  3. Vectra B
  • cameleonu85
  • Mesaje scrise: 78
  • Masina: Vectra 1997 x20dtl
  • Cont inregistrat: 31 Aug 2010
Salutare tuturor!
Am aflat intamplator ca masina mea,vectra b caravan din 97 2000di are sirocou/webasto..ce o fi ala, e de fabrica se pare si e doar automat,adica pleaca daca e frig afara..adica la sub 6 grade Celsius..cand e la putere maxima zici ca se aude o turbina in plus la masina..si cand opresc masina se aude cateva secunde..
As vrea sa stiu daca are cineva si daca exista telecomanda sa ii folosesti si in stationare..
Nu prea ma pricep..stiu ca in mod normal dieselu se incalzeste greu mai ales in stationare...cu sirocoul asta imi baga cald dupa vreo 5-10 min..chiar daca sunt -15 grade afara..
Cine imi da si mie detalii?
Am vazut pe alte masini model vechi polo benzina din 96-97 au si telecomanda cu 2 butoane si cu antena telescopica...si scrie webasto pe ea
multumesc anticipat!
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,318
Are o conexiune la MID, poate poti seta ceva de pe acolo. Daca nu, are conexiune la diagnoza, poate cu opcom poti intra si seta ceva parametri.
  • dew
  • Mesaje scrise: 976
  • Masina: Astra 2002 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2008
Nu il poti controla nicicum, este un model mai vechi, controlat de ecu in functie de temperatura. Fii fericit ca il ai, iti reduce uzura motorului
  • cameleonu85
  • Mesaje scrise: 78
Chiar ma simt bine ca il am,pt ca sunt modele de la alte marci care nici nu miros asa ceva...
Din cate am citit sunt extrem de rare..nush daca pe astra aceeasi motorizare mai au...
Daca mai e cineva cu informatii le astept.
Multumesc anticipat
  • mavster
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Vectra 2001 y22dtr
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2009
e jmacheria mare cu ala, si eu am cautat sa pun asa ceva pe masina, dar m-am lasat pagubas, nu prea se gasesc
  • mircea v
  • Mesaje scrise: 162
  • Masina: Vectra 1998 x20dth
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2010
Si mie pe op-com imi apare ,,incalzire stationara,, din cate am inteles asta ar fi WEBASTO dar nu pot sa fac nici o setare absolut nimic si nici nu am idee daca masina are sau nu are asa ceva sau cum functioneaza, de cine este comandat si in ce conditii porneste, poate ma lumineaza un coleg.Va multumesc.
  • cameleonu85
  • Mesaje scrise: 78
sal mircea v!am explicat eu cum functioneaza webasto..cel putin asa am dedus eu si am testat.e o cutiuta in stanga la motor cam in dreptul turbinei pe placa aia care desparte" zona motor de bord"...daca am explicat bine zona...
Si ai sub masina o "tava" de inox care coboara in jos putin mai groasa ca degetu mare..pe care ies gazele si miroase a motorina arsa ca la sobele pe motorina de pe vremuri..si se aude ca o turbina in turatie dar chiar si cu masina la relanti si sa fie temperatura sub 6 grade celsius..sau cand iti se aprinde becu de bujii incandescente..cam atunci pleaca si webasto.
Mie in prima iarna nu mi-a functionat cand am procurat masina din germania.nici nu stiam ca-l are...
Am completat cu antigel ca mi se parea ca e cam sub nivel..era cam aproape sub minim..acu functineaza..dimi cand pornesc motorul dupa cateva secunde incepe sa se auda si webasto..in cam 10 min de stat pe loc si cu webasto in functiune se incalzeste motoru si baga cald...
Cred ca are functia de a incalzi apa ceva mai repede decat ar face-o motorul prin mijloace proprii..
Care mai are webasto pe masina sa ne mai dea si noua detalii de utilizare...
  • mircea v
Multumesc am sa verific sa vad, totu-si ma gandesc ca daca op-com vede asa ceva, ar fi posibil sa am? .Cu stima Mircea V
  • cameleonu85
  • Mesaje scrise: 78
teoretic daca iti apare pe tester ar trebui sa ai...
bafta!
  • Kay
  • Mesaje scrise: 1,084
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2008
Webasto este firma care produce astfel de incalzitoare. Pe Vectra B si Astra G, ambele diesel 2.0, s-a montat de fabrica marca Eberspacher model Hydronic D3WZ.
@mavster: nu ai cautat destul, modelul D3WZ nu are asa mare cautare. Oricum poti pune orice alt model chiar si de la Webasto.
@mircea v: poti accesa incalzirea stationara din opcom? daca iti apar date despre sirocol atunci inseamna ca il ai
  • mircea v
Multumesc pentru raspuns Kay, pe tester imi apare ,, incalzire stationara'' dar nici un fel de parametrii, asta mai prin vara, ma gandesc ca acum fiind mai frig si cum spunea Cameleonu85 cateva posturi mai sus este posibil sa porneasca automat doar la temperaturi mai scazute, oricum am sa pun testerul din nou sa vad daca vede si ceva parametrii.Cu respect Mircea V.
  • florin220791
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Zafira 2002 2.0 dti
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2009
Salut cu se porneste un sirocou hydronic de pe un vectra b cum im pot porni manula sal testez daca merge stima
  3. Vectra B
