  2. Cum să ... ?
  • dew
  • Mesaje scrise: 1,077
  • Masina: Astra 2002 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2008
Se poate!
  • Kay
  • Mesaje scrise: 1,173
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2008
da se poate
LE: nu am vazut ca se trecuse la pagina noua
  • xcuseme
  • Mesaje scrise: 1,444
Salut, maine vreau sa-mi montez si eu oglinda, aveti idee unde se afla aceasta mufa X1? M-am uitat in TIS pe toate partile dar nu reusesc s-o localizez cu exactitate. Ce anume trebuie sa desfac ca sa ajung la ea?
  • Kay
pe stalpul din stanga de la sofer, la picioare in stanga pedalei de ambreiaj
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,986
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Zilele trecute am primit si eu o astfel de oglinda. Am verificat diagrama electrica si acolo apare asa:
firul 3 ( gri ) ---> pinul 18 ( mufa X1 )
firul 4 ( alb+negru ) ---> multitimer ( firul de la plafoniera ). Asa le-ati montat? Am vazut ca Gabi a postat invers legaturile la firul 3 si 4... Pe un alt forum insa a scris la fel cum am gasit eu in TIS Rolling Eyes
In alta ordine de idei: acel led din partea de jos cand se aprinde ( la punerea contactului, la deschiderea usilor? etc? si cat timp ramane aprins?
  • Kay
sunt gresite in tis, mergi pe culori si nu o sa ai probleme
ledul se aprinde cand se lasa intunericul, ramane in permanenta aprins atata timp cat senzorul din fata detecteaza luminozitate scazuta
  • xcuseme
Am montat si eu sambata asa o oglinda. Alta viata. Este o diferenta enorma noaptea, cand nu te mai deranjeaza toti "dereglatii" la care bat farurile prin copaci.
Led-ul ala se aprinde doar noaptea, cand e intuneric.
  • Edwin
Si eu mi-am dat seama ca numai noaptea se aprinde Smile Dar cand? Dupa ce pui contactul? Dupa ce deschizi usile? Si cat timp ramane aprins? Pana la oprirea motorului? Panal a inchiderea masinii?
  • Kay
dupa ce pui contactul si se stinge cand iei contactul
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
Recomand inlocuirea lui cu unul rosu. Cel mai luminos led standard pe care il gasiti. De desfacut oglinda e foarte usor daca aveti un profil de plastic ceva, se incepe de sus, se introduce plasticul catre spatele oglinzii, cat mai adanc, si se declipseaza de jur imprejur. In rest e floare la ureche sa lipiti un led. Am aici cateva poze cu oglinda desfacuta si ce plastic am folosit. https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=104556
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,583
gabiopel a scris:pentru montarea oglinzii electrocromate este nevoie de tras pini din mufa x1 si anume pinul 40 (alimentarea ) si mai trebuie facut strap la pinul 18 ( care deja exista in mufa x1- pinul pt marcharier.
Din x1 trebuiesc duse ambele fire sus la oglinda .
Din mufa de la oglinda ies 4 pini
pinul 1(negru) din oglinda se leaga la pinul 40 din mufa x1
pinul 2(maron) din oglinda se leaga la masa
pinul 3 (gri) de la oglinda se leaga la firul gri de la plafoniera
pinul 4 (alb) se leaga la firul 18 care vine din mufa x1
Acestea sunt legaturile corecte la astra g
Scuzele mele Edwin , legaturile corecte acestea sunt cum le am scris aici in acest topic.
  • Kay
gabi astea sunt pentru Astra G, Edwin vad ca are Zafira B
@Edwin vezi in schema pentru Zafira pentru ca e posibil sa nu fi nevoit sa conectezi decat alimentarea si masa, cazurile de plafoniera aprinsa si marcharier sa fie controlate de BCM si sa taie alimentarea oglinzii; asa este la Astra H
LE: m-am uitat in tis si se pare ca atat trebuie sa conectezi, doar pinul 1 si 2
  • Edwin
Da, stiu, Astra H si Zafira B sunt identice si la acest aspect. REC-ul comada acesta functie nu BCM-ul.
Eu am intrebat, deoarece am vazut postarile diferite in legatura cu acest subiect.
Iata si diagrama pentru Astra H/Zafira B:
Eu am si mufa originala pentru oglinda, si are o banda ( nu fire ) cu 3 circuite electrice ( mufa provine de pe Vectra C ) din care voi folosi doar primele 2.
Cand am instalat statia CB am demontat plafoniera si am vazut mufa 68 in care se conecteaza pe rand: Alarma, microfonul, plafoniera, senzorul de ploaie si oglinda electrocromata. Nu mai retin exact..dar cred ca erau si firele trase. Daca e asa, atunci totul va fi exact ca originalul Wink
  • Kay
corect REC-ul, de se mai intampla sa gandesti una si sa scri alta
  • bulbazar
  • Mesaje scrise: 498
  • Masina: Astra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2010
Azi am montat si eu oglinda,si e ziua afara,cum imi dau seama daca functioaza sau nu?
  • Edwin
Daca ai posibilitatea parcheaza masina intr-un garaj intunecat sau parcare subterana ( in zona mall-urilor ), apoi orienteaza o lanterna spre senzorul din oglinda
  • bulbazar
Ok,o sa incerc,am incercat ziua si nu se vede diferenta,am acoperit si senzoru din fata cu degetu,am crezut ca se aprinde ledu de interior da nu sa aprins,o sa o testez deseara atunci
  • gabiopel
Va trebui sa tii cateva secunde degetul in spate pe senzor daca este ziua afara pentru a aprinde ledul?
  • Edwin
Gata, astazi am montat si eu oglinda. Am gasit si mufa originala care se conecteaza in mufa E68 la plafoniera. Mai trebuie sa montez acel plastic de protectie. Am si facut proba in aceasta seara. Functioneaza perfect Smile
Revin cu poze Wink
  • tonypsg
  • Mesaje scrise: 1,463
  • Masina: Astra 2000 y17dt
asteptam pozele Very Happy
  2. Cum să ... ?
