furtunului de scurgere de la filtrul de aer, si mi-e sa nu iau si bendixu de geaba sau invers de asta ma gandeam ca a intalnit cineva exact aceeasi problema sa merg la sigur
- fnf bogdan fnf
- 447 mesaje
- din 07 Dec 2007
- Astra 2001 Y20DTH
fnf bogdan fnf
- Mesaje scrise: 447
- Masina: Astra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 07 Dec 2007
manyx
- Mesaje scrise: 28
nu am incercat, mi-a mai spus cineva dar invarte motorul si eu spun ca destul de bine. o sa incerc si cu alta baterie daca fac rost una mai buna, ai am o masina diesel in curte dar merg cu ea o data la o saptamana si nu stiu daca sa incerc cu ea ca nu e incarcata ca una care mergi zi de zi cu ea ma gandesc, in schimb porneste si aceea nu face probleme
djoso
- Mesaje scrise: 53
- Masina: Astra 2005 z17dth
- Cont inregistrat: 17 Jun 2009
cum ai rezolvat pana la urma de la ce era problema?si io am o astra 1.7dti si se pare ca am aceeasi problema....am skimbat electromotorul cu unul reconditionat si dupa 2 saptamani a facut la fel.....cand sta mai mult timp dau keie si parca nu prinde bendixul.....la a 3 keie porneste......ma dispera de aproape o luna
- antidotu79
- 4 mesaje
- din 21 Nov 2008
- Astra 2000 1,7 dti
antidotu79
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2000 1,7 dti
- Cont inregistrat: 21 Nov 2008
manyx
- Mesaje scrise: 28
salut scuze ca nu am mai scris "rezolvarea" am uitat sincer ca am pus si aici intrebarea, pe 4tuning am scris cum am rezolvat.
SA SPUNEM CA AM REZOLVAT PROBLEMA CU ELECTROMOTORUL. LA DEMONTAT, SI BENDIXUL RULMENTUL ACELA (PARTEA CAPSULATA)A FOST BAGAT IN GAZ LAMPANT, TINUT 5 MINUTE I-A DAT CU SPRAY DEGRIPANT DE CATEVA ORI SI A FOST INVARTIT DE FIECARE DATA CAND S-A DAT CU SPRAY INAINTE SA FIE SPALAT SE INVARTEA MAI GREU ACUM E OK. A FOST MONTAT SI ACUM NU MAI CARAIE DELOC IN SCHIMB SE STRICASE BOBINA, APROAPE DE FIECARE DATA CAND DADEAM LA AUTOMAT FACE CLANC DE 4-5-10 ORI APOI PORNEA, DAR S-A VINDECAT SINGURA BOBINA A PORNIT FOARTE BINE PANA ACUM CAM O SAPTAMANA CAND A MAI CARAIT ODATA SCURT APOI AM INCERCAT IAR A FACUT ODATA CLANC SI A PORNIT DAR DE ACUM O SAPTAMANA NU A MAI FACUT FIGURI. CURATA-I "RULMENTU" ACELA CAPSULAT DE SUS DIN ELECTROMOTOR CUM AM FACUT EU CA DE ACOLO E, TATA S-A DUS LA SIGUR MI-A SPUS CA DE ACOLO E CA EL NU ERA IN TARA CAND L-A DEMONTAT PRIMA DATA CUMNATUL MEU APOI CAND A VENIT L-AM DEMONTAT IAR.
PINIONUL DE LA BENDIX SI COROANA DE LA VOLANTA SUNT OK.
manyx
- Mesaje scrise: 28
djoso
- Mesaje scrise: 53
manyx
- Mesaje scrise: 28
djoso
- Mesaje scrise: 53
manyx
- Mesaje scrise: 28
pai daca e din magazin dul inapoi. oricum nu trebuia sa cumperi electromotorul intreg, cand se strica cv la el gasesti decat piesa respectiva in cazul nostru trebuie schimbat decat bendixu ala
azi a pornit mai greu a invartit de mai multe ori si a carait iar dar o sa ii tin bujiile de doua ori ca sa porneasca mai repede.
djoso
- Mesaje scrise: 53
