  3. Vectra C/Signum
  • Kodatu Sep
  • Mesaje scrise: 111
  • Masina: Insignia 2004 A20DTH
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2010
Va salut dragi posesori de opel. As dori sa stiu si eu unde trebuie umblat/schimbat la motor, deoarece in "blana" sa zic asa, motorul intra in regim de avarie si ramane asa, pana opresc si repornesc motorul. EGR a fost curatat de curand, m-am gandit ca este infundat. Motorina este buna, alimentez de la o statie de unde nu am avut probleme niciodata. Filtrele mai au cam 5000 de KM pana sa le schimb. Toata nebunia se intampla de la 120 KM in sus. Ma gandesc ca este vreun furtun?! Daca accelerez normal, si urc in viteza nu se intampla nimic, dar ma gandesc ca poate am nevoie de masina intr-o depasire si ma lasa exact cand am nevoie mai mare. In regim de avarie nu merge sa turez mai mult de 2500 RPM si mai mult de 120 KM.
Va multumesc si astept un raspuns de la dumneavoastra.
  • ionut33
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Signum 2004 2000dth
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2010
salut ce motorizare ai si ce an de fabricatie
  • Kodatu Sep
Salut, scria in descrierea topicului, este un 2.0 DTI 101 CP, an 2004.
  • ionut33
  • Mesaje scrise: 8
ionut33 a scris:salut ce motorizare ai si ce an de fabricatie
si eu ma avut aceasi problema pe tester aparea sistem EGR dar a fost cu totul altceva , un senzor care oprea alimentarea cu aer cand opresti motorul pt ca oprrirea sa fie scurta si fara trepidatii . cred ca mai inteles
  • Kodatu Sep
Salut, si cum se numeste acel senzor?
  • ionut33
  • Mesaje scrise: 8
nu stiu denumirea se afla pe gelerie langa senzoul de presiune , daca esti din buc eu stau la salajan si iti pot arata
  • Kodatu Sep
Revin cu aceeasi problema, am postat si un filmulet , la 130KM/h imi apare check engine. numai la 130 KM nu inteleg de ce se opreste tocmai acolo. Am facut mai multe filmulete si la fel, si in blana si urcat usor treptat.
Daca are cineva o idee il rog mult sa ii dea share:)
Numai bine
  • alex_paval
  • Mesaje scrise: 620
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
Am patit la fel ca tine, problema este de la un furtun fisurat, verifica foarte bine toate furtunele de aer si mai ales verifica daca tija de la wastegate-ul turbinei este trasa la maxim cand motorul e pornit. Daca tija nu e trasa la maxim, pierzi pe undeva vacuum sau electrovalva este defecta. Succes.
  • cornel18
  • Mesaje scrise: 531
  • Masina: Astra 2010 A14XER
Problema e de la lipsa presiune aer. Senzorul MAF ii cel care intra in functiune si iti da eroarea
  • Kodatu Sep
Va multumesc mult pentru pareri. Despre furtun nu stiu ce sa zic, nu cred ca e vreunul fisurat, ci e vorba mai degraba despre ceva electro-mecanic. Deoarece doar cant atinge viteza de 130 km/h se intampla acest lucru. Ramane sa ca comunic dupa ce verific acest senzor.
Numai bine tuturor si drumuri usoare.
  • alex_paval
Cu placere. Spre mirarea mea, la mine nu se simtea lipsa de presiune dar la fel se aprindea dupa 130 km/h, si de vina era furtunul dintre intercooler si admisie, avea o gaurica mica de jumate de centimetru, si uite pt asta se aprinde becul. Deci, intai verifica furtunurile de aer si cele de vacuum, iar mai apoi verifica acele componente "electro-mecanice". Dar cel mai bine ar fi sa te duci la un tester, si acolo iti da codul de eroare, in felul asta ii dam de capat. Iar o a 2-a intrebare, ai citit tot postul meu anterior ? Te-ai uitat la tija de la wastegate sa vezi daca se trage atunci cand pornesti motorul ?
  • Kodatu Sep
Salut, am pus-o pe tester si nu apare nici o eroare. Probabil eroarea apare doar in momentul cand imi da in nas, apoi dupa ce opresc si repornesc motorul revine la normal. O sa verific furtunasele mai intai. Multumesc de sfat. Revin pana la sfarsitul saptamanii si dau verdictul:)
Numai bine
  • alex_paval
Nu ai pentru ce, sa dea Dumnezeu sa-ti rezolvi problema. Succes !
  • Kodatu Sep
Va salut. Am rezolvat masina,acum fuge de mananca pamantul. Pierdeam vacuum la una din electrovalve, un furtun era fisurat. Culmea ca daca pierzi vacuum nu da eroare la test asa daca a mai patit cineva ca mine verificati traseele de vacuum de la electrovalve.
Numai bine tuturor.
  • alex_paval
Exact cum am intuit cu vacuumul Very Happy E o problema des intalnita, pe tester iti da eroare p0400 - EGR iar lumea schimba in service-uri de pomana EGR-ul, care e foarte scump !
  3. Vectra C/Signum
