  3. Motoare benzină
  • swsp3ktu
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2012
Salut! De ceva vreme masina mea merge in suturi! Cand o pornesc merge foarte bine,dupa aproximativ 30 de min ,incepe sa mearga intrerupt, si daca accelerez mai tare se opreste motoru! si dupa vreo doua chei porneste iar si merge la fel,,trebuie doar sa mangai pedala la acceleratie ca sa pot merge fara sa simt suturile!Tin sa mentionez ca am schimbat toate filtrele si bujiile! Multumesc
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
swsp3ktu coduri de eroare ceva?ai incercat cu alta sonda de oxigen?
  • swsp3ktu
  • Mesaje scrise: 56
Da am fost la testar si nicio eroare!alta sonda nu am pus
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
@swsp3ktu
Testaru` tau e varza.
Mergi la o diagnoza serioasa. Posibil senzor crankshaft pe duca sau ECU cu probleme.
  • swsp3ktu
  • Mesaje scrise: 56
o recomandare ceva?
Aproape de tine, pot sa-ti recomand:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=95882
  • swsp3ktu
  • Mesaje scrise: 56
multumesc!
  • JohnBranch
  • Mesaje scrise: 293
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2009
probeaza cu alta bobina de inductie de pe acelasi motor. intreruperi aveam si eu fara eroare si era bobina.
  • swsp3ktu
  • Mesaje scrise: 56
John masina ta se comporta la fel?
  • JohnBranch
ce-i drept la mine nu murea motorul, doar intrerupea grav pana in 2000 de ture. peste 2000 se balbaia rar. pana se incalzea motorul mergea brici, dupa aceea incepea sa intrerupa. la termperaturi scazute problemele apareau mult mai tarziu, dar tot ce era peste 0 grade Celsius insemna intreruperi.
incearca sa faci o proba cu alta bobina de inductie daca ai cum, ca sa fii sigur.
  • swsp3ktu
  • Mesaje scrise: 56
John astazi am fost la cineva cu ea,si mia zis ca e de la fise! Cei drept la relanti simt o intrerupere din cand in cand!o sa probez de la cineva fisele ,chiar si bobina daca e posibil!Toata treaba eu zic ca e pe parte electrica,ceva se intampla in mers,nu cred ca e pe alimentatie!
  • JohnBranch
da, in zona aia e problema...sa ne tii la curent Smile
  • swsp3ktu
  • Mesaje scrise: 56
da,,o sa va anunt!
  3. Motoare benzină
