  2. Opel Frontera
  • SUPERDRAGOS
  • Mesaje scrise: 2,664
Butonul respectiv l-am regasit si pe Monterey 3.1,cred ca e ceva pt o autodiagnoza-daca-l apesi cu motorul oprit,sau cu ceva probleme,se va aprinde galben,daca totul e ok se aprinde verde.
  • ury
  • 8 mesaje
  • din 06 Nov 2012
  • Frontera 1996 2.8TDI
  • Neamt
  • ury
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Frontera 1996 2.8TDI
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2012
aha eu cand il apas e verde daca e asa cum spui tu e totul ok
  • raresmih
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Frontera 1997 X20SE
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2012
Legat de caldura ,la mine oscileaza acul indicator de la temperatura apei ,pe drum intins sta la prima linie ,la pante mari in teren se duce la penultima .
Fiindca nu -mi dau seama care linie reprezinta 90 grade ,va intreb unde ar trebui sa stea nemiscat acel indicator ,care e gradatia optima pt 80-90 grade ?
Merci!
  • bozo
  • Mesaje scrise: 128
  • Masina: Frontera 1996 x20se
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2012
90 de grade e la jumatate. normal sta putin peste
  • bambby
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Frontera 1996 4JB1-TC
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2009
Butonul ala activeaza ceva pt perioada rece, cand motorul este rece. Pe urma se opreste singur. Nu stiu ce activeaza dar am impresia ca un incalzitor de motorina de la filtru. Eu am avut pb cu incalzitorul si l-am scos. Nu am avut nici o neplacere dupa
  • SUPERDRAGOS
Am citit undeva (mi se pare ca pe 4x4) ca ala e un fel de soc semiautomat,care mareste avansul si amestecul,direct din pompa..Pare plauzibil dupa ideograma de pe buton.
  • claudiu arghir
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Frontera 1995
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2014
,,amestecul direct din pompa,,? LA CE MASINA SE FACE AMESTECUL DIRECT IN POMPA ?
  • SUPERDRAGOS
Sorry,DEBITUL de motorina am vrut sa zic..
  • SUPERDRAGOS
Ca sa mai reinviem topical..Calorifer de Frontera B (similar cu A) din 2000 desfacut bucati.
Partea cu tevile
Partea fara tevi
Namol grupa mare,se rezolva doar prin metode invazive-curatat cu aer comprimat eventual
  2. Opel Frontera
