  3. Motoare diesel
  • Dayro10
  • Mesaje scrise: 66
  • Masina: Vectra 2000
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2012
Salut am si eu o problema acum 2 saptamani mi-am achizitionat un opel vectra b2 motor 2.0 dti 16v insa masina nu trage mai deloc nu are putere, la bord nu mi se aprinde nimik totul pare in regula care ar i problema va multumesc 😢 😢
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
EGR`ul
Debitmetrul
Sonda Lambda
Toate astea functioneaza OK?
Ai vreun mesaj de eroare in ECU?Care e ala?
In al post ziceai ca se aprinde check engine acuma zici ca nu.
Oare ce sa credem?
  • Dayro10
  • Mesaje scrise: 66
imi cer scuze am rezolvat problema cu ECU pierdusem cipu de la cheia si deasta mi se aprindea acum am rezolvat dar vruiam sa ma asigur ca din cauza cipului cela sa aprins ECU ,credeam ca este altceva SORRY..
  • Dayro10
  • Mesaje scrise: 66
Masina se tureaza greu de tot si dupa ce se tureaza parca sta pe loc,masina are 280.000 de kilometri cineva mia zis ca poate si din cauza motorului sa nu mai traga, pentru ca este uzat ca are multi kilometri la bord se poate sa fie asta o problema?
  • dew
  • Mesaje scrise: 1,027
  • Masina: Astra 2002 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2008
Cel mai probabil ai un furtunas de vaccum spart, verifica-le!
  • Dayro10
  • Mesaje scrise: 66
ok mesi pentru sfat 😊
  • Ciprinhio
  • Mesaje scrise: 462
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
daca te iei dupa cangri sar putea sa cauti sonda lambda si sa nu o gasesti niciodata...
  • Emyl91
  • Mesaje scrise: 323
  • Masina: Vectra 1999 x20dth
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2010
cangri a scris:EGR`ul
Debitmetrul
Sonda Lambda
Oare ce sa credem?
Stai jos 4.
Verifica tot sistemul de vacuum furtunase electrovalve, egr, supapa voleti, vezi daca iti actioneaza westgate-ul turbina,eventual pune-i vacuum ul pe direct fara sa treaca prin electrovalva si vezi cum trage.
  • Dayro10
  • Mesaje scrise: 66
Sa uitat un mecanic dar a zis ca nu este acolo problema ,se poate sa nu functioneze turbina ,precizez um nu scoate fum absolut deloc nici daca o turez la maxim nu scoate gram de fum...
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
vezi sa nu fie senzorul de pe galeria de admisie sau injectoarele respectiv duzele de la injectoare decalibrate dar in ultimul caz ar trebui sa iti scoata fum...
  • dew
Hai tu deseara cu ea la meet si poate schimbi si mecanicu
  • Dayro10
  • Mesaje scrise: 66
Intre filtru de aer si debimetru este o gaura ca marimea unei monede ,mam uitat la un motor la fel ca al meu si in locul acela erea o mufa ,ce este acea mufa eu nu o am ....
  • dew
Daca ne-ai pune si o poza...
  • Dayro10
  • Mesaje scrise: 66
  • Dayro10
  • Mesaje scrise: 66
Am incercuit eu mufa aceea!
  • aplesa
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Vectra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2008
Pompa de inejctie poate fi o cauza
  • Dayro10
  • Mesaje scrise: 66
pai ce defect sa aiba pompa de injectie?
  • cangri
Ciprinhio a scris:daca te iei dupa cangri sar putea sa cauti sonda lambda si sa nu o gasesti niciodata...
Daca te iei dupa regulametul acestui forum pe care nu-l respecta acest topic are trebui sters.
Atat timp cat el nu si-a dat silinta eu de ce mi-as da ca sa vad exact ce motor are si daca are sau nu toate acele piese pe masina.
Iar din cate stiu 2.0 DTI 16V - Y 20 DTH are sonda lambda,deci s-ar putea sa o gaseasca.
Emyl91 a scris:
Debitmetrul
Sonda Lambda
Oare ce sa credem?
Stai jos 4.
Idem ce am scris mai sus.
Iar pentru @ Dayro10 Adica tu zici ca-ti lipseste o piesa de la masina si te miri de ce nu merge cum trebuie?
E ca si cum nu ai avea motor pe masina si dai contact si nu se intampla nimic.Si apoi te miri de ce nu porneste.
Ia si tu frumos un manual al masinii,sau cere-l aici pe forum in topicul dedicat.
Cauta sa vezi poate s-a mai discutat despre acea piese,ce este, la ce foloseste, apoi pune una originala,nu chinezeasca facuta pe vapor si poate poate rezolvi problema.
Doamneee.Unde am ajuns.
  • Mesaje scrise: 7,047
Dayro10 a scris:Intre filtru de aer si debimetru este o gaura ca marimea unei monede ,mam uitat la un motor la fel ca al meu si in locul acela erea o mufa ,ce este acea mufa eu nu o am ....
Acolo trebuia sa fie senzorul de temperatura aer. Ar trebui sa ai check-ul aprins cu eroare P0110.
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,436
Nu exista la dieselul de 2000 sonda lambda!Si nu stiu sa existe in general la diesel!
  3. Motoare diesel
