  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • only_x
  • Mesaje scrise: 75
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2011
Salutare la toata lumea,am cautat pe forum dar nu am gasit nimic concret, Zafira 1.6 benzina 2001, stie cineva daca am pompa servodirectie in care se pune lichid sau este doar servodirectie electrica ? multumesc
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,192
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
binenteles ca se pune lichid. Pompa este electrica dar agentul este lichid.
  • only_x
  • Mesaje scrise: 75
NU am gasit nici o pompa ....stau si caut si ma uit.
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,987
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Pompa impreuna cu rezervorul pentru ulei se afla in partea stanga ( cum te uiti din fata ) in spatele motorului. Te uiti in zona filtrului de aer putin mai in spate si jos. Acolo vei vedea un rezervor de plastic ( acolo se pune uleiul ) si langa el este si pompa Wink
  • only_x
  • Mesaje scrise: 75
Multumesc tare mult,trimit o bere,acum sper sa sa nu fi patit ceva pompa ca merge fff greu si lichid nu prea mai este.Ms inca odata
  • Edwin
Cred ca merge greu din cauza faptului ca nu are ulei. Pune ulei special pentru servodirectie pana la nivel si vezi cum se comporta. Succes Wink
  • Bunicu
...iar daca il pierde din nou, ia in calcul reparatia casetei.
  • only_x
  • Mesaje scrise: 75
Aha sa inteleg ca nu e normal sa dispara...ms
  • only_x
  • Mesaje scrise: 75
da...am verificat lichidul din vas,atinge joja pe varf,deci are lichid.Problema e ca scoate un zgomot cand virez si... e normal sa fie directia mult mai greoaie decat a unui logan ?DIscutam cu cineva ce are un opel astra 98 si cica asa sunt ele( mai greoaie) pentru ca nu sunt asistate electric.Multumesc
  • insignia
  • Mesaje scrise: 693
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
in cazul in care directiaest greoaie incearca sa schimbi lichidul de servo....posibil sa nu mai fie atat de vascos.....incearca sa iei intr-o seringa sa il vezi ce culoare are..
daca este de culoare neagra atunci schimba-l
o sa vezi ca directia devine mai usoara
  • max26
  • Mesaje scrise: 52
  • Masina: Zafira 1999 X16XEL
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2014
Buna seara.am probema cu un opel zafira 1.6 .cand pornesc cateoda nu am servo deloc.trebuie sa o pornesc de mai multe ori ca,sa mearga servo .ce poste fi? Va multumesc
  • bgdrom
  • Mesaje scrise: 228
  • Masina: Vectra 1991 c 16nz
  • Cont inregistrat: 20 Apr 2012
Pompa servo este electrica si se afla montata pe caseta de directie .S a mai discutat pe forum, este pe duca
  • max26
  • Mesaje scrise: 52
Nasol.multumesc mult pt raspuns.
  • max26
  • Mesaje scrise: 52
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
